Плохо/не заводится, глохнет, троит, плавают обороты ХХ
На страницу 1 Пред.    След. 214
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 15.01.2009 23:33
"Плавают" обороты - прежде всего проверь:
Клапан рециркуляции картерных газов 481H-1014040
Клапан абсорбера A11-1208210BA
Подробнее про него
На неработающем двигателе электромагнитный клапан абсорбера закрыт, абсорбер не сообщается с атмосферой и пары бензина попадают из бензобака и впускного коллектора в абсорбер, где происходит их поглощение активированным углем. При запуске двигателя по команде ЭБУ клапан периодически открывается, и абсорбер продувается потоком воздуха, всасываемого двигателем, пары увлекаются этим потоком и дожигаются в камере сгорания.
Как проверять
Где их искать
zabrell
Авто: Chery Fora 2.0
zabrell
Ссылка на сообщение 22.03.2018 13:32
Ernesto Gevara писал(а):
zabrell
Проверьте форсунки и давление в рампе, если там все нормально то надо смотреть датчик положения распредвала и его задающий диск, на лицо явные признаки смещения фазы газораспределения. Существует простейший тест Шульгина, после пуска холодного мотора в первый минуты рукой проверяется температура выхлопа на выходе с каждого цилиндра(имеется ввиду выпускной коллектор),она должна быть одинаковой.
Благодарю! Давний геморрой решился - проблема была в уплотнительном кольце топливной рампы - оно ссохлось и через него сосало воздух. А столько всего было перебрано...)
Gerk7
Gerk7
Ссылка на сообщение 30.03.2018 14:08
Друзья,помогите!!! Поставили дроссельную заслонка по рекомендации автоэлектрика после диагностики. Толку мало. Движок после прогрева начинает строить,один цилиндр отключается,авто гудит,вибрирует,обороты взлетают до 2000 тысяч. Только когда начнешь ехать стихает.Что не так???
(whister)
(whister)
Ссылка на сообщение 30.03.2018 15:19
там же все электронное. что дроссель, что педаль газа.
аккумулятор отключали когда меняли и ошибок ни каких не выдало?
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 30.03.2018 18:39
Gerk7
Зря заслонку поменяли там нет датчика положения он находится в педали газа.Если ошибки были по датчику положения то копать надо в сторону педали. Какие ошибки вычитал этот чудо электрик?
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2018 16:24
Доброго всем времени суток.
Проблема меня мучает уже с пол года. Плавают обороты и при переключении передач не отпускаются секунды 4. Первый раз такое было 4 года назад обошлось заменой клапаном рец. карт. газов . Сейчас уже поменяно прокладки впускного и выпускного коллекторов. Клапаны газов и абсорбер.Снимал топливную рейку менял кольца на форсунках,заменил датчик расхода кислорода.Снимал шланг с вакуума закрывал подсоса нет,заменил лямда зонд тот что на котолезаторе. Ошибки выпадают 0030,0134,1000,0504.
Подскажите что может быть, автоэлектрика нет.
Спасибо.
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 10.04.2018 16:30
sfedulov писал(а):
автоэлектрика нет
Интернета тоже нет?Давно-бы в поиске набрал номера ошибок.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.04.2018 19:56
Sane писал(а):
sfedulov писал(а):
автоэлектрика нет
как проверить цепь лямбды и что там (на разъеме) должно быть?
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 11.04.2018 15:18
Проверил сегодня тестером лямбду. на сигнале напряжение от 1,5 до 8,6 вольт прыгает с интервалом в 1,5-2 секунды,.на подогревателе сопротивления нет вообще (как будто разрыв, хотя датчик новый брал.). Может ли из за этого обороты подниматься на разогретом авто?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 11.04.2018 15:53
P0030 - как раз неисправность цепи нагревателя ДК. Должно быть единицы ом.
P0134 - нет связи с ДК.
Проверь проводку и разъемы, может поэтому тестер обрыв и показывает (если измерял в разъеме).
Сигнал должен прыгать, только значение - ровно в 10 раз меньше (может с диапазоном тестера ошибся?)
Про лямбду сделал шапку в профильной теме, посмотри.
P0504 - ошибка датчика педали тормоза.
P1000 - возможно, не был завершен тест готовности OBD
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 11.04.2018 20:40
sfedulov
Вопрос такой: что за ДК вы поставили и перепаивали ли разьем на новом дк?
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 12.04.2018 06:29
дк №258005292 нечего не переделывал. Сопротивление мерил на отключенном разьеме ДК. Обратный сигнал мерил на заведенном авто врезавшись в провода датчика (серый и черный).Может датчик такой попался.? и может ли из за этого машина сама "газовать"?
Спасибо.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 12.04.2018 18:41
sfedulov писал(а):
дк №258005292
Где вы его нашли? Давно в продаже нет,правда у нас в Украине.
Конечно может и будет потому что на нашем моторе нет регулятора холостого хода - стабилизацию холостого хода осуществляет электронная дроссельная заслонка, которая на холостом ходу в зависимости от показаний лямбда-зонда открывается или закрывается, стабилизируя ХХ, а ваш кислородник на хх без подогрева не выходит на заданную температуру отсюда ошибка P0030 дальше мозги видят длительное время показания датчика не меняются либо меняются медленно и выставляется ошибка P0134.
Разберитесь с ДК и я думаю ошибки уйдут. Если ДК новый то снимайте и несите туда где покупали и продемонстрируйте им что обогрев в обрыве.
Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды:
Еще попробуйте померить подогрев на проводах сразу за разъемом, может нет контакта в разъеме.
Rinat Bugulma
Rinat Bugulma
Ссылка на сообщение 14.04.2018 18:08
Всем здрасте! Может кому то пригодится: у меня осенью 2017 повысился расход бензина и всю зиму проездил с расходом 18 литров. На холодную казалось что троит, при прогреве педаль газа реагировала с запозданием, обороты плавали постоянно. Не знал что делать. Сначала поменял плиту на простую трубу устранив подсос воздуха, но ничего не помогло. Заменил клапан карт.газов и клапан абсорбера. Потом снял дрос.заслонку - прочистил её, осталось также без изменений. Недавно поменял на форсунках нижние резиновые колечки и всё. Обороты пришли в норму, не плавают, на холодную не троит, расход бенза также понизился, пока не мерил. Для форсунок взял ремкомплект от приоры. Сейчас осталась проблема с датчиком кислорода и вроде с ДМРВ-буду дальше потихонько разбираться. Всем удачи
vortexkapec
Авто: Vortex Estina 1.6
vortexkapec
Ссылка на сообщение 17.04.2018 01:40
возник глюк, с чем связан не могу сообразить.
может сталкивался кто...
при прогреве до почти середины шкалы, глохнет, даже на ходу, потом, после неоднократных попыток завести, минут через 3-5,заводится, как ни в чём не бывало...
при неудачных попытках зааести, отмечу, не слышно предварительной работы бензонасоса при повороте ключа.
отмечу, что когда завожу после того, как глохнет, холостые повышенные 1000-1200.
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 17.04.2018 05:56
vortexkapec
Ну подсос где-то воздуха наверное.
А и не будет,если давление 4 очка в рампе.
