Двери.
Ander
Авто: Chery indiS AMT
Ander
Ссылка на сообщение 01.04.2016 12:53
geolog68 писал(а):
Юрий57 писал(а):
Петли прикручегы болтами
Внутри приварены гайки.
А ну тогда можно просто открыть дверь, подпереть ее, открутить 4 болта и поменять петлю. А зачем народ тогда лезет к гайкам, снимают колесо, подкрылки? Здесь на форуме и еще где-то читал про гемор с заменой петель. В чем тогда гемор?
Как зачем? Ведь написал же человек - петли на болтах, а внутри к ним приварены гайки. Такой вот полёт китайской инженерной мысли! Поэтому и снимают подкрылки, чтобы изнутри их срезать болгаркой и на новые болты с гайками поставить.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 01.04.2016 13:03
Так гайки что, прям к болтам приварены? То есть чтобы не выкрутиь? Suicide
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2016 13:05
Да ну не к болтам же приварены? К кузову наверно гайки-то. Это нормально. Китайцы тут не при чем. Срезают наверно те у кого резьбу вырвало. У меня болты держатся нормально, но дверь после ветра неровно закрывается. Думаю согнуло петлю. Да и на вид вроде погнута. Правда есть подозрения, что и сам металл кузова в месте крепления деформировало или на самой двери. Придется тогда тянуть за дверь.
Ander
Ander
Ссылка на сообщение 01.04.2016 14:12
Ну вот, двоих с 1 апреля уже поздравил! XeXe
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 01.04.2016 15:06
Шутник Friend XeXe
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 01.04.2016 17:48
Петли менять не снимая подкрылок это еще тот гемор. У меня деформирлвало еше и то место где петли прикручены к кузову
Я откручивал и крыло. Беригите правою переднию дверь
Заломает ветром дверь на место не поставите. Это я вам гарантирую
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 05.04.2016 13:54
говорила мне мама - не читай автомобильных форумов Mad У меня тоже стояла криво дверь. Заломило ветром. Сильно криво вверх. Чего тут только не советовали и чем только не пугали. Зиму проездил с кривой со свистом ветра из двери. Думал петля согнулась и хотел по теплу заменить. Пугал форум страшилками со снятием колеса, подкрылков, крыла. Короче... Заехал в гараж, открыл дверь. Залез накидным ключом к болтам петли верхней в проеме тем, что к кузову крепятся. Отпустил их слегка. Дверь стала двигаться. Снял дугу замка, чтоб не мешала регулировать (крестовая отвертка и два винта). закрыл дверь, выровнял, аккуратно открыл, подтянул один болт. Снова закрыл дверь, повезло - все стало ровно по заводскому, не сбилось, пока открывал-закрывал. Аккуратно открыл, затянул оба болта. Проконтролировал перекосы закрытием (мало ли пока затягивал куда че ушло). Поставил дугу замка на место, подрегулировал, чтоб не стучало об нее замком. Закрывается, как новая ровно. А то сразу - к кузовщикам... Разобраться нужно сначала в конструкции. Ну так и не понял, зачем люди снимают крыло или подкрылок. Болты крутить без крыла конечно легче будет, но нафига, если доступ к ним есть и так? мож мы про разные машины?
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Пенсион
Авто: Chery indiS 2
Ссылка на сообщение 05.04.2016 16:17
Да не просто у людей ветер круче.И в голове возможно.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.04.2016 11:53
Регулировать дверь можно и так а вот менять петли нужно снимать подкрылок
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 07.04.2016 14:30
Так объясни зачем. Сколько не прошу никто не может толком объяснить. Я и хотел менять петлю, если бы не отрегулировалось. Для этого я просто не отпустил болты, а выкрутил бы их до конца, снял бы петлю, поставил бы новую и вкрутил болты. В какой момент мне нужно было бы снимать подкрылок?
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 08.04.2016 06:11
Когда меняеш нижнию петлю.
Юрий57
Авто: Chery indiS
Юрий57
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.04.2016 05:59
Вчера попробывал ради эксперимента открутить петли передней двери не снимая подкрылок. Открыл дверь до упора вот тебе видны болти но добратся к ним головкой. Ниюольшой и маленькой неполучилось. Попробывал из нутри проема двери накидным ключом удалось открутить верхний болт верхний петли. Очень неудобно
geolog68
Авто: Chery indiS
geolog68
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 09.04.2016 16:50
Ну не знаю. Я верхние болты легко накидным открутил. Не по кругу конечно ключом крутишь, по четвертинке оборотов, но откручиваются. К тому же их только ослабить. потом рукой у меня пошли. Но правда у меня пальцы тонкие Smile Но полюбому меньше гемора, чем еще и подкрылок с крылом снимать из-за четырех болтов. нижние не пробовал и не смотрел. тьфу три раза может и не придется ни когда.
FedToAl
Авто: Chery Tiggo FL GBO-4 1,6CVT
FedToAl
Ссылка на сообщение 13.04.2016 04:03
Перестала работать индикация открытия двери водителя. Полез поглядеть оказалось провод обломился прям в месте обжима. Теперь вот думаю можно ли панельку боковую снять чтоб клипсы не рассыпались. Вроде +5+10 обещали днем.
Demon6
Demon6
Ссылка на сообщение 13.04.2016 06:29
FedToAl
Я летом снимал, у меня пара клипс обломилось. Лучше запастись заранее.
