wrx
beastie
Китайский Слесарь
Китайский Слесарь
20.09.2008 21:18
очиститель контактов балончик спрей
beastie
beastie
Авто: Great Wall Safe
21.09.2008 12:40
Китайский Слесарь писал(а): |
очиститель контактов балончик спрей |
а название у него есть? а то наши продавцы только по названиям, или ВД-40 (тока я сомневаюсь в нем там токам про ржавчину написагно)
Max325
Снайпер
twice
эвакуатор
beastie
Снайпер
beastie
twice
эвакуатор
twice
07.11.2008 16:32
beastie
датчик колена от таза!!!!!!
в поиск!!!!!
Снайпер
twice
эвакуатор
twice
07.11.2008 18:15
стоимость датчика в мск (ирито) - 2400 рублей.. датчик от таза - 130.. разница э?
Dreamkins (Стерлитамак)
Авто: Great Wall Hover H2 2.8TCI
17.11.2008 16:24
Ховер Дизель , раздатка электро. Вообщем система идентичная. Долго лазил по теме но так и не нашел ответа на свой вопрос. Ховер дизель с лектроприводом )))) раздатки.
Такая проблема - включение полного привода грубо говоря зависло - при включении зажигания сразу уходит на полный лампа 4вд загорается - на управление не реагирует. как выяснилось позже включается тллько раздатка , ШМ выключено - при переводе джостика на 4вд - ШМ включается ну и выключается тоже норм. 4 вд не гаснет. Раздатка может отключиться сама например после проезда 50-100 км на скорости. Пониженая вообще не включается. Лазил на форуме по сейфам - у одного такое было - проблема была в датчике скорости на раздатке. Он вместо него поставил датчик к/в от ВАз инжектор и все ок. Я сделал тоже самое - скинул родной датчик и поставил от ВАЗа. Заработало. Управление полным приводом заработало как положено но пониженая - включается на стоячей машине и выключается. Воде все ок.Но если тронутся на пониженой - она произвольно сама уходит на повышеную - проихходит удар. Есть мысль - на сейфе стооят хабы впереди без ШМ поэтому и решилась проблема у него просто тупой заменгой одного датчиа. У нас же походу гдето еще стоит сенсор скорости - вырубает пониженую из за того что один датчик (на раздатке) показывает стоп т.к. просто висит на изоленте а какой то другой показывает движение. Где же он стоит?? Его бы тож выкинуть!! И кто знает номер предохранителя отрубающего полный привод? - на крайняк перешол на пониженую , отрубил блок управления и наверное все будет ок.
20.11.2008 08:19
Неужели никто не знает?
