вентилятор радиатора
Ссылка на сообщение 07.08.2017 07:14
Ну да, это понятно, т.е. защита по отсутствию и превышению давления у нас есть
Надо будет "Экскремент" поставить.
Всунуть другой резистор вместо уличного ДТ. чтобы климат 50 гр показывал и посмотреть скорость КарлсонаSmile
Ссылка на сообщение 08.08.2017 07:40
Пока убедился, что у меня Карлсон, при включении кондея, работает на пониженной скорости.
ПС
Отмечу, что вижу разницу в скоростях только по индикатору (Фотон). http://silich.ru/led-shkala.html
На слух в салоне - один черт, что повышенная, что пониженная скорость.
Возможно из-за того, что:
- крыльчатка хорошо отбалансирована
- к диффузору приклеена оконная резинка (и шумов с вибрациями стало меньше, и подсосов по бокам и снизу нет
- соответственно, чище
Ссылка на сообщение 08.08.2017 13:22
3кОм это 17 градусов
Сделал 55 градусов - Карлсон опять включился на пониженной
Так что у меня его скорость всегда при Кондее пониженная и от забортной температуры не зависит Izvini
ПС
Попутно поставил 3.66кОм, получил всегда 12 градусов за бортом и до зимы успокоился Smile
Immunitet
Авто: H2, Бензин, ГП 4,88, задний СБ
Immunitet
Ссылка на сообщение 04.09.2017 12:56
Доложу ситуацию:
1. Поменял датчик температуры, который идет на ЭБУ (двухконтактный) - картина не изменилась.
2. Вентилятор четко включается по кнопке кондея - крутит, как мне кажется, на первой скорости (так пока и езжу)
При включении кондея, стрелка температуры потихоньку возвращается в вертикальное положение, что скорее свидетельствует о том, что с ней все в порядке.
Забыл посмотреть, что у меня еще между радиаторами живет (в плане грязи), но на проблему невключения вентилятора это влиять не должно.
Хорошая идея - снять показания с датчика ЭБУ, но пока нечем.
Ссылка на сообщение 04.09.2017 13:43
Ты проблему напомни
Что у тебя не включается?
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
Были случаи.... давно правда, когда при поданном напряжении Карлсон не включался и предохранитель не перегорал.
На сколько я помню, клинило подшипник в Карлсоне.
При снятии фишки двухконтактного датчика Карлсон включается на 100% скорость?
Если нет, я бы снял фишку с ЭБУ, может контакты отгнили?
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 04.09.2017 13:59
Ты проблему напомни
Стрелка температуры на приборке отклоняется от нормы - вплоть до красной зоны (но в красную пока не заходила). В это время вентилятор не включается.
0. При отключении датчика ЭБУ вентилятор крутит на максимум
1. Реле малой скорости проверено (замыкал контакты проводом) и заменено - без изменений.
2. Датчик на приборку, осмотрен и промыт спиртом - без изменений
3. Датчик на ЭБУ заменен на новый - без изменений
4. Датчик бензина ведет себя штатно (к вопрос о приборной панели)
5. Вентилятор включается от кнопки кондиционера и работает нормально
6. Выполнена разводка минусовой клеммы - все контакты в норме.
Ссылка на сообщение 04.09.2017 14:33
А ты уверен, что он не включается, когда стрелка почти к красной зоне подходит?
Может он работает, но не справляется (поскольку ты между радиаторами до сих пор поленился посмотреть Smile )
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
olejjcka
Ссылка на сообщение 04.09.2017 21:21
Ты проблему напомни
Скорее всего где то масса какая то отваливается. Я как то , при замене ремня грм, забыл прикрутить тонкий "массовый " проводок к передней крышке - стрелка температуры также себя вела . Вентилятор и стрелка уровня топлива при этом работали штатно.
Ссылка на сообщение 05.09.2017 06:23
Если ты про массу лямбда, то вообще очень удивительно, что ты без него завелся Izvini
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 05.09.2017 07:33
Иногда он включается сам)))
Неа, я проверял - капот открыл и смотрел))) Стрелка отклонилась - а вент не крутит.
Вот это интересно - можно поподробнее? Где и какой проводок посмотреть?
Ссылка на сообщение 05.09.2017 08:41
На верхней пластиковой крышке ГБЦ, которая ремень закрывает, минусовой провод прикручен от фишки к первому лямбда.
Идет непосредственно на ЭБУ, это его единственная "земля"
Без нее двигун не заведется, хотя, м.б. возможен плохой контакт с паразитным сопротивлением?
Immunitet
Immunitet
Ссылка на сообщение 05.09.2017 08:47
Я её вот недавно снимал - никаких проводов не заметил (проблема уже была)... Может фотки есть?
Ссылка на сообщение 05.09.2017 08:51
Ну найди там фишку на первый кислородный датчик (проводок от него по тепловому экрану над выпускным коллектором идет), куда прикручен черный провод от нее?
Может к клапанной крышке?
Столько раз снимал, что уже и забыл, где родное место этой фишки Smile
ПС
Не заметил ...
У тебя Н2, лямбда единственный, а не первый ...
И торчит он в другом месте, повыше, на выпускном.
От него и иди по проводу к этой фишке
Добавлено спустя 15 минут 33 секунды:
Это больше, таки, похоже на толстый силовой массовый провод под катушкой, тоже откручивается при замене ГРМ
температурная стрелка от него зависит, от него ее масса.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 05.09.2017 09:20
ПС
Не заметил ...
Улыбнуло...
Гы, так, для справки... Crazy
Н2 2005-2007гг - Е2, один датчик кислорода
Н2 2008-2009гг - Е3, два датчика...
Ссылка на сообщение 05.09.2017 09:36
Спасибо, забыл уже Izvini
ПС
У меня-то с 2011-го года оба датчика были отключены Crazy
А в 2014-м первый, таки, подключили Smile
Напомнил, кстати, надо второй, не полениться, выкрутить и в запас положить, если он без работы еще живой, конечно...
ПС2
Тоже для справки Crazy
Н2 продавали до конца 2010-го года (и выпуск был 10-го конечно)
Сам в салоне видел, но уже купил Н3 Plachu
