Регулировка стояночного тормоза
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 20.06.2007 09:16
lprot писал(а):
Сделал я сегодня регулировку ручника как по сервис мануалу. Единственное что не понял, зачем нажимать педаль тормоза. Для развода колодок? Еще когда крутил задние колеса, то слышал шум как будто диск трет об тормозную накладку. Причем это было на обоих колесах. Правда так и не понял какую накладку на суппорте или в барабане. Сделал ручник на 4-ре щелчка. На 4-рех рукой не покрутишь, а на 5-ти не поедешь.
Моя инструкция по регулировке ручника:
В идеале надо два домкрата. Если нету не беда, но домкратить надо будет два раза:
1. Ставим машину на передачу, передние колеса ровно и под любое колесо кирпич спереди и сзади.
2. Снимаем консоль. Для этого поднимаем нижнюю защелку на подлокотнике, открываем подлокотник, вынимаем резиновую накладку и головкой на 10 откручиваем два болта. Осторожно снимаем консоль. Передок консоли держится на защелках, а задняя часть входит в воздуховод. Я тянул за бока вверх (чтобы снять с защелок) с ручником поднятым вверх. Потом плавно подавал консолью назад, что бы вынуть ее заднюю часть из воздуховодов.
3. Под "кожей" ручника есть гайка. Перепутать ее ни с чем нельзя так как она живет на тросике. Ею и регулируется сила ручника.
4. Домкратим заднее колесо. Например водительское. Сразу обратите внимание, что когда вы его крутите рукой, оно диском трет о тормозную колодку суппорта. Это нормально. Но! Тереть должно один раз за прокрут. Если звук трения будет по площади врашения всего диска, то попробуйте выжать педаль тормоза до полика. Не помогло? Значит у вас подклинивают колодки. Это отдельная история.
5. Опускаем ручник. Подкручиваем гайку так, чтобы поймать момент когда к вращающемуся колесу кроме звука трения об колодку суппорта, добавляется звук трения об тормозную накладку ручника в барабане. Ослабляем болт. Чтобы звук исчез.
6. Домкратим соседнее заднее колесо. Ручник в нижнем положении.
7. Звука трения накладки ручника нет? Все ручник отрегулирован. Есть? Ослабляем болт.
Будете ставить консоль на место, задерите кожу ручника обратной стороной вверх. Или разогните отверстие в консоли для ручника. Иначе поцарапаете кожу ручника. Края прорези в консоли острые.
Регулировка стояночного тормоза (фотоотчет)
m010482 писал(а):
Давно хотел рассказать про регулировку ручника, видео снимать было лень, да и небыло помощника с чистыми руками, пришлось обойтись 3-мя ключевыми фотками.
Итак, первым делом заворачиваем обшивку ручника и взяв головку на 10 (лучше удлиненную), откручиваем гайку по максимуму:
Далее ослабив гайки на заднем (задних, если будете одновременно вывешивать два колеса) домкратите машину и снимаете колесо (колеса).
Необходимо вытащить вот эту резиновую заглушку:
Далее необходимо провернуть тормозной диск таким образом, что бы через это окошко было видно зубчатый венец (для наглядности тормозной диск снят, зубчатый венец обведен красным):
Поворачивая его вы добьетесь развода или свода тормозных колодок ручника. Для максимально качественной регулировки я бы все таки рекомендовал снять тормозной диск и наждачной бумагой счистить дорожку между выработкой от колодок ручника и краем диска, на рисунке выделены красным:
Разводим колодки зубчатым венцом по максимуму, таким образом, что бы они не мешали диску вращаться при опущенном ручнике, добившись максимального развода колодок переходим к ручке ручника. Подтягиваем гайку таким образом, что бы с опущенным ручником диски беспрепятственно вращались рукой и начиная с первого щелчка начинали подтормаживать, на 3-ем щелчке диски должны вставать намертво.
