Предохранители.
ilyin_aa
ilyin_aa
Ссылка на сообщение 16.10.2012 16:19
Первый столбец второй снизу - прекуриватель. Выше в этом же ряду предохранитель стеклоочистителя переднего, еще выше стеклоочистителя заднего. (стеклоочистители могут быть поменены местами, т.к. у меня схема изменена). Все по 20 А.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 29.09.2013 23:12
ребята помогите !-плиз. не могу ни где найти толковой(адекватной) схемы блоков предохранителей! Sad дворники застряли по середине лоб.стекла! или движку хана Sad или предохранитель! хотя в блоке за акумом проверил - все целые!! ApStenu
pramuz
Авто: Ксюха
pramuz
Авто: Ксюха
Ссылка на сообщение 30.09.2013 07:11
У нас два блока предохранителей , один под капотом , другой в салоне слева на тарпеде с торца.И насколько помню там и есть пред от дворников.
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 30.09.2013 15:12
pramuz-- огромное спасибо! сегодня или завтра попробую залезть под торпеду.знать бы -легко снимается?? а то я ещё не где не ползал Sad спасибо! Friend
gordeev80
Авто: Chery Cross Eastar 2,0
gordeev80
Ссылка на сообщение 30.09.2013 19:03
Не под торпеду, а сбоку, как бы между дверью водителя и торпедой
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 30.09.2013 19:56
ребята ! спасибо! нашёл с боку . сделал фото .хотел для ребят показать Sad но с компом я плохо дружу Plachu не получилось! пишет на английском- пустой файл!-- сори.
XnomiK
Авто: Chery Fora 1,6
XnomiK
Ссылка на сообщение 30.09.2013 21:39
Думаю многим интересно!
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 30.09.2013 22:10
с предохранителями всё ОК. отогнул щётки от стекла а они еле ходят Sad помог руками им. такое ощущение что где то что то или заржавело или.... всё таки движку хана Sad спасибо за схему предох.а что такое в правой части f1 f6 f20 и т.д.???
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 30.09.2013 22:18
F1 подогрев сидений
F6 прикуриватель
F20 подушки безопасности
strogovets
strogovets
Ссылка на сообщение 02.10.2013 18:38
ANDREY1968RUS писал(а):
с предохранителями всё ОК. отогнул щётки от стекла а они еле ходят помог руками им. такое ощущение что где то что то или заржавело или....
Да заржавело надо откручивать трапецию и обрабатывать ВДэшкой соединения движущиеся или разбирать трапецию, у меня не получилось разобрать трапецию я только снял её с авто, надо куча специальных инструментов у меня их нет, вот я и всеми доступными вариантами до трапеции и достучался. Ржавеет место крепления щеток на трапеции, сказали такая ситуация типична для минивенов не только нашей марки.
vakkmd
vakkmd
Ссылка на сообщение 03.10.2013 08:23
XnomiK писал(а):
F1 подогрев сидений
F6 прикуриватель
Полную расшифровку всех F можно?
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 10.10.2013 17:49
вот фото блока предохранителей между водительской дверью и дверями!- отсутствует предохранитель дворников !! Yahoo http://s53.radikal.ru/i139/1310/75/2bdc3b63d48e.jpg http://radikal.cc/users/andrey1968rus
XnomiK
XnomiK
Ссылка на сообщение 10.10.2013 18:02
А как так его нету?
ANDREY1968RUS
ANDREY1968RUS
Ссылка на сообщение 19.10.2013 02:49
XnomiK-- Very Happy пред. сгорел- ну как бы.. я его менял ! по этому его не было в тот момент! а сфотографировал его без предохранителя. для наглядности -чтоб показать какой именно отвечает за дворники! Nalivai
dontechno
dontechno
Ссылка на сообщение 29.11.2013 20:19
Не работает подсветка панели приборов. Грешу на предохранитель. Подскажите, где его найти?Работать перестала после прикуривания. Может это что-нибудь еще?
