Тогда получается что если "муфта" вышла из зацепления с полуосью то обратно ее можно только ввести с помощью повторного переключения, о чем символизирует мигающий значок 4WD.
либо при большой нагрузке на полуось ее выводит из зацепления.
Если такое возможно, то одназначно снимать ШМ при замене тапочек на "не самые злые"(с)!
Может у кого была следующая ситуация: ШМ находиться в зацеплении и разъем от неё отключен. Во время движения под нагрузкой самопроизвольное расцепление было?
Вариант при подключенном разъеме не рассматривается!
Нынешний финансовый кризис - не самое страшное, что может случиться с нами в этой жизни!
Да, если это произошло не по вине электроконтактов, а под воздействием механической нагрузки на муфту.
Если ты забуксовал на заднем... то ПП на 90% не подключится... передние колёса то не крутятся... Вот, для того, чтобы не оказаться в такой ситуации и нужна эта кнопка...
Спасибо. Как всегда тебе нет равных в полноте и доходчивости ответа.
Т.о. получается, что на доработанной машине когда въезжаешь в говны и не хочешь включать ПП, кнопочку-то (ШМ) лучше задействовать, а вот понадобится ПП или нет - по ситуации.
Смысл доработки я правильно понял?
Все верно! К говнам добавь снежные сугробы!
Посмотрел фотки. Нужно будет ещё раз внимательно посмотреть и подумать, но по первичному осмотру - механически она не ДОЛЖНА вылетать. Хотя термин не должна не означает не может...
P.S. Есть повод для размышлений.
чет все равно не пойму на малой скорости до 20 км в час ...полный привод включается и выключается тоже .....те судя вашей логике с кнопкой можно и на 150 включить полный привод ?????????
Самопроизвольно вилку вытолкнуть не может.
Там червячная передача.
Это только электрика.
Хотя судя по фотам ............напильником вилка двигается.
Значит ШМ пришол п....ц.
+100
Какая бы нагрузка на вилку не была - механизм ШМ обратного хода не даст. Кранты ШМ.
Вообще странно все это... Там все основные нагрузки идут перпендикулярно вращению полуоси. Вдоль оси серьезных нагрузок нет (точнее не должно быть), а только они могут разбить до такого лифта.
