какой бензин вы используете |
92 |
72% |
[ 436 ] |
95 |
22% |
[ 134 ] |
95 с присадками (типо улучшенный и т.д) |
3% |
[ 23 ] |
другой |
1% |
[ 11 ] |
Всего голосов : 604 |
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
04.11.2017 14:02
Заправляюсь на лукойле...смешанный режим ..расход 8.2. Тигго 1.8, АИ 92. Почитал вас и теперь думаю надо на сибнефте попробовать..сравнить..
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
04.11.2017 20:42
Коллеги! Начитавшись Драйва решил подлить ацетончика при очередной заправке. Так как она пришлась когда ездил к дочери в Кострому, то заправился там на Лукойле. И вот езжу я езжу, а бенз чё то не кончается, не привычно как то. Думаю то ли Лук виноват, то ли ацетон. Теперь через заправку хочу ещё раз попробовать, но теперь уже на своём, на местном бензине. Вот и думайте.
И ещё: некоторые льют сольвент. Так вот думаю чё лучше лить??? Или лучше ни чё не лить???
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
04.11.2017 21:19
Sega 37 писал(а): |
И ещё: некоторые льют сольвент. Так вот думаю чё лучше лить??? Или лучше ни чё не лить??? |
В какой пропорции? Какие могут быть последствия?
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
04.11.2017 21:22
От сольвента толк какой? Вот от авиационного! Огого!!!!
Sega 37
Sega 37
05.11.2017 07:20
БРАТУНЯ писал(а): |
В какой пропорции? Какие могут быть последствия? |
Осталась бутылочка с носиком от промывки топливной (брал в Ашане за 100 рублей) в ней где то 150 гр. Вот её и заполнил перед заправкой полного бака ацетоном. Кстати мне показалось, что машинка стала по резвей откликаться на газ.
вадимка писал(а): |
От сольвента толк какой? Вот от авиационного! Огого!!!! |
Как раз всё что продают для мягкой промывки (в бак) это по ходу и есть голимый сольвент или авиационный керосин, х.з.
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
05.11.2017 09:44
Sega 37 писал(а): |
подлить ацетончика при очередной заправке |
а ацетонцик непоплавит копмлектующие бензонасоса?
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
05.11.2017 10:16
евгений 36 писал(а): |
Sega 37 писал(а): |
а ацетонцик непоплавит копмлектующие бензонасоса? |
Думаю не поплавит...в такой концентрации..лишь бы не позабивало всё тем что отмоется...
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
05.11.2017 12:36
вадимка писал(а): |
От сольвента толк какой? |
В одном из прежних номеров ЗР (когда он еще не престижные авто рекламировал, а конкретные советы давал) Вассерман описал, как они сольвентом промывают форсунки и клапано-поршневую группу.....Там они на работающем моторе переключали насос с подачи бензина на подачу сольвента...Очень хорошие результаты отмечали......
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
05.11.2017 13:20
доктор саша писал(а): |
вадимка писал(а): |
В одном из прежних номеров ЗР (когда он еще не престижные авто рекламировал, а конкретные советы давал) Вассерман описал, как они сольвентом промывают форсунки и клапано-поршневую группу.....Там они на работающем моторе переключали насос с подачи бензина на подачу сольвента...Очень хорошие результаты отмечали...... |
На чистом сольвенте?
Добавлено спустя 2 минуты:
Я думаю есть пропорции на которых не будет смысла хоть от сольвента, хоть от ацетона...и наоборот при которых не стоит долго эксплуатировать мотор...Кто нибудь знает золотую середину?
Алексей 158
Авто: Chery Tiggo 2,4
Алексей 158
08.11.2017 20:04
недавно катался по трассе ну гдето 139 км. машина скушала 10,5 л. средняя скорость 110 км/ч. заправился на лукойле
а обратно заправился на роснефти посмотрим сколько там скушает.
Gregor
senin
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
БРАТУНЯ
Авто: Vortex Tingo
09.11.2017 10:14
senin писал(а): |
У меня когда то был Матиз и я по совету "бывалых" стал каждый раз при заправке подливать в бак ацетон. Ну, типа, прочищаются форсунки и проч... Только после нескольких добавок ацетона вдруг отказал показометр бензина ! После вскрытия, обнаружилось, что на датчике в баке куда то делась часть дорожек, по которым перемещается ползунок ! |
Вполне может быть и совпадение...матиз то не новый был?..а дорожки со временем стираются, у меня на ланосе тоже исчезали, но ацетон он и не ехал.
Добавлено спустя 8 минут 25 секунд:
Были остатки ацетона..меньше 100 мл, залил где то литров на сорок, изменений не ощутил..затем добавил 250 мл { в баке оставалось около 30 литров)..вроде как повеселее бежит, как то по резвее. Расход ещё не замерял, никаких других подтверждёных оборудованием данных нет..так что может и эффект плацебо.
senin
ovega
ovega
Авто: Chery Tiggo FL 2wd
09.11.2017 23:16
Когда то так же пробовал заливать в бак всякую химию. Потом понял, что в этом методе нет смысла. Из плюсов только простота. Из минусов: не ясно как это отразится на двигателе, есть вероятность чего нить не нужное отмыть и вообще все забить, эффект от процедуры не определенный (толи стало лучше толь нет).
На кучи машин мыл форсунки снимая. Снимаешь форсунки, отмываешь их, берешь жидкость для чистки карбюраторов в баллоне под давление (обычно идет с трубочкой), подсоединяешь форсунку к аккумулятору через выключатель и лампочку последовательно, форсунку плотно подсоединяешь к баллону с очистителем, одновременно щелкаешь выключателем и пшикаешь из баллона. Из минусов: нужно время (обычно часа 2), теплый гараж или теплая погода. Из плюсов: прежде чем снять форсунки почистишь двигатель (просто приятно да и еще можно косяки найти), с форсунок отмоешь весь наружный нагар, когда промываешь внутри сразу видно какой факел создает форсунка и понятно промыл ты ее или нет, эффект от
данной процедуры обычно ощутим достаточно сильно. Делаю промывку примерно раз в 50т, на тиге еще не делал (пробег пока 48) летом сделаю.
