Чип-тюнинг, прошивки ЭБУ.
На страницу 1 Пред.    След. 106
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
КИМА57
Авто: Lifan X60 L Х
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:43
Если ещё и с паяльником,то это серьёзно.Поздравляю,у Вас самая крутая пршивка!
tarkal
Авто: Chery Amulet Lux
tarkal
Ссылка на сообщение 03.12.2010 22:49
Свою иронию вы можете оставить при себе. Я повторяю что результат меня вполне устроил после этого я накатал 1500 км и вопросов нет, а что он там делал с блоком паял или стучал молотком мне все равно.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 03.12.2010 23:24
Выпаивали микруху памяти.
DeepDJ
Авто: Chery Amulet +M11
DeepDJ
Ссылка на сообщение 03.12.2010 23:34
нет парни, [b]tarkal[/b, на самом деле правду пишет....Делал он у аф. дилера в Липецке, там у них один из руководителей автомастерской этим делом занимается, я кстати еще 2 месяца назад знал что он работает над прошивкой.....а перепаивают кстати один резистор, чтоб чип можно было прошить....Но уровень его профессионализма мне не известен...надо у липецких парней поспрашивать....
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 03.12.2010 23:41
А зря батенька .. Izvini
Он может и склепал прошивку , однако не факт , что эта прошивка не убьет движок в короткий срок ... Izvini А такие случаи были .
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 04.12.2010 00:03
Холодильщик в общем про это я и говорю, поэтому надо сначал у ребятишек поспрашивать...но он вроде давно по этому делу убивается, так что я думаю хуже чем китайцы наклепали, вряд ли сделает, ну хотя 1% всегда остается....
Very Happy
tarkal
tarkal
Ссылка на сообщение 04.12.2010 00:42
В любом случае меняя прошивку каждый действует на свой страх и риск т.к. любая неофициальная прошивка не даст 100% гарантии, а как показывает практика и официальные далеко не совершенны так к чему препираться.
Я просто сообщил о факте который имеет место быть, а что потом и дальше посмотрим если будут проблемы или возникнут какие либо ньюансы обязательно отпишусь.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 04.12.2010 00:57
tarkalну чуток ты не прав....Если прошивка будет Павлика, то я даже и парится по этому поводу не буду...
Very Happy
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.12.2010 18:22
У меня М11, ошибка Р1612, авто не заводится что делать как быть? Помогите Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 07.12.2010 18:52
vitalikmagadanслева под выключателем света, есть блок предохраниетелей...ищи, сгорел предохранитель на иммобилайзер скорее всего....для начала просто попробуй завести машину с другого ключа...но скорее всего предохранитель...если память на изменяет, то эт слева направа, третий столбец, верхний предохранитель, и акжется синий на 7.5 ампер..
Добавлено спустя 10 минут 29 секунд:
но просмотри все, могу и ошибаться..
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
vitalikmagadan
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.12.2010 19:05
javascript:putName('DeepDJ') Спасибо проверю, но со второго ключа так же не заводится и ошибка не скидывается!
Добавлено спустя 7 минут 36 секунд:
DeepDJ А что еще может быть?
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 07.12.2010 21:23
А как узнал номер ощибки? Посмотреть расшифровку и от этого плясать.
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 07.12.2010 22:21
ну вообще, этот иммобилайзер тогда накрылся, мне кажется эта ошибка говорит об отсутствии связм между блоком иммобилайзера и двигателем....короче когда я искрил летом,я кажется гдето писал, все хотел выйти на режим диагностики, из ребят кто то я думаю должен помнить......так вот, искранул....и у меня тоже перестала заводится...по аналогии как на амулете, я ( в режиме самодиагностики) определил эту же ошибку, но посмотреть я тока потом посмотрел, когда домой приехал, а на тот момент других вариантов не было....кинулся по предохранителям и нашел таки этот предохранитель сгоревший...
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
Алдр
коды ОБД2 едины, расшифровку можно и в инете посмотреть,...вбиваешь в поисковик как есть код ошибки... Yes а парнишка уже дал ошибку, и я мельком посмотрел...
Добавлено спустя 5 минут 4 секунды:
vitalikmagadan
я вообще четко с этой проблемой никогда не сталкивался...может тоже еще какая проблема с электрикой( тобишь с проводами)....да бог его знает, что еще может быть...как она перестала заводится. расскажи, прям резко на ходу, ночь стояла, может сам куда лазил или еще что....я так понимаю она на гарантии, что не отгонишь в сервис? да кстати, разберешься с проблемой, дай бог, обязательно отпишись здесь...
Алдр
Авто: Chery M11 2
Алдр
Авто: Chery M11 2
Ссылка на сообщение 07.12.2010 22:45
Так я и спрашиваю как узнал, сканер подключал?
DeepDJ
DeepDJ
Ссылка на сообщение 07.12.2010 22:55
Алдр
пордон, просто неверно вопрос трактовал....
Izvini
