уровень масел в движке и в коробке норма (вчера тока проверяли), оказывается действительно поддон неважно был закручен болтами. Ну короче подтянули там, помыли и сказали: "Если будет снова капать будем менять сальники". Вот уж чудо машинка, откуда-то капает, но все масла в норме.
там поддон прикручен на герметик (прокладки нет) так это герметик не очень, я подтягивал, мне не помогло. Помгла только замена герметика
да, поддон посадили на нормальный герметик и всё ок
а сколько вся эта операция времени заняло?
Ну мне делали в комплексе, варили штуцер и т.д. поэтому сколько занимает снятие поддона не знаю, но думаю не долго, что там слить масло, открутить болты, приспустить поддон, промазать герметиком и закрутить поддон
Ничего если я про сальники, а не про герметики?
Так вот, на тракторную раздатку размеры сальников есть?
Пора в теплые края ехать - погреться, а раздатка у переднего кардана "капает".
Передний сальник раздатки
Залез со штангелем, как смог замерил:
вал 41 мм
посадочное под сальник 62 мм
Буду искать.
В ЭКСПО-каре вразумительно, насчет сальников и
идентичности эл.раздаток на Ховерах Винглах, Сейлорах и т.п.
не смогли сказать НИЧЕГО.
Да здравствует региональный склад запчастей и официалы !!!