Надеюсь кому ни будь это поможет правильно отрегулировать ручник! Smile
Anton Oprya
Авто: Chery Fora Basic
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 17.06.2009 23:37
Хм сорри тем кто это делал доверяю больше чем Вам
подтянули за 3 минуты, что может быть еще быстрее Smile
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 19.06.2009 22:58
Скачал я наконец-то полный оригинальный сервисный мануал к форе на английском и там конкретно описано как регулировать ручник. Делается это под консолью, а не на задних колесах! Перевожу:
1. Опустить ручник
2. Выжать педаль тормоза ногой до полика и отпустить
3. Поднять ручник на 4 щелчка
4. Подкрутить гайку под консолью (возле ручника) так, чтобы оба задних колеса нельзя было вращать рукой
5. Опустить ручник и проверить, чтобы задние колеса вращались свободно. Если нет. повторить процедуру начиная с п.1
Anton Oprya
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 20.06.2009 00:51
так и делали
токо сделали на 5 щелчков на 4 немножко было подозрение что цепляют колеса, а раньше ручник на 8 поднимался и не держал толком, сейчас при затянутом на 5 щелчков фиг поедешь
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
вдвоем делается процедура очень быстро
lprot
lprot
Ссылка на сообщение 02.07.2009 01:36
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 04.07.2009 08:10
lprot
Я думаю, что в мануале есть какие-то оговорки.
Исходя из сути работы барабанного тормоза становится сразу понятно, что нужна регулярная разводка колодок по барабану, а если колодки сильно сведены, то сколько не крути гаечки на тросе - колеса не схватятся!! Yes
Я очень долго парился с барабанами на тойоте старой и их устройство уже понял на зубок.
Тем более, что даже если и схватятся не разведенные колодки за барабан, то небольшим участком поверхности, что тоже плохо. Izvini
Marat M. Akhmetov
Авто: FORD FOCUS 1,8 SE Ghia
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 04.07.2009 23:27
Моя инструкция по регулировке ручника: /////.
ПРОСТО ПРЕКРАСНО!!! Horosho Horosho Horosho
Просто
и
Прекрасно...
т.е. коротко и ясно.
УДАЧИ! Friend Nalivai Yes Smile
Anton Oprya
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 05.07.2009 00:31
нет там в мануале оговорок, все разводится винтом, если узлы все исправны то регулировка так и никак иначе
Marat M. Akhmetov
Marat M. Akhmetov
Ссылка на сообщение 05.07.2009 11:55
Разводят "кроликов"... а Iprot очень чётко описал регулировку ручного
тормоза...
и сделано всё правильно... и так можно регулировать практически до 100-150 000 км...
Ручником пользуемся редко, и убирать слабину тросика вполне достаточно... Horosho Horosho Horosho
Anton Oprya
Anton Oprya
Ссылка на сообщение 06.07.2009 09:12
И я о том же, привыкли все че-то крутить что попало
Есть четкая процедура, если механизм исправен, колодки не заклинило и они не стерты до металла, то не нужно велосипед придумывать, подтянул тросс и вперед с песней
SINOK
Авто: Chery Fora 2литра
SINOK
Ссылка на сообщение 14.11.2011 22:29
Подскажите пожалуйста. Перестал держать ручник при подтягивании с зади колеса сразу же перестают крутится. Колодкам пришел конец или тросику? И можно ли купить колодки на ручник отдельно без ступицы? Если да то подскажите пожалуйста их номер.
И на всякий пожарный номерок тросика. Заранее спасибо
lexa52
Авто: Chevrolet Cruze
lexa52
Ссылка на сообщение 14.11.2011 23:05
SINOK
Если ты не катался на ручнике,то с чего бы колодкам стереться.Да и тросику с чего бы порваться,если ты им пятаки не крутил!Колодки кучника стоят под задним тормозным диском
Добавлено спустя 18 секунд:
Давай признавайся,чего ты с ручником делал?
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 15.11.2011 10:20
Значит зазор по колодкам стоит правильный. Надо смотреть и подтягивать сам тросик. А может он соскочил. Ручник как-то работает или вообще ходит свободно?
SINOK
SINOK
Ссылка на сообщение 15.11.2011 21:16
lexa52
лех на ручнике не катался. Ну может пару раз с ним в поворот входил и все
Lis19 он срабатывает через раз как то. Половина срабатывает другая нет. Тросик не порвался а может растянулся просто
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 15.11.2011 21:35
Колодки тяжело сносить,при правильном пользовании ручником.Система ничем не отличается от Тазовсой(только регулятор внизу между колодками).А трос легко проверить сняв подлокотник между пер.сидениями и приподняв обшивку пола.
SINOK
SINOK
Ссылка на сообщение 16.11.2011 21:23
shura2067
Просто мне уже подтягивать некуда пару щелчков делаю и все колес встают. Вот хз в чем проблема
