СТАРТЁР
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 03.12.2010 09:16
Залип (замерз?? -26) стартер т.е. втягивающее реле срабатывает а стартер не крутится. АКБ заряжена да и стартер вчера крутился. Как реанимировать и как исключить это в дальнейшем. То что написано выше читал но нельзя ли подробней? Pomogite
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 03.12.2010 09:42
Хелп народ, стартер не крутит, даже точнее скажу никаких щелчков реле и того подобного . До этого крутил , а если не крутил то хотя бы лампы тухли при нагрузке, а счас вообще тишина . Это реле или я ошибаюсь? Где на мухе находится помогите схемкой!
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.12.2010 10:42
1. постучать разводным ключем (помогает 10%, но это наверное опасно? хотя и быстро)
2. снять и прокрутить вручную прямо рукой (при должной сноровке - 10 минут возни на морозе)
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 03.12.2010 11:04
То есть не реле просто прилип , но ведь должны от нагрузки лампы тухнуть или чейто еще?
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.12.2010 11:11
mr_proper
Это я скорее Вячеславу52 писал, а ты пробовал предохранители смотреть под приборкой?
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 03.12.2010 13:16
И какой предохранитель отвечает за стартер?
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.12.2010 13:24
хороший вопрос, с учетом что все остальное у тебя работает.
на крышке можно найти надпись "MAIN RLY", но не сгорело же у тебя прямо реле?
Surprised
а вот какой предохранитель перед этим реле, не знаю
Dima__12
Авто: Flyer
Dima__12
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 03.12.2010 23:39
Сначала снимай клеммы с аккумулятора и тщательно чисть. Если не помогло- снимай тоненький проводок со стартера и тоже чисть клемму. Если не помогло- откручивай толтый провод и чисть всё как следует. Если не помогло- снимай стартер (два длинных болта на 12). Неси стартер домой. Как оттает- откручивай два длинных болта на корпусе. Лёгкими постукиваниями по ушам снимай крышку стартера. Под ней за текстолитовой крышечкой находятся щетки. Снимай пружинки, чтобы не потерялись и половинь стартер. Контакты на роторе как следует протри тряпкой. Обычно грязь легко отходит. Ось ротора, которая входит в колокол смажь моторным маслом (литолом на зиму не стоит). Втягивающее подёргай за шток. Собирай стартер. Ставь на машину. Если не работает- меняй втягивающее. Может ещё полететь что- нибудь в замке зажигания, но это из разряда маловероятных поломок.
mr_proper
Авто: Flyer база
mr_proper
Авто: Flyer база
Ссылка на сообщение 04.12.2010 13:03
Решил проблему, но оказалось дело не в стартере, а в замке зажигания от долгого и интенсивного прокручивания ,контакт провода отпаялся от места пайки на замке зажигания. Но счас другая проблема , при бодром кручении происходит пара типо-схватываний и всё , не заводится хоть тресни.
Dima__12
Авто: Flyer
Dima__12
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 04.12.2010 19:59
Это ты замок так разогрел, что припой потёк! XeXe Теперь меняй замок. Там всем контактам по- любому кирдык придёт в ближайшее время. Это надо умудриться такое сотворить! И "пара схватываний" без работы двигателя может быть из-за этого.
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 06.12.2010 12:06
Ну пара схватываний это может быть от свечей у меня было от этого (одна была нормальная а две в саже). А то что у меня не крутил стартер это просто нужно было поставить н7а скорость и не вкл. зажигания немного прокатить (ПРОВЕРНУТЬ ДВИГУН ) после этого зацепление восстановилось и с новыми свечами мотор заурчал пропала даже детонация пропала
223588
Авто: Flyer полная
Авто: Flyer полная
Ссылка на сообщение 06.12.2010 18:45
А свечи то какие внедрил?
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Вячеслав52
Авто: Flyer С+
Ссылка на сообщение 08.12.2010 11:05
Это полные аналоги
BRISK LR17Y**
NGK/NIPPARTS BPR5E** я брал эти
BOSCH WR8D**
DENSO/TOYOTA W16EX**
BERU 14R-8D**
CHAMPION RN11YC
AUTO LITE - 65 (55, 4265)
AC DELCO - CR43CXLS (43XLS, нет)
MARELLI - CW6LPR (CW6LP, нет)
MOTOR CRAFT - AGR52 (AG52, нет)
MAGNETI MARELLI - F5LСR (FL5LP, FL5LPR)
EYQUEM - RC52LS (нет, 600LS)
HERZOG - F6RTC и F7TC (из руководства по авто)
**на месте звездочек могут быть любые буквы. и вообще резьба 14мм длина резьбы 19мм
djdance
Авто: Flyer
djdance
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 08.12.2010 12:42
хочу все-таки подчеркнуть, что вот так ПРОВЕРНУТЬ ДВИГ поможет, но только если залипает именно двигатель. А вот если залипает стартер (как у меня), то катать машинку нет смысла - бендикс же не выдвинут, зацепления стартера за мотор нет.
Mishelio
Авто: Chery indiS
Mishelio
Авто: Chery indiS
Ссылка на сообщение 29.12.2010 22:15
Подскажите пожалуйста число зубьев на бендиксе.
и круг вращения, по час. или против?
