LinkSer
Житель
Виталий 089
Авто: Chery M11 (M12)
Виталий 089
19.10.2020 15:16
У меня не,, металлический «звон» или стук.,, у меня прогрел клапан, троит, ошибка когда становится постоянной, эбу выключает цилиндр, и тогда вообще, ездить невозможно... А так на оборотах выше 1500 нормально работает...
Добавлено спустя 42 секунды:
Вот и хочу отключить, что бы ошибки эти не видел..
Добавлено спустя 43 секунды:
А то запарился их уже сбрасывать... Скоро на ремонт встану
Виталий 089
aleksled777
Авто: Chery Fora
aleksled777
Авто: Chery Fora
26.04.2021 09:45
Всем доброго времени суток! Начала мучать одна проблемка. Машина временами перестала заводиться с первого раза. Кручу стартер, движок даже не схватывает, чувствую, что крутиться в натяг, значит бендикс сразу отпадает. Бензонасос качает. Несколько раз пробую и безрезультатно. На ннный раз заводиться. Никаких ошибок не показывает эбу. Двигатель после запуска ровно работает, скорость набирает также хорошо. Иногда прям с первого раза подхватывает, долю секунды крутнув стартер. Не знаю, может иммобилайзер стал глючить? Куда копать, куда смотреть?
Виктор Андреев
Авто: Vortex Estina Все
Виктор Андреев
22.06.2021 14:20
Подскажите поменял дросельную заслонку на Вортекс Эстина и через 2дня стали плавать обороты, заслонка новая
Fan072
Fan072
Авто: Chery Fora 2.0
25.06.2021 18:48
aleksled777 писал(а): |
Куда копать, куда смотреть |
Была похожая причина. В моем случаи, микротрещина в головке, попадал антифриз в горшок, закидывало одну свечу. Не заводилась с первого раза, со второго заводилась и работала как обычно. Грешил на прокладку, в итоге головку менял.
Посмотри свечи, в каком состоянии.
О311ТС
Авто: Vortex Estina 2.0
О311ТС
28.06.2021 23:27
Друзья помогайте. Суть такова:
Vortex Estina она же Chery Fora (2 литра). При равномерном движении появилось небольшое дергание. Потом, при нажатии на педаль не поднимает обороты, а наоборот, начинает глохнуть. Как будто нет топливоподачи. Но при отпускании педали работает. При плавном нажатии на педаль обороты поднимаются, но протраивает. Обороты не поднимаются больше 3000. Ещё заметил, если при этой проблеме заглушить двигатель, срабатывает вентилятор. При выключении зажигания отключается. Опять выключаешь, включается.
Обнаружено закливший в закрытом положении клапан адсорбера.И ещё. При этой проблеме, медленно падают обороты после разгазовки. Если постоит заглушеная, проблема пропадает. Потом все сначала. Чек не горит, сканер ошибок не видит
Sergmestniy
Sergmestniy
30.06.2021 13:36
Друзья приветствую, подскажите на Вортекс Эстина два литра, где находится клапан холостого хода? Заранее спасибо!
Romario_ne
Авто: Chery Fora
Romario_ne
Авто: Chery Fora
25.08.2021 09:48
Бодрого времени суток всем.
Появилась проблема у кума на машинке.
Не приходит на ум решение, вот и решил обратиться за помощью к вам.
Приехал он ко мне с ошибками по лямбде и дроссельной заслонке P0132, P2123. Понятное дело, машина на педаль газа нормально не реагировала и ехать особо не желала. Поскольку занимался его машиной в "свободное от работы время" - выяснил, что виной всему отсутствие "-" на 5 ноге педали газа. Позавчера вскрыл мозги и обнаружил, что перегорела тоненькая дорожка до 36-й ноги. Кинул проводок от 36-й ноги на массу, собрал, запитал, сбросил ошибки. Машина ожила, стала адекватно реагировать на педаль газа, и, самое главное - поехала.
Я уже было обрадовался, что все решилось, но не тут то было...
Вечером он сбросил скриншот с двумя ошибками: P1612, P0606
Первая меня не особо смутила т.к. выскакивает она когда заглохшую машину заводят без выключения зажигания, а вот вторая реально шокировала.
Из симптомов только один: не систематически самопроизвольно глохнет при остановках на перекрестках.
Прошу не советовать сразу "МЕНЯТЬ МОЗГИ". Человеку уже до визита ко мне советовали: менять дроссельную заслонку, педаль газа заменить, выбить катализатор и прочее.
PS.Может на такое поведение двигателя влиять трещина в выпускном коллекторе?
VladT11
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
25.08.2021 17:10
Romario_ne писал(а): |
Может на такое поведение двигателя влиять трещина в выпускном коллекторе? |
Это вряд ли. Максимум на что может повлиять такая трещина, это на переобогащение топливо-воздушной смеси, если первый датчик кислорода исправен.
Судя по симптомам машинка где-то плавала с полным затоплением всей электроники.
Romario_ne
Авто: Chery Fora
Romario_ne
Авто: Chery Fora
25.08.2021 17:59
Не топляк - 100% Кислородный датчик в норме, плюс родной есть - тоже живой.
Вскрытие мозгов показало, что я там первый был.
Интересные "совпадения": перегорела дорожка массы на педаль и лямбду, ошибка P0606 появилась после пайки, до этого её не было. Рассматриваю вариант х..вой массы, вот только - где?
Либо генератор чУдит, но без осцила посмотреть не могу...
RE
RE
26.08.2021 04:44
P1612, P0606
Первая меня не особо смутила т.к. выскакивает она когда заглохшую машину заводят без выключения зажигания, |
извините что влез, Р1612 тоже мучает , но ответ не могу понять. т.е если машина заглохла на ходу надо выключить зажигание а потом производить запуск , я правильно понял.
Romario_ne
Авто: Chery Fora
RE
RE
26.08.2021 13:07
Именно так |
НИ разу за 150 т к не заглохла на ходу . проявляется это после поездки в тот момент когда снова запускается двигатель. лампочка моргает , запуска нет.
