Давно так сделал? через пару месяцев не вспомним снова о проблеме?
Sintetic писал(а):
Пролил силиконовой смазкой ограничитель,обильно так,трубочку ухитрился пропихнуть за пыльник,там все пропшикал
Пройденный этап, силиконовой смазки и вд надолго не хватает, прошлой зимой раза 4 брызгал и проблема возвращалась.Брызгал их и по отдельности и вместе и все бестолку.
Sintetic писал(а):
Сам ограничитель то понятно,а заклепку то зачем?
Она тоже приводится в движение когда открываешь дверь, лишним не будет.
Sintetic писал(а):
И сдается мне что в минус такой способ мало поможет
Это и ежу понятно. Я проделал эту операцию до наступления морозов. Выехал с мойки, на улице примерно -5 было, помазал все и ещё около получаса машина была заведенной, печка качала.
Мира всем. Проблема прямо противоположная, но похожая. У меня НЕ ЗАКРЫВАЕТСЯ левая задняя дверь. До морозов вроде норм все было, а вчера денек простояла при -10 - и все. Вообще замок не держится - на ходу открывается. Пока связал тросом обе задние двери. )))) Но как-то не айс. Мануал почитал по разборке - жесть! Не хочется всю дверь разбирать на морозе. Какие могут быть еще причины? Вчера вечером темно было - не смог досконально изучить устройство замка.
Замок замерз либо есть вариант-язычки закрылись отдельно от двери и теперь дверь не захлопывается.Если замерз-понятно греем мажем (банально заехать и сделать экспресс мойку),если захлопнулся отдельно-берем отвертку и принудительно открываем язычок замка к примеру отверткой (толкать вверх) ну и для профилактики мажем ВДшкой/силиконом/маслом.. От разбора двери толку будет не много- из нутри доступ еще хуже.
почитал форум и приготовился в морозы осторожнее к задним дверям..но поехал в гараж и из старых запасов(ещё с грузоперевозок) достал синюю смазку(тюбик под шприц).мы ей всё мазали и шкворня и тормозные суппорта..равеноловская какая-то..особо не вникал..так вот дверь не разбирал-просто ограничители помазал и дверьми туда-сюда несколько раз..на днях по утрам до -16 доходило-двери открываются на ура!!..осталась одна проблемка-передняя водительская нехочет открываться по утрам-замок несрабатывает..приходится через заднюю залазить и язычок открывания очень туго с усилием тянуть..сам замок уже всем обмазал несколько раз нно чую обшивку снимать надо-гдето там клинит в мороз
Тоже знакомо, берем шприц на 12 кубиков(меньше мало), заправляем спиртом, вставляем иголку в личинку замка и не спеша опустошаем весь шприц.
От всяких разморозок эффект хуже, у меня на следующий день все равно замерзла, да и носик на баллончике короткий, половина содержимого не в замок заливается, а по двери течет.
может я не так написал или чего-то недопонял..у меня машина с сигналки неоткрывается..на кнопочку нажимаю а они 2 раза промаргивает и 2 щелчка-это задние двери срабатывают а передние нет-вот задние автоматом и обратно закрываются....неужели спирт в личинку поможет??? ключом пока ещё непробовал открывать
Поможет. Спирт топит лед и дальше собирает влагу. Два щелчка - это не замерзшие двери открываются и сразу закрываются т.к. срабатывает центральный замок потому что водительская дверь остается закрытой. Вот в нее и нужно залить спирт.
Это хорошо,если примерзла личинка замка,а если примерзла тяга-тогда только либо согревать и продувать, либо разбирать и сушить. Продуть можно через отверстие в торце двери,на нем пластиковая заглушка примерно на уровне наружней ручки.
Мерзнет скорее всего сам механизм отпирания/запирания, а не тяги. Пролей спиртом передние замки, смажь литолом/солидолом ограничители и будет тебе счастье. Проверено при морозах -37 С
Frandale
прогрей феном замок на двери, и попшикай силиконом. Там язычки скорее всего замерзли.
Попшикал вэдэшкой - не помогло. Там проблема в другом. Замок не фиксируется. Я провожу по нему горизонтально отверткой - и он обратно отпружинивает. Не защелкивается как на других дверях. И соответственно не держится за скобу на кузове. Наверное тяга какая-нить отошла. Или замок весь менять придется. ((( Ща полезу узнавать - почем нынче замки на китайцев.
http://chery-tiggo.dv13.ru/kuzov/snyatie-i-ustanovka-obivki-zadnej-dveri/
Причём тут замок?
Отогреть надо. У меня бывало что двери не закрывались или не открывались. Или петли или защелка на двери. Других вариантов нет. На худой конец как двери разбирать ссылка.
Только влага на морозе влияет. И все. Или наконечник слетит...но это для случая несрабатывания ручки
