Не работает спидометр...
Maкс
Авто: Land Hrysha
Maкс
Авто: Land Hrysha
Ссылка на сообщение 03.08.2009 07:05
OlegK писал(а):
пошел , нашел его в магазе, вот думю примерить ... только он какой то не такой
У нас на Аврорах датчик как у Ховера, мне одни дали сломаный поюзать, один в один как у нас.
У тебя конечно незнаю даже какая раздатка у тебя стоит, и имей ввиду: Резьба у них может отличаться шагом, не вкрутится он тупа и всё.
Я бы на твоём месте сделал так:
Открутить старый датчик и при заведённой машине покрутить его руками ( там будет пипка которая торчит из датчика, если спидомер оживает, значит это не датчик...............
Charly
Авто: Tianma Century (дизель)
Charly
Ссылка на сообщение 10.08.2009 12:59
На моей машине шестерни и в коробке и на приводе датчика стальные. Сам датчик подходит по всем параметрам от GW 4х2.
butcher
Авто: Dadi Smoothing 4WD
butcher
Ссылка на сообщение 10.08.2009 21:51
OlegK писал(а):
в общем спидометр медленно сдох. Прочитал сменжные темы но что сдохло у меня конкретно не понял . В общем стрелка шалит - просто прыгает туда сюда , те иногда на секунду - две показывает нормальную скорость потом куда захочет туда и дергается. Датчик выкрутил, снова закрутил - день ездил нормально. Дал сильнее газу , снова также прыгает. Или вообще упадет и и лежит. В чем тарб искать непонятно. Шестерня вроде нормальная.
У меня вчера были такиеже симптомы со стрелками спидометра и тахометра, как оказалось - зависли щётки генератора и не было зарядки, да ещё вдобавок сгорел предохранитель в колодке на аккумуляторе.
Возможно у тебя проблема стрелки в зарядке...
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 11.08.2009 07:48
butcher писал(а):
зависли щётки
От зависания щёток предохранительне сгорает. По мойму ты попал на реле-регулятор.
MANA
Авто: Ниссан Пазфайндер LA-FA
MANA
Ссылка на сообщение 11.08.2009 11:44
возник такой вопрос. когда стою на месте и газую, обороты до 3500-4500, то начинает "подскакивать" спидометр до 20км/ч. Подскоки мгновенные и тут же падает стрелка. Это нормально и такое может наблюдаться или...?
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 11.08.2009 15:58
Предохранитель сгорел скорее всего, когда я гаечным ключом колотил по генератору, пытаясь тем самым его "реанимировать", что бы щётки встали на место. Видимо коротнул на корпус плюс... в темноте... ночью, млин, на трассе... но всё обошлось. Всё-таки наши машинки очень даже ремпригодны))
Предохранитель пришлось исключить из схемы, сделать на прямую, т.к. колодка выгорела... новую надобно. Кто-то на форуме писал, что от митцу подходит... надо посмотреть. После этого проехал уже 600км, аккум. не кипит, зарядка идёт и пока все нормуль...
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 11.08.2009 16:15
butcher писал(а):
пока все нормуль...
Ну дай бог... Но напряжение проверь, т.к. от кз ключём сгорит предохранитель, но не выгорит колодка, а выгорает именно от постоянного перезаряда. Проверить совсем не трудно...
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 11.08.2009 16:19
Согласен... Возможно и с реле придётся помудрить.
ИгорК
Авто: Great Wall Hover H5
ИгорК
Ссылка на сообщение 12.08.2009 07:59
Реле что там мудрить сделай как я! Дешево сердито надежно Yes
гарантийщик
Авто: Porsche Cayenne
гарантийщик
Ссылка на сообщение 12.08.2009 10:45
Дворник писал(а):
butcher писал(а):
пока все нормуль...
В основном колодки выгорают из-за болтающегося контакта,надо поджать на всех колодках контакты чтобы пред. вытаскивался с трудом.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 12.08.2009 12:57
гарантийщик
Здесь речь шла о колодке, которая стоит на плюсовой клеме аккума, там предохранители - открытые перемычки, прижимающиеся винтом.
Как вариант, проблема перезаряда - плохой контакт в разъёме генератора... У меня там контактик один совсем заржавил...
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 12.08.2009 13:16
На проводе +12 при включенном зажигании, это опорное напряжение для РР, вполне вожможно, даже, если плохой контакт в замке зажигания по этому проводу.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 12.08.2009 13:19
Дворник
Я снимал клему генератора - напряжение поднимается более 15 В...
Дворник
Дворник
Ссылка на сообщение 12.08.2009 13:25
Не надо ничего снимать. При оборотах движка 1400-1500 напряжение на АКБ должно быть 14,2 - 14,8 вольт - не более.
butcher
butcher
Ссылка на сообщение 12.08.2009 13:30
Ну у мене 14,88 где-то максимум.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Вот только ремень генератора при после заводки некоторое время свистит.
