Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
28.04.2011 20:59
Alekseevich79 писал(а): |
Я ПРАИЛЬНО ДОГАДАЛСЯ ? |
Сами крестовинки.
посмотри в ветке Ховеров, там подробно все операции расписаны.
voron_misha
Alekseevich79
Мих
Мих
29.04.2011 13:11
voron_misha писал(а): |
у нас два 78мм и 98мм тебе какой? А чё это за размер они не знают. Скажите какие брать, менять собираюсь верхний и нижний. Авто САФЕ ГЖЕЛЬ!! |
Диаметр подшипников 16мм, общая длинна, по краям подшипников примерно 39мм.
Где они намерили 78 мм не знаю. наверное ты сказал 2 крестовины, они положили их рядом и измеряли общую длину.
voron_misha
boroda_fff
boroda_fff
Авто: Great Wall Hover H2
29.04.2011 14:06
В ховеровской ветке встречал информацию о рулевых валах в сборе с карданчиками: старого образца и нового , один диаметром 78 другой 98.
Спроси Vik.
voron_misha
boroda_fff
boroda_fff
29.04.2011 15:08
[voron_misha]
Прикинь размер муфты. Ну можно еще сфоткать. До нее же можно долезть и сравни в магазине с имеющимися.
voron_misha
Мих
voron_misha
voron_misha
Bolt12Rus
Bolt12Rus
30.04.2011 07:31
[quote="voron_misha"]Кстати вот и он. То что жёлтым это я купил, а вот то что красным продавцу в магазине не известно ни название ни номер каталожный, может кто знает? помогите!!!!!
Если у тебя гжельский сейф то даже не заморачивайся с этими номерами, просто иди в ВАЗовский магазин и купи жигулевскую крестовину рулевого вала, она у нас 80р. стоит и ждать её не надо. Чтоб поменять сначала пометь положение где хомут на шлицах, и ту хреньку на двух болтах тоже пометь чтоб не перевернуть случайно на 180градусов, тогда руль встанет как был. Я когда менял снял то быстро, а когда обратно ставил пришлось сам корпус редуктора от рамы открутить (там три болта всего) а то вставить не получалось. Возможно это и лишнее, смотри сам.
Саму крестовину менять желательно на тисках, или с помощником. Чтоб снять старую не вздумай выбивать как на кардане крестовину-помнешь вилку которая с шлицевой частью и будет перекос. Железо там тонкое и как пластилин. Бери болгарку и пили нахер крестовину, чашки от неё выбивай внутрь. (забыл-не забудь уже на снятой этой байде вилки пометить чтоб тоже не перевернуть). Как чашки выбьешь круглым надфилем их посадочные места ещё раз зачисть от старых зазубрин от фиксирующей чеканки. Потом всё протри начисто, новую крестовину не мажь лучше, чашки складывай на чистую газету. Как соберешь обратно зачекань, я сломанное сверло тупо заточил под прямоугольник для этого, чеканка получилась как с завода. Ну и всё, балдей от руля без люфта
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Если вдруг кому надо выделен желтым:ШАРНИР РУЛЕВОГО КАРДАН.ВАЛА(НИЖНИЙ) СБОРЕ С МУФТОЙ HOVER Н/О 78 ММ |
А этот шарнир нормальный был, при пробеге 80 тыс., сейчас уже 110, пока держиться. А у тебя точно его разбило или продавец впарил, и сколько он стоит?
voron_misha
Bolt12Rus
Bolt12Rus
30.04.2011 08:26
Там если всё снять менять работы на полчаса, смотри сам. Покупать езьдить дольше может получиться. Про низ ничего не скажу, туда не лазил.
