twice
эвакуатор
twice
02.11.2012 17:10
Vladimir 56 rus писал(а): |
не судя по каталогу они там одинаковые |
не одинаковые)
я видел оба)
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
Авто: Great Wall Hover H3
02.11.2012 17:10
6006E-RSN
ПОДШИПНИК ШРУСА ВНУТРЕННЕГО ОПОРНЫЙ
Вот наверное то
twice
эвакуатор
wolf48
wolf48
Авто: Great Wall Deer G3
02.11.2012 18:34
спасибо за ответы! все правильно я написал,Егор меня понял "который в длинной п\оси, если я правильно понял вопрос))) "
и в вики нет такого подшипника!
Максим1980
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
02.11.2012 19:17
twice писал(а): |
ну вас нафиг с вашей угадайкой) |
Нужен номер подшипника поворотного кулака на Гжельца. Есть варианты № HK301600 и HK3016-F00. Они бъётся как на Ховер и как на Сэйф Дир. Я склоняюсь к первому варианту. Подойдёт ли? Ещё нужен номер пыльника поворотного кулака на Гжельца, тот что изнутри ставится, я не нашёл.
Vladimir 56 rus
Vladimir 56 rus
02.11.2012 19:32
2303391-K01
twice
эвакуатор
twice
02.11.2012 20:39
сергей 79 писал(а): |
Нужен номер подшипника поворотного кулака на Гжельца |
пробей просто HK3016
аналоги есть у SKF и прочих малоизвестных контор)))
2303391-K01 |
навеяло чем-то?
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
07.04.2013 19:51
Ищу номер сальника полуоси на Гжельца Сэйф. Сальник стоит в редукторе т.е. нанизан на внутр. ШРУС. Если верить каталогам и Экзисту то то сальник: 2300300-K01
или этот 2303380-K01.т. по моему второй вариант. Кто знает точно?
сергей 79
Wadim
сергей 79
сергей 79
Авто: ГАЗ 3110
23.05.2013 16:22
Заказал первый вариант в экзисте всё подошло замечательно.
александр_76
александр_76
Авто: Great Wall Safe
09.07.2013 09:51
Всем привет,ребята подскажите,сам хочу поменять подшипники передние все взял вроде ничего сложного в конструкции.Какое должно быть усилие затяжки подшипников,там на контргайке есть какие то метки может по ним как нибудь или как на Ниве-затянуть и пол оборота отпустить?
maikl11
maikl11
10.04.2017 18:29
Появилась проблема.Надо снять заднюю полуось.Снял все прибамбасы,отвернул четыре гайки,отсоединил тормозной щит и сальникодержатель.И пипец,полуось стоит намертво не вытащить.Как снимать,что использовать? Что посоветуете?
Гжельский Сева 2008 г.
П/ч редуктора (главной пары) какое?
