Не заводится. Плохо заводится. Не тянет. Глохнет. Троит ....
На страницу 1 Пред.    След. 272
Ссылка на сообщение 22.03.2017 18:24
Открыть для теста крышку воздушного фильтра. Если упадут-плохая фильтрация или подсос.
Еслит не упадут, вероятно датчик температуры гонит....
А ещё бы почитать ошибки и показания датчиков
NSolist
Авто: Chery Tiggo 1.8
NSolist
Ссылка на сообщение 22.03.2017 18:50
AMA3OHKA писал(а):
Вот при откручивании и затяжке 99.99% надрывают корд внутри ремня (если коленвал застопорен), при замене, и он очень быстро после этого рвётся.
Абсолютно необоснованное утверждение и логически бессмысленное.
Если предположить, что это правда, то при затяжке шестерни распредвала, шестерня будет давить на корд с такой силой, что должна провернуть коленвал для компенсации усилия? Пусть на небольшой угол, но фазы уйдут. А второй распредвал не повернется - он же застопорен пластиной. А у него тоже шестерня, которая с таким же усилием взаимодействует с кордом....
А если посмотреть площадь контакта болта с шестерней и шестерни с распредвалом, то понятно, что сила трения в первом случае много меньше силы трения во втором случае. Поэтому при затяжке болта шестерня сместиться не может. А так как валы застопорены пластиной, да еще вал удерживается ключом за шестигранник от проворачивания, валы тоже стоят на месте и на корд не воздействуют.
Ремень можно повредить в одном случае - если не зафиксировали валы (приспособа самодельная тоньше и люфтит, либо отсутствует) и при этом еще не придерживать распредвал за шестигранник. Вот тогда на ремень действительно будет действовать сила, способная повредить корд.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 22.03.2017 19:32
Господа.... И дамы!
Открутил болты шестерней распредвалов. Точнее ослабил. Колено выставил в сервисное положение по метке. Распредвалы выставил по рискам с торца, приспособы не было, ориентировался по линейке. Затянул шестерни, ремень даже не шелохнулся, метка на колене стоит как надо. Делали двоем - супруга держала ключом вал, я тянул шестерню.
В итоге замерил компрессию - и вот она, истина - во всех цилиндрах 12 !!!!
Масло на распредвалы поступает хорошо, никаких посторонних звуков при прокручивании замечено не было.
Завтра еще для контроля протяну шестерни, и можно заняться главным - собрать все обратно))
Думаю, что проблема решена. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Сам ремень ГРМ в хорошем состоянии, визуально обводные крутятся хорошо, без шумов.... Пока лезть туда не вижу смысла.
Всем огромное спасибо за советы!!!!
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 22.03.2017 21:06
Maksim_rzn62 писал(а):
...Завтра еще для контроля протяну шестерни, и можно заняться главным - собрать все обратно))
Думаю, что проблема решена. Во всяком случае, очень на это надеюсь. Сам ремень ГРМ в хорошем состоянии, визуально обводные крутятся хорошо, без шумов.... Пока лезть туда не вижу смысла..
Полагаю, что смысл таки есть - не найден ответ на главный вопрос - почему произошло смещение распредвалов? Нет гарантии, что ситуация не повторится с более плачевными последствиями.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 22.03.2017 21:59
Кстати что за ремень установлен, и ролики ?
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 22.03.2017 23:22
Почему же не найден - изначально я писал, что началось все с обрыва ремня привода доп агрегатов. Видимо именно это обстоятельство послужило причиной всех бед.
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
Ну ролики не смотрел, ибо не снимал....
Ремень без опознавательных знаков.
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Я там фотки выкладывал, по ним по моему видно состояние ремня грм.
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 23.03.2017 00:49
коленвал, во время затяжки или откручивания болтов распредвалов, был застопорен?
Да, если клапанную крышку еще не поставили, сделайте такие же фотки, как и до корректировки распредвалов. Что бы те, кто думают, что по предыдущим фоткам не понятно, правильно ли установлены валы, оценили разницу..
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 23.03.2017 01:17
Коленвал выставляется в сервисное положение посредством стопорного болта или любого подходящего предмета, вроде Г-образного шестигранника. Метка на шкиве вала нужна как точка отсчета для поиска сервисного положения через отверстие под болтом на передней стенке блока.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд:
Во время затяжки болта шкива распредвал нужно удерживать ключом на 30. Провернуть коленвал при этом нереально, если поршневые кольца еще живы Wink
AMA3OHKA
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 23.03.2017 02:39
ну тогда я легко делаю нереальные вещи, запросто проворачивая коленвал на любом движке, используя любой подходящий ключ..
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.03.2017 07:35
Сегодня обнаружил масло в свечных колодцах. Стало быть прокладка клапанной крышки просится под замену. Скажите, есть ли какие то особенности в выборе прокладки для 1,8 или брать любую? Пока думаю протянуть болты, т.к. пока куплю и заменю нужно около 1 тыс. км. проехать.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 23.03.2017 08:04
Давайте проанализируем. Произошел обрыв ремня допагрегатов. Единственная общая точка обоих ремней - ось вращения коленвала. В момент обрыва коленвал изменил свою скорость вращения, что привело к смещению шкивов распредвалов относительно ремня из-за сил инерции. Ремень испытал нерасчетные нагрузки. Натяжитель ремня тоже.
То есть, ремень нужно заменить однозначно, натяжитель очень придирчиво осмотреть и, по возможности, тоже заменить.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.03.2017 08:18
Ремень и ролики обязательно осмотреть что за производитель. Не могли метки просто так сместиться. Или в натяжнике пружина, или ремень тянется.
Maksim_rzn62
Maksim_rzn62
Ссылка на сообщение 23.03.2017 08:46
У меня была аналогичная ситауция, масло в колодцах. Заказал типа оригинал Chery прокладку, черная, стоила в районе 120 рублей. Проходила что то около 6 месяцев - начала "потеть", хотя в колодцах сухо.
liginvalerii
liginvalerii
Ссылка на сообщение 23.03.2017 08:53
Старую на нормальный герметик типа рейнц ставьте и забудете про течи.
Тартарен
Тартарен
Ссылка на сообщение 23.03.2017 10:57
Была мысль про герметик, но что то опасаюсь внутри двигателя его применять, как бы ошметки от излишков в масляные каналы не занесло. Протянул болты крышки, слабых не было.
