У меня появился щелчок при отпускании педали сцепления звук слышен со стороны коробки,на работу сцепления никак не сказывается но не приятно загоню на подьёмник будем посмотреть может после лесов полей грязи набилось
У меня было тоже - помазал ведешкой шток который вставляется в вилку сцепления на коробке
На днях в первый раз расмотрел брюшко своего ЛМ.
(слава Богу не было необходимости)
Увидел механизм (если я правильно понял) включения раздатки (электро) и проводов к нему. Все это расположено довольно низко. Возник вопрос. Как вся эта электрика ведет себя при преодолении брода и др водных преград? Хотя я без проблем штурмовал по весне глубокие лужи, но тогда я не знал об 'nb[ проводах под днищем )))
Теперь буду переживать перед каждой лужей.
Вот это то что я хотел услышать
Теперь можно еще немного по матчасти?
Как работает раздатка? Она работает только при включении переда?
Пониженная передача включается тоже в раздатке?
Я это к тому, может ли шуметь раздатка в обычном режиме движения?
Или в таком режиме в ней нет движущихся деталей и шумы возможны только при включении переда и пониженной?
