Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 22
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
ЧИРЫШЕК
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 13.09.2018 09:34
Ну где вы там все, умелые ручки, кто подскажет? Консультанты, где вы?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 13.09.2018 18:28
Ну значит никто этим не занимался.Вы будете первым.И тогда напишете как это делать. Smile
alexey87
Авто: Chery indiS АМТ
alexey87
Ссылка на сообщение 24.11.2018 02:29
Demon6 писал(а):
В системе есть датчик давления. Возможно, что он неисправен
В сервисе заменили резиновые уплотнители ТРВ и 2 клапана. Вероятно, не включал зимой, не прогонял масло по системе, как рекомендуют -
и резинки рассохлись, кондиционер остался без фреона
ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2019 09:18
Лучше включать только на прогретый двигатель, любые кондиционеры с морозом не дружат, даже домашние
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 05.06.2019 11:36
А в морозы он и не нужен вообще-то. Хотя у меня жена по ошибке иногда вместо рециркуляции включает.
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.06.2019 13:11
Не нужен конечно,но включать хотя бы раз в месяц нужно обязательно хоть минут на 5.чтобы масло прогнало по системе и сальники не рассыхались.Иначе хладагент быстренько вылетит в трубу Izvini
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 06.06.2019 19:32
Это даже в мануале написано .Но включать при прогретом авто . Nalivai
Dgin24
Авто: Chery indiS comfor
Dgin24
Ссылка на сообщение 12.06.2019 14:21
Всем добрый день. \
1.Сколько все таки у нас должно быть фреона в системе кондиционирования.?
2. Масло пишут 110 мл.
Вот картинка из интернета нашего компрессора
OlgMk
Авто: Chery indiS
OlgMk
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.06.2019 13:04
冷媒 холодильный 代号 код R134a 充注量 заряд 475g
nikolay
Авто: Chery indiS
nikolay
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 28.06.2019 13:22
Bravo Спасибо,думаю от многих!
Dgin24
Dgin24
Ссылка на сообщение 05.07.2020 23:31
Yes
и я случайно увидел в мануале)))
хотел обрадовать народ. Но смотру вы уже указали правильный ответ 475 гр. Я тогда не посмотрел. Так как нужно было срочно заправить. Но я почти угадал. Откачали вроде 260гр и добавили до 500 гр И всё стало ок.
!!! СОВЕТ
ПО моим наблюдениям.
1. Нужно промывать решётку радиатора. Тогда холодит как-будто машина только с салона.
2. Когда в машине периодически начинает вонять тухлыми яйцами. !При движении с включенным кондиционером. !Это значит в ситеме мало хладагента. Нужно ехать дозаправять
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ykcyc
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.07.2020 18:45
Добрый день. Помогите советом по проблеме с кондиционером - живёт своей "самостоятельной" жизнью - холодит через раз. Фреон заправлен, все разъемы проверили - всё ок.
В какую сторону "копать"?
Спасибо.
ЯРЧЁ
Авто: Chery Tiggo 5 МКПП
ЯРЧЁ
Ссылка на сообщение 30.07.2020 10:52
Спасибо.
Вот еще бы признаков поболее.
Если фреон есть. то проблема может бы в радиаторе кондиционера (конденсаторе). Между двумя радиаторами образовалась "шуба".
Проверить без разборки легко, нужны четыре руки. одни берут опрыскиватель ( пульверизатор), вторые сидут в салоне и щупают поступающий воздух. кондиционер работает. Первые начинают брызгать на радиатор кондиционера, по всей его площади через решетку. Если второй, в салоне, ощущает при этом что температура выходящего воздуха, вроде как стала прохладней то скорее всего причина в шубе. снимаешь радиаторы и чистишь ( ну или пробуешь отогнуть и почистить ( но руки там нужны детского размера).
Но есть и другие проблемы от насоса кондиционера
НУ а с устройством и мелкими неисправностями, если вдруг не знаешь или запамятовал можешь ознакомится здесь, вроде не плохо написано https://www.drive2.ru/b/1981959/
nata160
Авто: Chery indiS
nata160
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 14.10.2022 13:16
Всем привет, с чего начать, куплена машинка с неработающим кондером, со слов прошлой хозяйки она его заправила, он немного поработал и снова перестал холодить.
Что имею я, на одной трубке нет заглушки синей, в остальном всё на месте
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 15.10.2022 11:51
Надо искать утечку
