NevkO
NevkO
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
12.10.2011 11:24
если не горят сразу два задних габарита (левый и правый), а передние при этом горят - перегорели обе лампочки задних габиритов - сегодня проверено лично! хотя изначально тоже на предохранитель подумал.
Dumon76
23bavariya
Авто: Vortex Tingo mt2
sasha611
Alex_87
Alex_87
Авто: Chery Tiggo 2.44х2
19.12.2011 21:43
Пробег ~36000 и тоже было такое пару тройку раз, с чем связано не знаю, по симптомам точно также, остаются гореть габаритки при зарытии машины с вкл. ближним...
JJJJJJJJJJ
Авто: Chery Tiggo 2.4i
JJJJJJJJJJ
21.12.2011 00:14
при включении обогрева заднего стекла сгораеют лампочки габаритов-что делать?
holms.ru
OneBar
OneBar
Авто: Renault Duster Privilege 2,0 4x4
22.12.2011 00:10
Alex_87 писал(а): |
Пробег ~36000 и тоже было такое пару тройку раз, с чем связано не знаю, по симптомам точно также, остаются гореть габаритки при зарытии машины с вкл. ближним... |
Похоже, концевик дверной какой-то не срабатывает при выходе из авто. Проверьте, все ли двери включают свет в машине.
коляколя
JJJJJJJJJJ
JJJJJJJJJJ
22.12.2011 02:26
в машине сгорают лампочки либо габоритов либо ближнего света,когда включаеш обогрев заднего стекла,советуют поставить мощнее реле на обогрев заднего стеклано в книге я не нашел где стоит это реле
коляколя
коляколя
22.12.2011 04:13
JJJJJJJJJJ писал(а): |
в машине сгорают лампочки либо габоритов либо ближнего света,когда включаеш обогрев заднего стекла,советуют поставить мощнее реле на обогрев заднего стеклано в книге я не нашел где стоит это реле |
при включение обогрева включаются подогрев зеркал.имхо отключить подогрев зеркал может причина в одном из них
kolik48
kolik48
Авто: Chery Tiggo, Mitsubishi 2.0
22.12.2011 06:09
в машине сгорают лампочки либо габоритов либо ближнего света,когда включаеш обогрев заднего стекла,советуют поставить |
К сожалению, уже ничего не поставишь...реле нет, по схеме, напряжение defrost (разморозка) боковых зеркал приходит с контакта D5 процессора блока ISU, а обогрев заднего стекла-D6.
Разъём в ISU D-РР1 черного цвета, 8-pin, контакты D5 и D6 cоответсвенно.
D5 -провод синий с красной полосой: обогрев боковых зеркал к предохранителю F27 10A (предохранитель в салоне за маленьким бардачком со стороны водителя)
D6 -провод черный: обогрев заднего стекла, предохранителя нет.
Хорошо, если, коротит, какой-то из обогревателей! Иначе-проблема в ISU Отключай F27 и пробуй...
Для сведения -в том же блоке предохранителей
F12-предохранитель реле ближнего и дальнего света,
К6-Реле включения габаритов.
Gor mails
Авто: Chery Tiggo МТ2
Gor mails
28.05.2012 21:08
по поводу габаритов, хотел бы поделиться с проблемой с которой на днях, столкнулся, у меня тиго 1,8 тагаз 2010г. с люком, (лучше был бы без него), с новья он не много протекал (по том устранили течь по гарантии) но влага попала на блок предохранителей и релюшки которые расположены слева под рулем, по истечении 1,5 года, полетела (конкретно окислилась) релюшка кондиционера- заменил, после перестали работать габариты подсветка и т.д., долго долбался, поехал к официалам - диагноз неисправность в блоке расположенном в салоне справа, за блоком управления двигателем (скорее всего чето замыкало), ИТОГ надо менять. на разборке приобрел этот блок, поставил - габариты работают. при этом сигналка со штатного ключа не срабатывает, придется прошивать наверное ключ... но самое интересное, через 3 дня позвонили официалы и сказали что блок будет заменен по гарантии, вот теперь жду, за одно интересно будет как они решат проблему с ключом и сигналкой, кому будет нужен блок - обращайтесь...
DEN 007
Gor mails
Gor mails
23.09.2012 08:29
итак вчера проходил очередное ТО у официалов, заодно поменяли по гарантии так называемый блок комфорта, сигналку перепрошили и все теперь замечательно, кому нужен блок комфорта отвечающий за сигналку, габариты, подсветку приборов и т.д. обращайтесь, стоимость 2,5 руб.
