Alex124
Alex124
Авто: Great Wall Safe
27.05.2008 13:32
Может есть у кого электросхема на SAILOR (можно на DEER ).
Выдраны провода после стоянки перед ремонтом.
Нужна схема подводки к исполнительным механизмам вкл привода.
Нужна схема расположения предохранителей.
Также не пойму где какие реле.
Подскажите, мож кто сам рисовал.
КАШАЛОТ
Alex124
Alex124
27.05.2008 14:54
Схему на сайте видел.
Одна на всех.
Нет переферии. Привод включения моста и понижайки.
У меня как на зло коса эта вырезана.
Не пойму , что за предохранители в салоне. За что отвечают?
Advance
Alex_
Alex_
Авто: Great Wall Safe (SUV G5) 4x4
28.05.2008 02:11
А почему эл.схема на SAFE называется Deer G3 4x2 ?
В серсис-мануале, блоки центрального замка на SAFE и Deer - разные. У Deer - такой, как на ^^^^^^ схеме. У SAFE он другой (13 контактов колодка 11 используется, против 8 контактов колодка 6 используется на Deer).
ТИМОН
SpLinterOgr
Michael_
Eduardo
Eduardo
Авто: Great Wall Safe F1
21.09.2010 12:26
SpLinterOgr писал(а): |
Коллеги, а подскажите, плиз, как у нас питается парктроник и как он вообще включается?
У меня он не подает никаких признаков жизни. Думаю надо искать где-то в проводах.
И еще. На сколько вольт светодиоды стоят в подсветке кнопок блока управления климатом? |
Если ранее работал без проблем, попробуй подлезть за переднюю стойку центральную (где музыка и перпельница) со стороны пассажира, там есть немного проводков. Может случайно дернул, разъеденился разъем и все. Те, что к парктронику идут - если память не изменяет 4 тонких проводочка с маленькой такой белой колодочкой-разъемчика...
А светодиоды обычно работают при напряжении примерно 1.7-3.5В в зависимости от цвета и мощности. Но включают их через резистор, что бы ток ограничить, иначе они горят при прямом вкл. в бортсеть 12-14В. Не путать с светодиодными аналогами лампочек, там вкл. их последовательно, что бы от бортсети работало) Потому, по идее, любой подходящий по цвету и размеру подойдет.
SpLinterOgr
Andrey-20051974
Andrey-20051974
23.11.2011 20:42
Люди помогите. Оставил дворники на прерывистом режиме. Дворники примерзли и при заводке накрылся прерывистый режим, и работа дворников при обмыве стекла. Режимы медленный и быстрый работают. Где искать проблему.?? Где установлен блок обеспечивающий прерывистый режим.??
Kipovec
Andrey-20051974
Kipovec
Kipovec
Авто: Great Wall Safe Гжель
28.11.2011 16:56
Andrey-20051974 писал(а): |
для демонтажа платки надо ли снимать руль и весь "вертолет", |
Желательно, а то "сракообразно" весьма неудобняк ковырятся (ежели конечно не ЙОГ ) Да, всё просто ("выщелкнул бибику" и открутил гайку, сдёрнул баранку (токма колёсы поставь ровно) заодно и ползунок "бибики" смазать можно).
заменяема ли данная деталь отдельно |
вполне, если "с паяльником в ладах" и цена детальки "копейки"
по машине не резко распространился паленый запах, который вскоре исчез, когда видимо что-то отгорело. Так что может и не в "таракане" дело. Дворники при этом работают в обычном и быстром режиме и сами прекрасно паркуются |
если воняло, то это только обмотки маторчика "грелись" - больше там нечему "фунять". Ну а раз со скоростями и "паркингом" нормуль, то это платка и\или провода с кнопки, переключалки или регулятора скорости - "копай вертолёт", всё с него управляется.
Andrey-20051974
