Рулевое управление,гидроусилитель(ГУР)
На страницу 1 Пред.    След. 64
BILL
Авто: ZXGrandtiger. Renault Duster 4x4
BILL
Ссылка на сообщение 16.10.2008 17:34
Если с низу смотрели и все ОК, как бы не рулевой редуктор.... Mdaa
Taras
Авто: QQ Tiggo Landmark AT
Taras
Ссылка на сообщение 16.10.2008 17:40
XeXe ты меня с каждым вопрос-ответ радуешь!))))
вован5
Авто: Landmark ат
вован5
Авто: Landmark ат
Ссылка на сообщение 16.10.2008 20:38
это срабатывает перепускной клапан с характерным подстукиванием катайся и не переживай
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Юрий Т
Авто: Landmark T34
Ссылка на сообщение 16.10.2008 22:24
Blow off valve ? Very Happy Very Happy
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 17.10.2008 10:11
что это такое ! и этот звук еще прявллялся если резко я сежал с траси и руль выварачивал на грунте он был резким и не продолжительным и если ето клапан то чем его лечить!))
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 17.10.2008 10:18
Клапан слышно в крайних положениях руля как нахолодном, так и на прогретом двигателе, это норма
Dauren
Авто: Landmark 4х4=16
Dauren
Ссылка на сообщение 17.10.2008 10:19
Подтверждаю! Yes
Taras
Taras
Ссылка на сообщение 17.10.2008 10:27
ну понятно значит это типа нагрузка на руль он жужит ! а у меня вроде металический звук как буто трет что то в форме трубы !))
korol
Авто: Landmark
korol
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 17.10.2008 10:40
Всем привет ! Много работы , некогда до компьютера добраться. На днях умер аккумулятор . При вывороте руля у меня тоже слышно стук в крайнем положении , причем только когда руль вывернут влево . На рычаге остается след от контакта с кулаком колеса.
BILL
BILL
Ссылка на сообщение 17.10.2008 10:52
Упор там есть,регулировать надо!
gora
Гость
gora
Ссылка на сообщение 21.11.2008 15:29
Пробег 22 т.к ... начал потеть шланг Гур высокого давления по опрессовке ... звонил в салон ,пообещали через неделю .потом ещё 7 дней ...Через 20 дней извинились и сказали-шланга нет в наличии , ищите или подбирайте Crazy Crazy Crazy
Салон "Еврокар"( Воронеж) как оказалось берёт з\ч в ИНКОМе Mdaa
Може кто сталкивался с зтой проблемой ,подскажите Friend
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 25.04.2009 11:30
Подскажите, люфт примерно 10 градусов (замер на глаз), когда едеш по калее, машину уводит (немного меняет траекторию), ЭТО МАЯТНИК??? "чесно говоря я неразу не сталкивался с подобного рода проблемой", как он выгляди? я грешу на рулевые наконечники, но они не совсе ещё мёртвые. Ктото писал, что нужно подтянуть какой-то хомут, но я непонял где он находится? Пробег 35000 км. выручайте!!! Pomogite
allexej
Авто: Landmark
allexej
Авто: Landmark
Ссылка на сообщение 26.04.2009 19:53
Тоже самое коллеги - что делать ?????? ходовая внорме - только вот люфт в руле.
Вопрос - рулевая колонка подтягивается от люфта иль нет ????
РЫБАК
Авто: Сузука Гранд Витара
РЫБАК
Ссылка на сообщение 26.04.2009 20:36
Хомутов у нас два,один у рулевого редуктора под резиновым пыльником,там не совсем хомут а шлицевое соединение,подтягивается оно болтиком,что бы легче подлездь лучше снять воздушный фильтр ну и иметь головку на 13 Very Happy У меня там был люфт но я его устранил ещё на первой сотне км. Второй находится в салоне если заглянуть под торпеду вы его увидите Yes Ещё со временем у меня разболталось третье шлицевое соединение которое находится по средине рулевого вала под тонким резиновым пыльником и стянуто пружинкой что бы в случае аварии рулевой вал сломался,люфта в руле из-за этого у меня не было но был неприятный стучок в руле при езде по неровностям,после того как я стянул этот узел хомутом этот косяк пропал Yahoo Только хомут нужен силовой обычным винтовым его не затянуть Crazy Я купил за 30 рублей хомут рулевых тяг ВАЗа немного доработал его напильником до нужного диаметра и всё Ok
Смотри маятник и сайлетблоки верхних рычагов Smile
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Подтягивается редуктор,но лучше самому не лезть Izvini Smile
zot
Авто: Landmark AT2
zot
Авто: Landmark AT2
Ссылка на сообщение 27.04.2009 06:36
Сайленблоки в норме, как проверить маятник? Заранее спасибо Horosho
