Подходит от привода вентилятора МАЗ. 38*60*10 . называется Манжета привода вентилятора. № 210-1701230.
Сальник этот конечно по размерам подходит, но имеет насечки на рабочей поверхности, т.е. нормально работает только в одну сторону.
Ищите по этим размерам но без насечек (это размер ГОСТ, сальников таких немало)
Я затыкал трубку. Потом пару раз качнул. Жидкость почти не ушла.
Подскажи пожалуйста весь процесс снятия полуоси с правой стороны и нужен ли кокой-нибудь съемник чтоб полуось вытащить из чулка.думаю что подшипник ведь трудно достать.
Всё снимается в сборе вместе с подшипником и корпусом подшипника.
Для того чтобы вытащить полуось не думаю что потребуется большие усилия . _________________ Подпись
вопрос к Юрию.
подскажи пожалуйста какое масло долить в задний мост.вчера поменял сальник думаю масло при старом немного изчезло.и сколько его добавить можно ли под верхнию заливную.
подскажи еще незнаю что и делать с вибрацией.колеса поменены отрегулированы.неверю что кардан раньше такого небыло имено в интервале 80-100 потом чуть тише.может это из-за подшипников в полуосях.
Масло заливать такое же, что и было. На заднем редукторе наклейка с указанием рекомендованого типа масла. Заливать до перелива. Не забудте прочистить сапуны мостов.
По вибриции...начните с балансировки колес, если этого мало, проверьте балансировку кардана. Мне попадались два кардана с дисбалансом. Всего два из всех ЛМ, что у меня были. _________________ Подпись
Всем привет!
Сегодня загудел задний мост( я так думаю)
Заехал на яму, вывесел одно колесо, при прокрутке за колесо или за кардан в определенном месте как бы закусывает, тяжело прокручивается, потом несколько оборотов легко , потом снова тяжело. Вывесел второе колесо тоже самое.
Вопрос: 1.Что может быть?
2. Во сколько обойдется ремонт?
3. От какой машины подойдет редуктор?
Машина ГТ. Пробег 6500км.
Прошу помогите!
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
Масло внорме, сальники не текут! _________________ Подпись
Редуктор проверяется на подъемнике,что бы задние колеса были вывешены. Заводите а/м,скорость 100 км/час. И все услышите!
Посмотрите что написано на "чулке" заднего моста с задней стороны по ходу машины. должно быть 39:8,т.е передаточное число г/п-4.8.
Попадалось 2 момента когда мост стоял 41:10 ,тоесть от 2WD. Оба редуктора были под замену!!!
Редуктор Ваш у меня имеется. _________________ Подпись
Запчасти ZX,диагностика,ремонт,устранение любых неисправностей,любой чип-тюнинг. 8 905 781 66 85.
Сегодня снял редуктор.
Развалился потшибник диферениала, в Кунцево подобрал аналог.
Завтра еду ставить на место.
Подскажите кто знает порядок регулиревки. _________________ Подпись
