фаркоп на Тигго
На страницу 1 Пред.    След. 20
Дмитрий Михалёв
Авто: Chery Tiggo 2,4
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 21.09.2009 21:54
MarkII писал(а):
в чем стопор???
MarkII
Я так понял купить и поставить? Или ты понял по другому???. Вот тогда купи и поставь. И скажи подарок от фирмы. XeXe
cherep
НЭТ пошарь, и найдёшь или закажи, а когда он будет на руках у тебя, тогда и будешь кумекать как его поставить, а то не видя его думать о его установке, помоему глупо. ИМХО.
Талыб
Авто: Chery Tiggo полная
Талыб
Ссылка на сообщение 14.12.2009 11:46
Народ кто нибудь пробовал самодельный фаркоп,смотрел фото мне кажется дешевле сделать чем купить.может у кого чертежи есть поделитесь плиз
Дима1983
Авто: Great Wall Hover 4х4
Дима1983
Ссылка на сообщение 11.04.2010 15:05
Всем привет! А нет ни у кого чертежа фаркопа? а то сделать вроде мне есть кому, а чертежа нет(
Че так ни у кого и нет чертежа фаркопа? Sad
ИГОША
Авто: Пока что пешеход
ИГОША
Ссылка на сообщение 18.04.2010 15:38
Фаркопы вообще-то из абы чего не "лепят", да и производители их сертифицировать обязаны, наверное, не просто так... Одно дело - сварить для телеги и на даче г..вно возить, а выезд на дороги общего пользования - это всё-таки немного другое... Так что не парь мозг тут - купи готовый, не так уж он и дорого стоит...
Дима1983
Дима1983
Ссылка на сообщение 18.04.2010 16:05
Да просто человек на заводе работает, может сделать по чертежу что угодно, вот и спросил на вякий случай, может есть у кого грамотный чертеж. Но похоже нет, придется покупать. А разница в цене для меня 5-7т. если покупать и 0 р. если б он сделал Izvini
IGOR 83
IGOR 83
Ссылка на сообщение 18.04.2010 20:05
Купил фаркоп от Рафа 4 6,5т.р. в магазине дали две закладных гайки, т.к. с одной стороны привинчивается на место буксировочной петли,а с другой стороны дырки! Прикрутил минут за 30, провода от розетки провёл через вентелеционую дырку в багажнике и запитал на фары, в общей сложности заняло часа 3,5 Ok провода в розетки обязательно нужно промазать токопроводящей смазкой, за полгода окислились так, что у прицепа фары как новогодняя ёлка горели Smile перевожу примерно 750 кг едит хорошо, правда при закрытой крышки люка - крышка может вибрировать Smile
Борис771
Борис771
Ссылка на сообщение 18.04.2010 22:19
Это ты про что?
IGOR 83
IGOR 83
Ссылка на сообщение 19.04.2010 02:24
Smile про картонку которая люк закрывает, хрен знает почему но когда еду гружёным, иногда к потолку приходит мелкая вибрация Izvini и отдаёт в неё!
Борис771
Борис771
Ссылка на сообщение 11.01.2011 22:48
Вот нашел сайт, http://www.leader-plus.ru/articles/requirements-for-trailers, но там в инструкции написано:
С водительской стороны досверлить два отверстия в лонжероне Ø 12,5 мм, насквозь.
- Из багажного отделения досверлить эти отверстия (одну, верхнюю полку лонжерона) до Ø 20-22 мм.
- Приложить ТСУ к автомобилю таким образом, чтобы боковые отверстия кронштейнов 2 и 3 совпали с отверстиями в лонжеронах автомобиля.
- С пассажирской стороны через кронштейны крепления подушки глушителя штатными болтами (9) закрепить ТСУ.
- Под второе отверстие кронштейна крепления глушителя ставим компенсационную квадратную шайбу(7).
- С водительской стороны через технологическое отверстие вставляем болт М10х35 (9) и крепим левую сторону фаркопа к автомобилю.
- Плотно прижимаем фаркоп к лонжеронам автомобиля и через отверстие крепим штатными болтами (10).
- Из багажного отделения закрепить левую сторону ТСУ болтами М12х35 (10) с шайбами через рассверленные отверстия Ø 20-22 мм. №3.
- Протянуть болтовые соединения
- Установить Штепсельный разъем (ШР) на подрозетник ТСУ. Подключить провода от ШРа к электропроводке автомобиля согласно рис 1.
- Установить на ТСУ съемный шар и штепсельный разъем (ШР).
- Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.
Вот как то сверлить то не особо хочется, так все фаркопы устанавливаются на Tiggo или только это?
И возможно ли избежать сверление?
An
Авто: Chery Tiggo 4*4
An
Ссылка на сообщение 12.01.2011 12:08
Была на сайте информация , сам поставил фаркоп без сверления.
Можно без сверления. Берем жесткую тонкую проволоку, тонкую капроновую нить..
В ланджероне, где предлагают сверлить отверстия есть два круглых отверстия -это под болты пойдут и есть рядом овальное отверстие.
Под овальное отверстие надо изготовить шайбу с приваренной гайкой. Шайбу надо сделать овальной или прямоугольной это для того чтобы потом не проворачивалась.
Через отверстия для болтов в овальное отверстие в ланджероне протаскиваете проволоку. К проволоке привязываете веревку, к веревке гайку и шайбу. ( гайку и шайбу можно сварить сваркой ) Вытаскиваете проволоку, веревку, затаскиваете гайку с шайбой на нужное отверстие.
Затащив таким образом гайку и шайбу, вкручиваете болт не забудьте вместе с болтом про фаркоп
Борис771
Борис771
Ссылка на сообщение 12.01.2011 16:20
An
Friend
NevkO
Авто: Chery Tiggo FL 1.8
NevkO
Ссылка на сообщение 21.03.2011 07:48
Ребята, отзовитесь у кого установлена задняя защита бампера с фаркопом "от Китайца". Очень интересует надежность непосредственно фаркопа
trastal
Авто: Geely Emgrand X7
trastal
Ссылка на сообщение 24.03.2011 09:23
Вчерась установил ТСУ. Изготовление + установка на месте в течение 2,5 часов = 4000 рублей (в Сосновоборске городе спутнике Красноярска при заводе легковых прицепов много фирм на этом зарабатывает Smile ). И вот после установки, мастера меня и огорошили: "максимальная высота шара ТСУ получилась 400 мм, при положенном минимуме 450 мм. Выше низя т.к. дверь задняя не откроется. А что-б прицеп не стоял попой кверху, нужно переделать евойное дышло... Plachu "
Во блин: У батьки моего шар на 460 мм и прицеп тока-тока прямо стоит. А у нас прицеп один на двоих с батей, и что мне теперь постоянно переделывать дышло? Кто как из положения выходил??? Sad
dem_maks
Авто: Chery Tiggo 2.4
dem_maks
Ссылка на сообщение 24.03.2011 11:11
Учитывая это
Закажи съемный гусек с шаром на необходимую высоту.
И будет тебе счастье Yes
Neon_nvrsk
Авто: Vortex Tingo MT2
Neon_nvrsk
Ссылка на сообщение 30.08.2011 18:29
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с такой проблемой.
Vortex Tingo 1.8
Купил фаркоп, как на фотке выше. Открутил петлю для буксировки, но при прикручивании фаркопа обгаружилось, что на месте соседнего крепления отсутствует резьба.
Т.е. со стороны "уха" все нормально, а с противоположной отверстия есть, но без резьбы.... Sad
Как быть?
