Лошаков
Лошаков
04.05.2017 14:23
Люди нужна помощь((
Машина чери тигго 2007 год.2.4бензин.На холодную заводится с 20 раза.Стартер херачит-а толку ноль.Только с двадцатого раза при касании газом и выжатом сцеплении наконец схватывает.
Менял РДТ
Свечи иридиевые
Провода
Насос
Бензина почти бак
ГРМ все по меткам.
Куда копать,устал с ней бороться
Gregor
Gregor
Авто: Chery Tiggo 5 FL
04.05.2017 16:31
Лошаков писал(а): |
Люди нужна помощь((
Менял РДТ
Свечи иридиевые
Провода
Насос
Бензина почти бак
ГРМ все по меткам.
Куда копать,устал с ней бороться |
смотри ДТОЖ - температура ОЖ.
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
04.05.2017 16:56
Я уже второй бензонасос поставил. Машине так же, почти 10 лет.
Последний раз вроде бы насос при включении гудел, а давления было минимальное.
Двигатель "молчал".
Поменял сам насос в модуле - тут же завелась. Смотрите тему, там всё описано.
Насос "Сименс", маркировка есть в теме.
Maksim_rzn62
Авто: Chery Tiggo 1.8
Maksim_rzn62
04.05.2017 18:39
Ну для начала - померить давление в рампе. Или как минимум выкрутить после попытки завести машину свечки и посмотреть что с ними. Можно ту же рампу снять и посмотреть на распыление топлива форсунками.
А такой симптом только на холодную? то есть если прогреть, а потом заводить - то "с пол оборота"?
Лошаков
Лошаков
04.05.2017 19:27
[quote="Maksim_rzn62 да,на прогретую,ну или хотя бы через пять минут после заводки схватывает с полтычка.Часов пять состоит и опять не заводится.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
04.05.2017 19:59
Лошаков писал(а): |
[quote="Maksim_rzn62 да,на прогретую,ну или хотя бы через пять минут после заводки схватывает с полтычка.Часов пять состоит и опять не заводится. |
Ну тут как бы все просто. Топливо - давление в колодце - искра. Вот это по порядку и надо проверить. Давление в рампе (распыл форсунок) - давление в цилиндрах - наличие и качество искры.
Строить гипотезы - не вариант. Я говорю, самый простой вариант - погонять стартером на холодную, и выкрутить свечи да глянуть.... Сырые и залитые - с искрой беда, сухие - нет топлива....
Gregor
Gregor
04.05.2017 21:20
Лошаков писал(а): |
Тогда попробуй после стоянки раза три четыре включить зажигание чтобы поработал насос. Похоже что не держит давление в рампе.
Maksim_rzn62
Gregor
Gregor
04.05.2017 21:55
Maksim_rzn62 писал(а): |
Gregor писал(а): |
Лошаков писал(а): |
Тогда попробуй после стоянки раза три четыре включить зажигание чтобы поработал насос. Похоже что не держит давление в рампе. |
:nalivai: можно и так попробовать. я тоже склоняюсь к бензонасосу и давлению в магистрале.... |
Ну да. Чудес не бывает. Хотя выше писал что РДТ менял.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
04.05.2017 22:40
Gregor писал(а): |
Ну да. Чудес не бывает. Хотя выше писал что РДТ менял. |
Гадать можно бесконечно. Нужно сделать диагностику, ну или хотя бы мануально пощупать, посмотреть. Не такие уж и сложные манипуляции, дабы понять, что происходит в машине, в двигателе....
miha2187
Авто: Great Wall Hover H5
miha2187
12.05.2017 18:02
Всем привет. недовно приобрел тигго т11 мотор 2,4. и есть проблема-мотор отказывается работать с подключенным ДАД. снимаешь фишу и работает. иногда глохнет пока холодный. купил новый ДАД та же история. по диагностике 2 ошибки по нагревателям ДК. но они вроде как не должны на это влиять.
так же при быстром нажимании на тормоз обороты возрастают а перестав нажимать потом холостой где то 600 оборотов. может было у кого подобное? думаю на подсос воздуха но где его искать
FL708
12.05.2017 21:10
Если сосёт через вакуумный усилитель тормозов, то при заводе педаль тормоза не будет падать вниз если её поджать. Либо в переходный момент при нажатии если только...плюс усилие при торможении резко должно возрасти на педали сразу почувствует
Лошаков
Лошаков
13.05.2017 16:24
Сегодня как всегда завёл с проблемами,выехал из гаража и оставил на холостых.Мотор работал нормально,потом начал захлебываться,вот вот и захлохнет.И все же заглох.После завести я его не смог,пока не включил зажигание раз 50,что бы насос погудел.За велась и с подгазовками еле удалось загнать обратно в гараж.Вот что за нах?(Бензонасос?Во время провалов и попыток заглохнуть иногда моргает лампочка аккума.
Sega 37
Sega 37
Авто: Chery Tiggo 1,6Lx
13.05.2017 17:45
Лошаков писал(а): |
Во время провалов и попыток заглохнуть иногда моргает лампочка аккума. |
Оно и понятно, оборотов то не хватает гене.
Лошаков писал(а): |
Бензонасос? |
Чтоб его исключить вставляй манометр в рампу. Я вместе с б/ном манометр сразу покупал.
