Задняя подвеска,рычаги,сайленблоки.
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 17.07.2017 21:57
вот проехал 215 тыс. км уже!!!
В задней подвеске менял только стойки стабилизатора(2 раза) и втулки (1раз)
Что то там заскрипело заскрежетало и застучало...
На одном сервисе заменили все крепления глушителя(резиночки по 100 руб.) вроде потише стало, но опять скрипы на кочках.
На другом уже более адекватном сервисе и дотошном докопались до истины.
Один, всего один сайлентблок умер, но умер смертью храбрых, не качается(монтировкой), не вылезла и не лопнула сама резина. Он просто съехал по шпильке на 0,5 см. Это тот, который ближе всего к ступице, левый нижний или верхний, в общем самый труднодоступный в плане подобраться ломиком. Сервисмен сказал что это произошло в результате сильного удара колесом в яме где то так как диск колеса тоже пострадал и восстановлению не подлежит, хотя колесо не спускает.
Но вот не задача, чтобы достать эту резинку, надо снимать рычаг и выпресовывать а потом еще и развал делать, и сразу обе стороны, что бы была симметрия. Болты развала не поддаются, только резать...
Итого 4 сайлентблока( по 2 с каждой стороны), развал и схождение.... Вот и болты схождения не поддаются, еще по две резинки с каждой стороны и болты регулировки...
Все нашел в магазинах и болты тоже(4 тыс. за все), кроме ШАЙБ, их нет нигде и каталожные номера не бьются на екзисте чтобы подобрать аналоги...
А так по работам насчитали 7000, плюс сход-развал 1200. Это реально хор. сервис и делают с гарантией, ставят только новье и запчасти заказывают как правило сами. Только болт они не нашли с шайбой. Болт я сам нашел, шайбы пока нет(((((((
Вот так одна резиночка за 400 рублей, потянула за собой около 11-ти килорублей...
mix1a
Авто: Chery M11 (M12)
mix1a
Ссылка на сообщение 24.08.2017 21:41
Здравствуйте, подскажите какой сайлентблок развального болта - этот M11-2919130 или этот M11-2919150 ?
Хочу развал/сход сзади сделать, купить болты, а то может закисли
Makaniam
Авто: Chery indiS
Makaniam
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 30.08.2017 15:48
И как, исправили проблему?
Яна2695
Яна2695
Ссылка на сообщение 27.09.2017 10:47
Здравствуйте, никак не могу найти артикул на сайлентблоки малых нижних поперечных рычагов ( косточки называют), подскажите пожалуйста кто знает. Smile
RE
RE
Ссылка на сообщение 16.10.2017 07:59
https://www.kresla-avto.com/?yclid=6083318292360464928. может тоже так замутить?.
Maksim33
Авто: Chery Tiggo 5 CVT
Maksim33
Ссылка на сообщение 26.11.2017 18:10
я при замене втулок стабилизатора поперечной устойчивости обнаружил, что сайлентблоки передних рычагов надорваны.
afch
Авто: Chery M11 база
afch
Ссылка на сообщение 02.03.2018 14:53
Подскажите каталожный номер этого сайлент блока, я смотрел на схему но так и не понял где это на ней. Фото сделано сзади снизу, пока машина была на подъемнике.
Это правое заднее колесо.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 02.03.2018 15:02
Все по лансеру смотри.
afch
afch
Ссылка на сообщение 02.03.2018 21:42
а где это можно посмотреть?
Комета
Авто: Geely Coolray
Комета
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.03.2018 22:53
Забудь. У М11 своя ходовка.
По Лансеру 9 поколения ходовку можно смотреть у Чери Фора.
По фото непонятно...
Если на этот рычаг:
То M11-2919130 Сайлентблок заднего рычага Chery M11/Arrizo 7 (наружный для M11-2919110)
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 03.03.2018 06:19
Точно точно, комета здесь прав. С форой перепутал. Ищите здесь https://vtr.su/shop/silentbush/SQ0206R
Fisher2210
Авто: Chery M11 (M12) Base
Fisher2210
Ссылка на сообщение 05.03.2018 21:27
Извините, что не по теме, но есть вопрос!
Какой номер у стоек заднего стабилизатора как на фото? Передние я себе такие поставил, а задние не могу найти.
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 06.03.2018 07:36
Родные M11-2916030. Я задние ставил от Фольксвагена Metalcaucho 04967 (отличаются от заводских но воткнул) - прошли 20 тыс все хорошо.
afch
afch
Ссылка на сообщение 12.03.2018 23:12
Спасибо, это оказался именно он!
Н176ЕК
Н176ЕК
Ссылка на сообщение 19.03.2018 14:18
M112919213 Аналоги есть?
Можно ли заменить на A212919213 от Форы?
