48rus0
hafeibrio
48rus0
48rus0
11.03.2008 19:33
достал стук
матизовский недолго будет жить наверное. матиз заметно легче.
машина по китайски- резинки вместо подшипников.
hafeibrio
Птицин
Xrust
hafeibrio
hafeibrio
B.D.V.
hafeibrio
B.D.V.
48rus0
48rus0
25.03.2008 02:59
чё-то с оборотами хх.они мин 1400 на холостых. и после ускорения ,когда тапку бросаешь,не падают,до 3500 держаться. заметнее на холодном двиге.
hafeibrio
B.D.V.
B.D.V.
Авто: Nissan Qashqai
25.03.2008 22:59
hafeibrio писал(а): |
48rus0 писал(а): |
чё-то с оборотами хх.они мин 1400 на холостых. и после ускорения ,когда тапку бросаешь,не падают,до 3500 держаться. заметнее на холодном двиге. |
Скорей всего дело в регуляторе холостого хода, возможно не хватает антифриза,так как они связаны. |
Чего, правда? Вот новое слово в технике Причин может быть много.
1 - Закусывает РХХ, можно вылечить промывкой, и смазкой или силиконом или WD40. Разбирается и собирается довольно просто. На снятом РХХ с дросельного узла необходимо несколько раз включить- выключить зажигание, но ВНИМАНИЕ там на штоке очень сильная пружина, шток может просто выстрелить в неизвестном направлении. Собирается так же при помощи подачи напряжения при включении и выключении зажигания, только при сборке надо пальцами удерживать шток от перемещения из корпуса, после нескольких попыток он утопится внутрь и в таком положении его ставят на место.
2 - закоксовался дросельный узел. Промывается с частичной разборкой при помощи аэрозольного очистителя карбюратора.
3 - дурит ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки), проверить можно только мотортестером или Маршрутным компьютером, если протокол ЭБУ позволяет считывать параметры датиков в режиме онлайн. В положении ХХ показания должны быть ="0". Заменить по всей видимости можно на ДПДЗ от "Волги".
Нет ничего настолько исправного, чтобы в нём не было ошибок.
hafeibrio
