Такая фигня была, сначала масло закапало с правой стороны движка прям на ШРУС и на гофру глушака. Всё это дымилось, из под капота клубами дым валил. Через некоторое время индикатор аварийного уровня масла замигал, при этом уровень в норме. Полез разбираться. С виду всё нормально, фильтр затянут, болты на своих местах. Насухо с бензинчиком протираю, завожу лампа мигает, лезу под заведёную машину, а там чудеса.... Из провода масляного датчика вытекают капельки масла. Глушу мотор выкручиваю датчик, пока его в руках крутил вертел, на глаза попался батин старый мотор от москвича. сдёргиваю с него датчик, сравниваю с черивским. Диаметр резьбы тот же, шаг резьбы тот же, клема такая же. ввинчиваю его в амулет цепляю провод, завожу двигло. О Чюдо!!! Лампочка давления погасла, под движком сухо. Работает отлично. Проверил так: не отпуская педаль тормоза, воткнул 1 передачу и бросил сцеплене, движок заглох, на приборке загорелась батарейка, а заней замигала маслёнка. Всё Ок!!! 100%-ая совместимость с москвичёвским датчиком масла. _________________ Подпись
может просто недотянули....попробовал бы сам хотя бы подтянуть
поменяли сегодня фильтр, по гарантии, сказали был бракованный, но чтото запах горелого масла остался и дым иногда с под капота темный идет, нужно снова ехать к друзьям на подемник ...
смотрел на тех кто ТО делал - "чудо мастера", на вид студенты наверно практиканты ... а я так боялся, чтобы мне на ТО не запороли машину, все же идеально работало. _________________ Подпись
Вопрос к специалистам
Может ли масло потечь из-за того что его лишку налили при замене?
После замены ездил только погороду, сильно движок не крутил, в праздники навещал родню в обласли, проехал в общей сложности 300км по трассе на скорости 110-120км/ч в населенных пунктах на малой скорости в салоне пахло горелым маслом.... короче когда приехал и открыл капот... о ужас ... все в масле, ну почти все ))) коробка в масле (понюхал, моторное) блок управления зажиганием и ГБЦ со стороны коробки... фильтр и под фильтором сухо, думаю из под клапанной крышки... УРОВЕНЬ МАСЛА ПОЧТИ МАХ а значит был больше до того как вытекло...
перестанет давить кода в норме будет уровень или ехать в СТО? _________________ Подпись
