Здравствуйте,что то запутался я-это БЛОК УПР Ц.З? или РЕЛЕ Ц.З(судя по имеющимуся на нем артикла)
Да хоть как его называй. Вообще блок. Внутри контроллер управления и 2 релюшки ЦЗ. Обычно 1 из релюшек сгорает, и двери перестают закрываться или открываться.
Снова о Блоке Ц.З.В мастерской заменили одну из релюшек внутренних:Теперь при блокировке двери слышу тока как реле(сам блок) срабатывает на закрытие и открытие,а замки на дверях по прежнему молчат-кто подскажет где ещё искать причину?
А сигнализация есть? Если есть, то у неё свои каналы управления замками. И блок управления ЦЗ вообще не нужен. Только в водительской двери надо поставить 2-хпроводный электропривод замка. _________________ Подпись
Сигнализации нет,поэтому и пытаюсь востановить Ц.З.Мне в установочном центре сказали,что без Ц.З.сигналка не поставится.
Есть но это вряд ли поможет. Быстрее будет их все проверить. И к тому же отдельного предохранителя на кондей похоже нет. Питание идёт через предохранитель вентилятора печки.
https://yadi.sk/i/rGyPC1tEzE_deA
