К сожалению хелпа пока нет. Кстати, приму помощь в виде написания хелпа от энтузиастов. Хотя программа не сложная в использовании, имеет всплывающие подсказки и у того, кто хотя бы раз пользовался, вопросов не возникает. Иконки внизу слева направо
Данные диагностики
Чтение и обнуление ошибок
Информация о ECU
Вывод графиков
Выход
В дальнейшем возможно увеличение количества отображаемых данных.
Коллеги, какой у кого стоит диагностический разъем. В форуме в основном обсуждается, что у TIGGO диагностика по K-Line (и по технической документации дилера). Но столкнулся, что у меня есть выход как по K-Line так и по CAN шине (г.в 2009, Китай). При подключение диагностики (адаптер "BT-ECU" с программой "Check-Engine") вроде работает по интерфейсу CAN. Интерфейс K-Line не понимает???? У кого китайцы посмотрите у Вас какой интерфейс. Или я один с таким разъемом.
Программа "Панель приборов"
Создавалась для работы на автомобильных CarPC
Но работает и на обычных компютерах и ноутбуках.
Теперь появилась версия и для Tiggo (Delphi MT20U).
У меня такой же разъем с такими же клемами, пробовал подключаться через к-л адаптер на разных программах результат никакой, брал у знакомого бортовой компьютер multitronic автоматически определял интерфейс как CAN и показывал параметры, но правда не все.
Slay mif152
На Тигго 2.0 АКПП стандартный разъем OBD2. ЭБУ мотора Bosch ME7.9.7 замечательно читается эмулятором адаптера ELM327: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=864024#864024
Было бы здорово, если бы кто-то подсказал чем бюджетно прочитать ЭБУ АКПП (давление и температура ATF как минимум). ELM327 ЭБУ АКПП не читает.
