den24
НУ нас тоже подкачивающий электронасос и он рядом с топливным насосом стоит,всем известно,электронасос давление создаёт нормально,а вот топливный уже весь мозг вынес,отдал его в сервис на диагностику и прочистку!Надеюсь,что-нить хорошее с этого получится! _________________ Подпись
С чего ты взял что у нас есть в баке подкачивающий электронасос???Насос низкого давления у нас шестеренчатого типа и находится отнюдь не в баке! Ты фильтр топливный менял сам?А чем топливо в него закачивал?Правильно,вручную помпочкой на фильтре!
Мне почему-то кажется что вся твоя проблема-просто нужно хорошо прокачать систему!Попробуй создать в баке избыточное давление и качать помпочкой-должно помочь!
Да ты прав,электронасос находится на ТНВД, вероятно,я немного напутал когда писал!
Помпочкой я закачивал,перекачивал и прокачивал,короче делал все,что было можно ,чтобы заставить BOCSH работать нормально,но к моему ГЛУБОЧАЙШЕМУ сожалению результата положительного вся эта манипуляция,мне не принесла! [b] _________________ Подпись
Grifel
Нет на ТНВД никакого электрического насоса(по крайней мере у меня)!Есть шестеренчатый насос низкого давления и плунжерный насос высокого давления!Находятся эти два насоса на одном валу,приводятся в движение ремнем ГРМ и называются ТНВД!Попробуй в бак все-таки дунуть компрессором 0.5 очка и качать помпочкой!Весь смысл в том чтобы подать соляру в шестеренчатый насос(если шестеренки сухие или воздушная пробка,шестеренчатый насос качать не будет,даже если на буксире таскать будешь!
А после чего появилась твоя проблемка???Или появилась сама по себе!?
лутче не пробуй я после этого менял бендикс. оторвало зуб
прысни в коллектор немного бензина(мож соляры но крутить долго надо ) и подожди. и крути заводится мягче без сильных ударов
Dreamkins
Понимаешь, если насос давление не создаёт,ты хоть залей все цилиндры салярой ничего не выйдет!
Airat
Видимо у нас разные модели двигателей,у меня электронасос стоит на ТНВД! _________________ Подпись
это как? фото насоса можно?
А по поводу не создает давление - было такое у меня - посадили несколько акумов. Ну не заводиться и все. ну вообще никак. Форсунки отвернули - даже не брызжет саляра из трубок. Долго мучались пока не пришла мысль с быстрым стартом. несколько дней потеряли на поиски причин. И тут - пшик )))) и завелась. тут же. вот поэтому и говорю - тупо просто попробуй.
если зальеш салярой цилиндры - выйдет. заведеться. Просто надо не саляру залить а газообразную смесь которая получается при распылении форсункой. При быстром старте машина полюбому заведеться. проводили опыты мы даже - отсекаеш топливо и постоянно пшикаеш в воздушный фильтр быстрый старт - машина заводиться и работает пока пшикаеш ))))) Заведеться полубому если с ГРМ все в порядке. а вот начнет ли работать самостоятельно - ? - у меня заработало.
