ВОВАН, мне кажется продолжать задавать вопросы в ту тему, которую предложил главный черивод. Там можно получить ответ от представителей производителей. _________________ Подпись
Мой путь так сладок: ВАЗ-21013->AZLK 2141 Святогор->Amulet A6->Toyota Celica ST202
Все происходящее в жизни к лучшему, а если не согласен - это твоя вина.
Провод к бензобаку можно подключить и от жгута панели приборов. Правда у меня на прошивке 10.5 нормальных показаний ДУТ добиться не удалось. Пользуюсь виртуальным баком.
Как получить нормальные показания уже писалось здесь. А если посмотреть повыше в той теме, то можно узнать почему простым подключением к ДУТ невозможно получить нормальные показания... _________________ Подпись
Электроника это очень просто. Кнопку нажал - спина мокрая...
А по поводу ДУТ, я думаю можно использовать RC цепочку, она сгладит импульсы.
RC цепь действительно сгладит импульсы, в предложенной схеме она и используется. Но есть два момента:
1. Она изменит входной сигнал АЦП и указатель будет показывать неправильно. В предложеной схеме это устраняется применением усилителя с единичным коэффициентом усиления. Он имеет большое входное сопротивление и не влияет на работу АЦП.
2. Поскольку скважность импульсов довольно большая, то выходной сигнал с фильтра будет очень маленький и БК просто не сможет контролировать его изменение. Это устраняется применением простого усилителя (второй каскад схемы).
stealth писал(а):
Сам размах импульсов наверное 12 вольт....
Импульсы идут с размахом 5 Вольт (напряжение питания контроллера панели приборов). _________________ Подпись
Строго говоря это не совсем так. Контроллер комутирует (через транзисторный ключ) 5 Вольт на цепь состоящую из двух паралельно соединённых резисторов по 200 Ом и последовательно соединённого с ними датчика. С точки соединения датчика с этими резисторами (считай с самого датчика) сигнал через резистор 47 кОм поступает на вход АЦП контроллера. Цепь указателя температуры выполнена аналогично, причём запитываются датчики температуры и уровня одновременно. Следовательно размах импульсов зависит от сопротивления датчика и меняется от 3,7 Вольта (пустой бак) до 1,2 Вольта (полный бак). _________________ Подпись
Версия ПО 10.2. Обновить только в СЦ. Но отправлять с Украины, это равносильно, что выбросить его. Может можно залить новое ПО программатором непосредственно в микроконтроллер?
Да пока не знаю...надо разбирать и смотреть. А то какое то жлобство, обновление только у них в офисе...Сервисных центров нет, хотя торгуют по всему СНГ. Зная как работает почта, я не рискну отправить посылку в Н.Новгород. Плюс таможня..и прочая фигня, вот я и подумал, может кто уже сам перешивал.
В Multitronics стоит PIC с flash памятью программ (как-то отвечал представитель Multitronics). Наверное здесь тоже (все производители работают по китайскому методу...). Если так, то легко перешивается - был-бы файл с новой версией. Процессор можно даже из платы не вынимать - все PICи можно прошивать по протоколу ICCP (внутрисхемного программирования). _________________ Подпись
А кто какие данные выводит на экран? Какие самые нужные на ваш взгляд?
У меня вообще стоит не БК а Check-Engine (правда это такойже БК только с внешним дисплеем), вывод на КПК. КПК закреплён горизонтально (длинная сторона дисплея горизонтально). Вывод в таблицу 3х3. По порядку слева-направо и сверху-вниз:
1. Время в пути.
2. Скорость (оттарирована по GPS).
3. Пройденый путь.
4. Мгновенный расход.
5. Средний расход на 100 км.
6. Общий расход.
7. Температура антифриза.
8. Связь с ЭБУ.
9. Наличие ошибок.
Температуру вывожу только для того чтобы не переключаться в режим "Прогрев двигателя" - вывод настроен с минимальным значением 35 град. Когда заведу машину - вылезаю, открываю ворота гаража, покурю и т.д... Снаружи очень хорошо видно (не вникая в значение температуры): пока эта ячейка красная - двигатель холодный, когда красный "фонарь" погаснет - можно начинать движение...
Всё зависит от поставленной задачи. Когда, например, разбирался с датчиком кислорода, то БК работал в режиме "Параметры" и на дисплее вообще была синусойда сигнала с датчика... _________________ Подпись
