Shakur520
Авто: Chery M11 (M12) 3
Shakur520
03.04.2015 06:13
В экзисте есть саленблоки в сазделе передняя подвеска нажимаешь на рычаг цена и там будут отдельные запчасти,заказал,поменяю посмотрим надолго-ли?
SKM
Artik
Авто: Chery M11 (M12) Комфор
Artik
30.06.2015 13:49
яков12 писал(а): |
Мужики,проверено неоднократно и не только мной.Ставьте сайленты так,чтобы его резиновые перемычки были строго перпендикулярны движению автомобиля. |
Если не сложно, можно по подробней, как они должны быть установлены, поставил новые, три недели прошло, оторвались от внутренней втулки. Я правильно понял, отверстиями они должны быть направлены к колесам, а где соединены резиной направлены по направлению движения авто ?
Добавлено спустя 13 минут 16 секунд:
-обязательно обратить внимание на конфигурацию заднего сайлентблока, и его ориентирование при запрессовке, относительно рычага.
ориентиры
Важно не только совместить треугольную стрелку с меткой на рычаге,
но и сориентировать сайлентблок выпуклой отливкой в сторону шаровой опоры.
Что думаете, это правильная установка ?
Artik
Artik
03.07.2015 18:41
это процедура замены с фольксвагена Гольф, Пассата, и фото оттуда же, интересно просто, как кто устанавливал сален, слышал не однократно, что если не правильно поставить, рвать будет
kepler
Shakur520
Shakur520
02.10.2015 09:31
Пробег 75000,заменил салентблоки передних рычагов задние сам один на яме,(яма нужна только для снятия защиты)всё очень просто,у меня это дело заняло примерно по часу на сторону,открутил шаровую от рычага три болтика потом сам рычаг спереди и сзади и всё он хорошо оттуда выходит,старый салентблок хорошо выбивается зубилом и хорошим молотком,так же просто забивается новый:-)поставил резинками по ходу движения и всё в полном порядке,вот только теперь передние надо тоже менять,разбило аж колесо вправо влево ходит и стук нереальный,но я думаю эта процедура тоже много времени не займет,заказал в Экзисте сейчас придут и замена,потом отпишусь.
Boris 1987
Авто: Chery M11 (M12) Lux
Boris 1987
28.05.2017 23:13
Всем привет,давно хотел написать,весной 2016 поменял сайлентблоки передних рычагов все 4,а в конце лета опять им капец,потом нашёл полиуретановые vtr SQ0109RP передний и SQ0110RP задний,пробег на них 20000,пока норм.
Patrik57
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
AlexeyVoron
15.06.2017 15:10
Patrik57
Я в феврале когда всю переднюю ходовку перебирал тоже заметил изначально,что сайленты чуть надорваны, когда выпрессовали стало понятно,что надорваны достаточно сильно и двумя пальцами свободно втулка двигалась, менял все на пробеге в 75 тысяч. Открутилось кстати всё нормально, только надо не болт крутить, а гайки(ключ на 18 вроде), болт там не крутится даже при не сильной затяжке.
Patrik57
Patrik57
15.06.2017 18:58
AlexeyVoron писал(а): |
Patrik57
Я в феврале когда всю переднюю ходовку перебирал тоже заметил изначально,что сайленты чуть надорваны, когда выпрессовали стало понятно,что надорваны достаточно сильно и двумя пальцами свободно втулка двигалась, менял все на пробеге в 75 тысяч. Открутилось кстати всё нормально, только надо не болт крутить, а гайки(ключ на 18 вроде), болт там не крутится даже при не сильной затяжке. |
Понятно что не болт, передний сегодня с помошью такой-то матери удалось сорвать, задний пока никак(( Но менять буду, дальше там тоже вроде порван.
Patrik57
AlexeyVoron
Patrik57
Patrik57
26.06.2017 05:27
Я как ни старался на своем не нашел меток. Если они и есть то под сваркой у меня.
AlexeyVoron
AlexeyVoron
27.06.2017 02:43
Patrik57
Они есть, только сразу не понять что это метка:-)
Мне самому когда перепрессовывали,мастер сам метку наносил и запресовал как заводской был, это я потом понял по рискам на рычаге, хотя и точка была сваркой поставлена (метка). На другом рычаге вообще вместо точки полоска с тонким саварным швом,т.е. идет шов и в какой то момент практически прервался. Если это на загнутом рычаге который в гараже то скину фото
