BRIO. Диски & Резина
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 07.11.2008 07:04
Да резина то у меня уже есть,165/70на 13дюмов.Ступичное у меня 54 как на ступице.Мне тока 2 комплект дисков купить надо.Меня вылет интересует.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 07.11.2008 08:00
У Вас резина неподходящего размера, поэтому и задевает. Слишком высокий профиль.
Ставить диски с нестандартным вылетом- это значит ускоренно готовиться как минимум к замене ступичных подшипников. Учитывая, что судя по отзывам они в среднем больше 30т км не ходят- весьма ускоренно. Я бы не стал шины нерекомендованного размера ставить. Это может иметь весьма неожиданные последствия. Например, отказ в выплате страховой премии.
Вместо дисков с большим вылетом, имхо, лучше попробовать подвеску чуток приподнять, хотя... Машина и так довольно валкая...
СЕРЕЖА
Авто: Hafei Brio (Lobo) 1.1
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 07.11.2008 11:36
Какая резина? По руководству разрешена 165/65R14. По моим подсчетам получилось 165/65R14= 57,01 см высота колеса. А 165/70R13= 56,12 см высота колеса. Даже чуть ниже получается. Так что все вроде подходит под размер.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 07.11.2008 18:29
О чём речь-то!
Уменя вообще стоят 175/70 R13 и летние и зимние.У летних вылет 38 ,и задевает слегка только при полном повороте влево.А зимние штатное литьё , они вообще не задевают Izvini
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 07.11.2008 20:54
Вот тото и оно,на 14 высота однозначно выше 13!Так что не надо говорить о "слишком высоком профиле".Диски с38 вылетом-какой фирмы?Плиз поподробнее!Я еще с 40видел с двойной разболтовкой.
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 08.11.2008 00:50
По моим подсчетам получилось 175/70R13= 57,52 см высота колеса. Так что больше, чем даже 165/65R14 на полсантиметра.
Xrust
Xrust
Ссылка на сообщение 09.11.2008 10:22
Это милая шутка или китайцев, или переводчиков. Никому еще такой размер вкрячить на брио не удалось ИМХО. Зато в мануале так же указано на недопустимость контакта покрышки с элементами кузова. Так что, 165/65R13- практический максимум Yes
hafeibrio
У Вас, простите, подвеска уже переделанная. Так что сравнение некорректным будет.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 09.11.2008 17:33
hafeibrio
У Вас, простите, подвеска уже переделанная. Так что сравнение некорректным будет.[/quote]
Вообщето такая резина уже стояла на штатной подвеске и ничего.
А с тюнинговой подвеской машина выходит в класс В.
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 09.11.2008 19:10
Уже вторую зиму ездию на 165/65R14, все нормально. По поводу китайцев, не знаю. Но у меня на "Корсе" тоже резина 165/65R14 разрешена была, да летняя такая и стояла на машине. А вот зимняя шипованная тоже немного при крутом повороте задевала за подкрылок. Вобщем, ничего страшного, три зимы отъездил на "пирелли", и хоть бы хы.
kznalp
kznalp
Ссылка на сообщение 10.11.2008 07:15
В мануале размер допустим.
У меня стоит такая зимняя резина.
Цепляет подкрылок при максимально повернутом руле.
СЕРЕЖА
СЕРЕЖА
Ссылка на сообщение 10.11.2008 09:46
СЕРЕЖА писал(а):
Уже вторую зиму ездию на 165/65R14, все нормально. По поводу китайцев, не знаю. Но у меня на "Корсе" тоже резина 165/65R14 разрешена была, да летняя такая и стояла на машине. А вот зимняя шипованная тоже немного при крутом повороте задевала за подкрылок. Вобщем, ничего страшного, три зимы отъездил на "пирелли", и хоть бы хны.
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 10.11.2008 19:22
Диски фирмы LS модель NG232 13x5.5 ET38 4x100 73.1 пос.отв.,
резина Bridgstoune 175/70 R13
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 11.11.2008 15:05
резина Bridgstoune 175/70 R13[/quote]
Маринно4ка
Маринно4ка
Ссылка на сообщение 18.11.2008 16:33
Уменя вообще стоят 175/70 R13 и летние и зимние.У летних вылет 38 ,и задевает слегка только при полном повороте влево.А зимние штатное литьё , они вообще не задевают [/quote]
С резиной все получилось! Спасибо за советы!
Еще вопрос, ветровики от какого авто подходят к BRIO.
леший74
Авто: ВАЗ 2112
леший74
Авто: ВАЗ 2112
Ссылка на сообщение 20.01.2009 18:51
Насчет 15",по размерам подходят от ниссан нот-разболтовка,вылет и ширина диска.Только резину какую ставить?
