Работа магнитолы при выключенном зажигании
Ссылка на сообщение 04.02.2009 23:59
Эдуардыч писал(а):
Название контакта - S, координаты - разъём замка зажигания. А вы про что?
Я про наконечник на провод Yes
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 05.02.2009 07:06
Эдуардыч, ну надо же такому случиться, что как раз вчера я магнитолу забыл выключить и она у меня на протяжении 5 часов разряжала аккумулятор, а сегодня зашел на форум, гляжу, а ты уже эту проблемму снял Bravo
Tezka
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Tezka
Ссылка на сообщение 05.02.2009 08:23
Эдуардыч писал(а):
Не понял... Izvini
если судить по фото, то контакт S дублирует контакт Х, только с строго замкнут на контакт 15. Т.е. судя по схеме на нем будет присутствовать +12 одновременно с 15-ым контактом... Это в общем не важно, главное работает...
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 05.02.2009 15:14
Точного наименования не знаю, но откликается на клемма "Лира"
Леша
Авто: FAW Besturn B50, ASX S01
Леша
Ссылка на сообщение 07.02.2009 22:54
Эдуардыч! а нельзя провод с разъема х переставить в разъем s?
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Эдуардыч
Авто: Chery A15
Ссылка на сообщение 10.02.2009 11:17
А вы посмотрите на электросхеме что запитано по линии Х, а надо ли эти устройства оставлять включенными после отключения зажигания.
Gazovik
Авто: Chery Amulet 6
Gazovik
Ссылка на сообщение 27.10.2010 21:24
Доброго времени суток. Желаю себе, чтоб работала магнитола постоянно. Вопрос: если я провод № 7 (на штекере от магнитолы) разрежу, подсоединю провод из того же штекера под №4 (+12 от аккум.) у меня получится, не будет ничего же криминального?
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 27.10.2010 21:33
у меня + взят с акб(через предохранитель) все отлично.Только провод не тонкий,а то при повышении громкости раньше моргала магнитола
Gazovik
Gazovik
Ссылка на сообщение 27.10.2010 21:39
Это понятно, что постоянный плюс, но тянут далеко, а то рядом проводок, развёл и готово?
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 27.10.2010 21:43
Где-то описан процесс установки, одна ссылка на первой странице Холодильщиком дается, но где-то была еще тема толи с фотками толи со схемой, надо искать
Добавлено спустя 22 минуты 9 секунд:
вот вроде http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=2084&postdays=0&postorder=asc&start=60
Arcadiy161Rus
Arcadiy161Rus
Ссылка на сообщение 28.10.2010 09:17
Gazovik
да и не так уж далеко тянуть провод,Снимаешь под рулем предохранители,и из под капота проволку продеваешь и вытаскиваешь провод
Igory
Авто: Lifan X50
Igory
Авто: Lifan X50
Ссылка на сообщение 28.10.2010 09:40
Зачем тянуть? если все на месте решается
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 28.10.2010 15:14
У меня именно так и сделанно, правда когда заводишь с вкл. магнитолой заводская тухла, сбивались все настройки и 2 раза уже перегорала звуковая микросхема (так вроде её называли), после 2-го раза я купил пролоджи :-) Но всё-равно стараюсь не заводиться со вкл. магнитофоном.
ПС: точно номера на колодке не знаю, но смысл, перемкнуть постоянный плюс в клемму плюса от зажигания, провод от зажигания обрезать и заизолировать.
Gazovik
Gazovik
Ссылка на сообщение 31.10.2010 18:20
Провод №7 разрезал, №4 запараллелил с №7, всё работает.
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Looterik
Авто: ниссан Avenir
Ссылка на сообщение 31.10.2010 23:18
ч.т.д., а как заводится при включённой магнитоле? не тухнет? настройки не сбиваются?
