Турбина на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 243
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
сандрван
Ссылка на сообщение 29.09.2017 19:18
Rybin писал(а):
Действительно с 2000 начинается резкий подъем давления.
А товарищи, авторитетные, утверждают, что к 2000 даже у ТАЗа уже под бар, вот я и мечусь в панике Crazy . Куда же мой бар закатился?
Ссылка на сообщение 29.09.2017 19:34
А зачем тогда Сергей вторую турбину ставил?
А зачем тогда после нее (когда она особо не помогла) думал реализовать дополнительный компрессор с электромуфтой? Как, кстати у многих немцев и прочих
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 29.09.2017 21:07
ну такого не говорили эти товарищи Smile, 1 бар к 2000 об на тазе это перебор Smile , а вот на 2 литровом моторе и тд04 вполне реально Smile
Добавлено спустя 56 секунд:
тут все просто, руки чесались Smile
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 29.09.2017 23:26
Ну, я и говорил, что чесались.
Слишком мала основная турбина, чтобы маяться битурбо.
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 29.09.2017 23:29
Ан нет такого ни у кого с 2 литровым мотором. Это на 2,4 картина повеселее, но и там бара нет Izvini .
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.09.2017 00:24
ну бара и не должно быть, я писал "почти бар на 2000 обортах" Smile . Ладно , если мне на настройку попадет Ховер с тд04 то сниму лог Smile
сандрван
сандрван
Ссылка на сообщение 30.09.2017 00:46
serjj
Кстати, сколько должна крутится крыльчатка после остановки двигателя? Как думаешь, настройка может улучшить картину и что можно по максимуму получить со стоковой степенью сжатия? Повторюсь, активного детона нет при 1,0 баре и 95 бензине, на 98 и намёков.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.09.2017 02:49
сандрван писал(а):
serjj
ну сек. 5 точно должна крутиться, но обычно она либо крутиться, либо нет.
Настройка может улучшить картину, так как если у тебя бедная смесь то значит меньше мощность и меньше ОГ и больше расход Smile
Со сток СЖ на 2.0 (если память не изменяет то это около 10) максимум можно надуть 0.5 кг это около 200 л.с.
Не может быть чтоб при 1 кг не было детона даже при уоз 5 градусов
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.09.2017 10:23
Совершенно верно, так все на практике и есть.
У меня со стоковой прокладкой (СЖ-10) стоит 0,55 бара и полноценно ездить нельзя.
Правда прошивка у меня старая с прокладкой 2,0 мм.
Уже писали, что ты можешь сломать двигатель. Все зависит от оборотов и длительности езды. За пять секунд ничего не случится, а вот при длительной езде все возможно.
Советую ограничить наддув до 0,5 бар.
Ссылка на сообщение 30.09.2017 10:29
[b]Rybin[/b.] Сергей, что с толщиной прокладки решил?
Или не решил?
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 30.09.2017 10:32
Rybin писал(а):
В Московии возможно бензин позволяет
У нас и на газе порой будет треск
Со стоковой СЖ ..
Или тупизна ,если задан большой откат УОЗ
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.09.2017 10:42
Как ты проверяешь наддув на 2000 об/мин.?
1 бар у меня появляется на 2400-2500. На 2000 где-то 0,3, даже не пытался уточнять сколько.
У тебя остался синдром компрессора.
На компрессоре машина едет с ХХ при нажатии на педаль, сразу чувствуется рывок. Но на этом и все.
Даже на БМВ 528 с турбиной, где все до не могу оптимизированно, лучше разгоняться плавно нажимая на педаль.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.09.2017 10:44
тут без вариантов, такого быть не может, разве что на спортивном бензине Smile .
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.09.2017 10:45
Или не решил?
Пока не решил, надо еще подготовиться к установке прокладки - шлифонуть плиту для притирки.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Раньше однозначно в Москве бензин был лучше, сейчас вроде разницы не замечаю.
Но и от Москвы я 250 км.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 30.09.2017 11:31
ладно перефразирую Smile . На самом лучшем 95 бензине такого быть не может (1 бар при СЖ 10 и нет детона), а на плохом бензине просто допустимый буст будет не 0.5 , а 0.2 или даже без буста будет детон
