geoJohn
geoJohn
Авто: Great Wall Wingle 5 2014
13.05.2013 10:55
Можно. Подробностей не опишу, так как отлучался, когда мне его меняли. Но операция заняла несколько минут.
Next07
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
19.05.2013 14:40
Приветствую!
после замены стоек и резинок переднего стабилизатора, руль стал общаться не равномерно(с затыками, ступеньчато), но не всегда, проверил все, карданчики(нормальные) передние подшипники на ступицах в норме, шаровые и наконечники тоже в порядке, ремень на гуре не буксует, масло из рейки не течет.
ГДЕ КОПАТЬ? ЧТО ПРОВЕРЯТЬ?
Diesel324
Diesel324
Авто: Great Wall Sailor
19.05.2013 14:52
Подними передок. Отсоедини рулевые наконечники от поворотных кулаков и покрути; левое, правое колесо, руль.
geoJohn
geoJohn
20.05.2013 09:22
Next07 писал(а): |
Приветствую!
ГДЕ КОПАТЬ? ЧТО ПРОВЕРЯТЬ? |
Сколько лет машине? У меня подобное было в 2-хлетнем возрасте (задолго до крестовин), прошло после замены жидкости ГУРа, её как раз-таки хотя бы раз в 2 года надо менять.
Next07
Next07
20.05.2013 13:36
geoJohn
машине шестой год. как сменить масло в ГУРе? ни каких сливных не нашел!
По совету Diesel324 проверил открутив самый нижний кардан.
Дело не в карданах и не в редукторе, а именно в рейке.
geoJohn
geoJohn
20.05.2013 13:50
Next07 писал(а): |
geoJohn
машине шестой год. как сменить масло в ГУРе? |
Мне на сервисе меняли, сам, не умеючи, не решился.
Diesel324
Diesel324
20.05.2013 17:39
А рывки во вращении руля не меняются с числом оборотов двигателя? Слить жидкость можно сняв шланг обратки с бачка. А остальную жидкость слить из рейки можно с помощью вращения руля от упора до упора при поднятых колёсах, двигатель только не запускать.
Next07
Next07
Next07
28.05.2013 13:21
Постоянно откручивается правая стойка стабилизатора, даже с гроверами.
Как только затянешь ее руль становиться тугой и вращается ступенчато.
Кто сталкивался?
Diesel324
Next07
Next07
29.05.2013 21:56
Diesel324
Когда откручивается то руль становиться как и должен быть(легкий), как только все закручу то становиться ступеньками тугой!!
Сама тяга постоянно смещается в право.
Стоит намочить все (проехав в брод или во время дождя) и какое-то время руль нормальный, а потом опять все со ступеньками.
Diesel324
Diesel324
31.05.2013 03:55
сними реактивную тягу (стабилизатор поперечной устойчивости) может он гнутый?
Leihom
Svyatou
Svyatou
01.08.2013 13:30
Добрейшего дня! есть вопросик не большой, на пробеге 50 000 начала сопливить рулевая рейка, с горем пополам мне поменяли сальник, меняли 3 раза, так как первые два просто выдавливало тогда еще поменяли рулевые наконечники поставили оригинал, прошло полтора года и 9 тыс км пробега, заехал в сервис поменять масло ну и посмотреть все ли ок с машиной, получил вердикт что снова надо менять рулевые наконечники и сальник рейки, впринципе сервис проверен так как другую машину тоже у них обслуживаю вроде особо ничего большего не набалтывают, но в данной ситуации меня это смущает, хотел бы узнать у кого нибудь есть такая же проблема с рейкой, так как машиной пользуюсь крайне редко и такой список под ремонт и замену меня чет напрягает, заранее благодарю за ответы
sanek74
sanek74
13.08.2014 18:27
Крестовину среднего рулевого вала может всетаки можно где купить? Если можно то подскажите
