Таким дедам надо памятники чугунные ставить!
Если мотор мицу- то и з/ч покупай мицу!Про китаймагазы- забудь!За последнюю неделю(как минимум) дважды тебя там нагнули! С колпачками(2 раза) и с клапанами.
Шагай в япмагаз, покупай: ОРИГИНАЛЬНЫЕ колпачки от L-200 4G64(63) мотор.Каталожный Mitsubishi MD 184303.
ОРИГИНАЛЬНЫЕ К Л А П А Н А(!!!!!) На тот же двигатель!!! Каталожный: выпуск Mitsubishi MD 199193
впуск: Mitsubishi MD 159502.
С другими з/ч будут проблемы! Особенно с клапанами!
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Очень не люблю за продаванов их работу делать!
+100 . А топикастер зазор клапан-втулка на старых и новых клапанах проверял? Те китай клапана что мне попадались - это не клапана а гвозди , их ставить нельзя, лучше взять или оригинал митсу или из проверенных заменителей, например фрецию. Вот тут видно в чем отличие, плюс еще в размере китайский клапан по ножке пляшет https://www.drive2.ru/l/534556441097273809/
поменял сегодня колпачки, мицувские ТНО 184303, впуск серые, выпуск чёрные с белым напылением внутри, в автояпоне на против дома, я блин и забыл про этот магаз, по началу сильно дымил, сечас меньше, будем посмотреть, там масла в выхлопе за несколько дней накопилось, потом отпишусь, чо да как, а кольца на хрена менять, было же все нормально, до обрыва, думаю не чего машине мешать , пусть пока работает.
Все грамматические ошибки принадлежат аФтору, поэтому попадают под действие закона "О защите аФторских прав". критика не рассматривается, цитирование не преследуется.
В твухтактных вообще бензин маслом разбавляют, от него только польза
Полюс постоянная смена масла, оно не застаивается и не киснет
У меня в конце года клиент капиталился. Расход масла- на 150 км-2 литра! Выхлопные клапана сгорали как свечки!Митроха
Клапана сразу-бы поменял! Или садоха-мазоха не позволяет?
Восстановление после *профессионального обслуживания*
Ни хрена не помогло, одно утро дымит как паровоз, другое чучуть и тищина, я не знаю что может быть? Буду капиталить движетель.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Садо маза не причем, до обрыва не было проблем.
Митроха
Ты Делай его только из нормальных запчастей, а не из китаймуляж! Потом визжать на всю страну будешь- какие китайцы ПИ! И клапана выкинь которые покупал. А то после ремонта ещё башку скидывать будешь! И не рассказывай про саду-мазу. Этож удовольствие башку безрезультатно 3 раза скидывать!
Мотор-мотору рознь. Если ты когда-то какие-то делал, это ещё ни о чём не говорит! Для ТЕБЯ ЛИЧНО: КИТАЙСКИХ ОРИГИНАЛЬНЫХ ЗАПЧАСТЕЙ НА GREAT WALL НЕТ!!!! ЗАБУДЬ ПРО КИТАЙМАГАЗ!!! МОТОР МИЦУ, ВОТ И ПОКУПАЙ МИЦУ!!!
*А несчастные случаи у вас на стройке были?
-Нет.
-Будут!*
п.с . Не считай это оскорблением. Перечитай все посты, надеюсь ты меня поймёшь.
Откапиталить двс стоит от 80000 тыр, проще купить с разбора,или так.
Откапиталить троешный мотор- обходится в районе 65 рублей. Если клапана не менялись. Если менялись толпой-ещё 16 в гору. Клапана мицуховские, оригинальные.
По этим картинкам- чистой воды замануха! В хот-партсе нет и никогда не было нормальных(я уже не говорю о хороших) запчастей! Даже ступичные подшипники рассыпались через 500 км!
Про авито- не знаю. Картинка может не соответствовать действительности. Или именно этот мотор *кончится*. Но будет другой, б/у, с *гарантией при установке в нашем сервисе*! Но знаю точно: заводской мотор из китая-200 с хвостиком.
Насчёт разбора: моторы в среднем отходили уже за 200...Расход масла начинается в среднем со 150.Найти хороший мотор-вероятность ниже среднего и стремится к нулю.Если хочешь рискнуть- валяй!
У меня лежит мотор без головки 2,4 от Н-5.Суперремонтники убили 4 шатуна и чуть не убили блок. В восстановление уже вбито 35 р. Не считая того ,что шатуны у меня были. Плюс ещё кольца,вкладыши, сальники...
Если интересно- пиши, звони. Тел. в подписи. Скомплектую нормальными запчастями. Стоимость ремонта, я полагаю, у вас не сильно от нас отличается. Для справки: станочные работы- примерно 8. Снятие-установка, разборка-сборка- 30.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Нашел ещё убитый не насмерть мотор .Через неделю привезут.Буду восстанавливать.
