Комета
Ираклий
Ираклий
Авто: Chery Amulet A15
06.04.2010 15:54
KVM писал(а): |
NSK 35BD219T12DDUCG21 и FNSL 907 как то не вяжутся между собой. |
Твоя правда. Дело в том что поверх надписи был наклеен стикер вот я и лоханулся. Там написано ENSL 907.
Алексей Д
Ираклий
Ираклий
07.04.2010 19:49
Алексей Д писал(а): |
Не могу снять привод кондея,верхний болт упирается в ланжерон,как его снять |
Я выходил из положения так. Открутил три болта крепления поперечной балки. Тот что посередине на всякий случай. При этом балка ложиться на некие железячки . Одна под передней опорой двигателя, другая рядом с ботами крепления балки. Балку откручивал ессно справа по ходу движения авто. Уперевшись в балку сдвинул ее (рывком, но без фанатизма) назад. Балка провисает, а с ней и двигло. Но и этого мало. Далее лучше при помощи кого то (хотя при моих габаритах я это сделал сам) тянуть правую часть двигла (я это делал за привод гидроусилителя) вниз. При этом верхний болт крепления можно спокойно вынуть. При сборке также рывком назад по ходу и вверх, накидывал балку на уже указанные железячки. Далее поддомкратил балку и закрутил болты.
Алексей Д
Ираклий
Алексей Д
Ираклий
Ираклий
09.04.2010 08:23
Я так понимаю шкив под замену? |
Померь штангелем посадочное место под подшипник. Он ставиться непосредственно в шкив. если размер нормальный, то и шкив менять не надо. Я думаю так.
Алексей Д
09.04.2010 20:34
все внутренности шкива сгорели(рассплавились) |
Сам то шкив цел?
Ираклий
Ираклий
10.04.2010 07:28
Дело в том что все внутренности шкива сгорели(рассплавились) |
Если шкив цел, то ничего смертельного не вижу. Аккуратно выпиливай, выбивай и т.д. внешнюю обойму подшипника и все. А может речь идет об электромуфте подключения компрессора?
Алексей Д
Алексей Д
Авто: Geely Emgrand EC7 2
10.04.2010 07:58
Ираклий писал(а): |
Если шкив цел, то ничего смертельного не вижу. Аккуратно выпиливай, выбивай и т.д. внешнюю обойму подшипника и все. А может речь идет об электромуфте подключения компрессора? |
Да она самая.
Ираклий
Ираклий
10.04.2010 18:19
Да она самая. |
А вот это уже хуже. Я ее не разбирал. Не уверен, но скорее всего придется полностью снимать компрессор. Сочувствую. Разберешься напиши.
Алексей Д
vosa1g
vosa1g
17.04.2010 17:20
Подскажите пожалуйста где приобрести в Москве подшипник.вчера в сервисе сказали что подшипник кондея доживает последнии дни.А где найти не знаю.В нескольких магазинах спрашивал,нет у них.Буду признателен.
