Аналог регулятора давления топлива на рампу
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 11.09.2009 19:15
Только сегодня попал на сервис, давление в рампе 2,6, интересно какое было. Определили что немного перепускает регулятор, но ездить будет.
Evgenich
Авто: Chery Tiggo FL
Evgenich
Ссылка на сообщение 11.09.2009 20:47
w23o90, ювелирная работа, надо еще малеха тюкнуть. XeXe XeXe
Наш человек. Friend Friend Nalivai
Hillman
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Hillman
Ссылка на сообщение 10.07.2011 13:44
померял давление за фильтром показывает 3, те так понимаю нормальное
но заметил что на форуме тигго для движка 2,4 - 3,6
Двигатели то одинаковые.
VASD
Авто: Great Wall Hover 2.4 E3
VASD
Ссылка на сообщение 29.02.2012 14:10
Dimouse писал(а):
Akdantist
An64
Улятел наш w23o90 наверно Very Happy и как мне теперь узнать про датчик-клапан))) машина уже месяц живет в сервисе))))) а я пешеход....
Искал Редукционный клапан давления топлива.
Рампа с форсунками и клапаном от -12000р.
Рампа с клапаном от -1200р.
Вот еще подвернулся но подходит ли к Hoverу -нет информации.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 22.12.2012 15:50
Сбросил вакуумную трубку с РДТ, машина реально поехала. Со снятой трубкой, регулятор тоже ведь перепускает топливо? Завтра замерю давление в рампе.
Rimer
Rimer
Ссылка на сообщение 26.01.2013 15:28
Подскажите ка снять шланги с топливной рампы?
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
там по бокам типа 2 кнопочки.Их давитьили выдвигать чем нибудь?Давить пробовално не получается скинуть шланг с трубки..... Sad
Ссылка на сообщение 26.01.2013 15:47
Да, просто сжать с двумя пальцами и снять (запомнив вход и выход)
Очень легко слезает, возможно фиксаторы не дожал
at82c2051
at82c2051
Ссылка на сообщение 26.01.2013 16:29
а bosch 0 280 160 575 , 4 бара, на ховер н2 подойдет? думаю прыти чуть добавит?) на вид вроде такой же, только вакуумная трубка с боку
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=17390
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 26.01.2013 19:06
at82c2051 писал(а):
а bosch ... на ховер н2 подойдет?
Не подойдёт. Пару постов выше есть фото "нашего" РДТ: у него явно тоньше "слив". Наш регулятор из "рода Delphi" - думаю, подойдут FP10016 (340kPa) или FP10021 (390kPa), но нужно проверять...
at82c2051
at82c2051
Ссылка на сообщение 04.02.2013 12:34
а как вариант замены на универсальный регулятор давления топлива?
давление можно регулировать. стандартный регулятор достать и на его место заглушку поставить, в обратку с рейки шланг который будет идти в универсальный регулятор и с универсального регулятора дальше в шланг обратки. цена ~70$
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 04.02.2013 18:56
at82c2051 я себе такой и выписал, сейчас вот жду посылочку!
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 04.02.2013 20:08
4 бара не подойдет, будет богатить смесь
at82c2051
at82c2051
Ссылка на сообщение 04.02.2013 20:22
да такой и не влезет в нашу рампу, разбирал специально смотрел, заодно промыл, все обратно собрал. скинул вакуумную трубку с коллектора, заглушил её и сопло на коллекторе. вроде как на переключениях передач и движении на хх, что-то изменилось) теперь вопрос - при повороте ключа в ON, исчез характерный звук накачивания бензина в рейку, машина заводиться как и раньше. что бы это значило?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 04.02.2013 20:26
Я тоже так уже месяц езжу, расход уменьшился точно. Приемистость лучше. В рампе всегда 3 атмосферы.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 15.03.2013 00:03
http://www.hydroel-shop.ru/catalog/?nom_key=00-00009578
Вот этим я думаю можно точно померить
Добавлено спустя 37 минут 58 секунд:
У меня вот такой установлен только,синего цвета, только манометр накрылся, стрелка от вибрации отводилась теперь вкручу как на ссылке сверху,
