ОлегО
Авто: Chery indiS
Откуда: Нижегородская область, Россия Нижний Новгород
ОлегО
Авто: Chery indiS
18.06.2019 06:58
Да масло лучше слить
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
18.06.2019 10:53
ОлегО писал(а): |
Да масло лучше слить |
quote="ОлегО"]вот ты сам говорил чтоб писали для чайников.а сам отписки делаешь.вобще не могу до датчика добраться чтоб открутить.масло свищет.подскажи где прочитать.желательно с картинками.извини.
Виктор1221 писал(а): |
ОлегО писал(а): |
quote="ОлегО"]вот ты сам говорил чтоб писали для чайников.а сам отписки делаешь.вобще не могу до датчика добраться чтоб открутить.масло свищет.подскажи где прочитать.желательно с картинками.извини. |
сервисы руки разводят.
вячеслав1981
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
18.06.2019 12:36
у меня жена гинеколог посмотрев где это находится .сказала ну его нафиг.долевай масло.
Demon6
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
18.06.2019 15:21
Господа, тему перенесли. В этой теме на первой странице есть и описание и картинки.
вячеслав1981
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
20.06.2019 10:12
все заменил.ничего сложного.1.снимаем правую фару.2 все вытираем .3.медицинским зажимом стягиваем клемму.4.отрезаем болгаркой ключ на 17 в длину 9.5 см..5 .этим обрезком ключа спокойно откручиваем датчик и меняем.ровано 30 мин.на все ушло . мучится со съемом компрессора и ремня не нужно .
Demon6
вячеслав1981
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
25.06.2019 09:09
масло сливать.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
кстати пропал свист ремней.все стало сухо.в старом датчике весь пластик развалился.
вячеслав1981
Виктор1221
Авто: Chery indiS
Виктор1221
Авто: Chery indiS
25.06.2019 15:02
вячеслав1981 писал(а): |
Виктор1221
к датчику подлезать сверху? я просто хомуты на шланге менял - намучался, а датчик то еще ниже...
шайба на датчике есть? медь? алюминий? |
конечно сверху.фару снимешь .протрешь все и видно его будет.он медный.резиновое колечко на датчике.
Виктор1221
конечно сверху.фару снимешь .протрешь все и видно его будет.он медный.резиновое колечко на датчике. |
снизу подставь поддон куда масло вытекет.
вячеслав1981
Astra-L
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3
Astra-L
05.07.2019 00:48
Сегодня глушил датчик. Такой же как на фото в первой странице. Течет пиписька датчика. Поэтому все провода в масле. Думал долго чем заглушить. Думал винт с герметом но резьбу нарезать нужного метчика не нашлось. Мелковато. В итоге запаяли. Паяется отлично. Собрал. Полет нормальный. Клемму надел чтоб не болталась а так в ней смысла нет уже. Ошибка не горит. Руль на месте итак никогда не крутил. Поэтому пох на этот датчик.
Текло полтора года. Не мог понять откуда. Только на форуме понял.
вячеслав1981
