Skiff
ALLEXX
ALLEXX
28.09.2021 21:14
Простите за глупый вопрос. При обрыве ремня ГРМ поршни с капанами встечаются?
82 region
Авто: Tianma Century
82 region
14.01.2024 21:25
Всем здраствуйте.Прошу не пинать меня "ботинками"По случаю стал обладателем китайского авто с двигателем 2,8
дизель гренвал .привлек малый пробег и нормальное состояние авто.
но столкнулся с проблемой авто неадекватно реагирует на педаль газа..есть два режима поведения двигатель поднимает обороты до 1500 об,и более не реагирует и приходится ездить подбирая скорости.есть еще режим авто реагирует на газ но при достижении 2500 оборотов двигатель как будто получает отсечку и на педаль больше не реагирует в этом режиме начинает мигать индикация полного привода .При сканирование Елм 327 появляется ошибка Р2135 ее скидываешь но она появляется снова.Тему про дизель прочитал но ответов не нашёл.. Буду если меня ткнут в похожую тему .
82 region
82 region
15.01.2024 12:41
сергей deer писал(а): |
Турбина работает? |
Да работает .Если стоит на месте и попал на режим когда двигатель на педаль реагирует то да турбина работает шток вакуумного бокового клапана двигается.
Паровоз.
Паровоз.
Авто: а это важно?
15.01.2024 14:32
Не очень понятно, зачем стирать код ошибки? Это всего лишь сигнал о проблеме и стирание саму проблему не устраняет, но осложняет диагностику.
Вот что выдал Тындэкс по коду ошибки: P2135 Датчик положения педали акселератора/выключатель A/B - корреляция напряжения
Блок управления двигателем (ЭБУ) определил несоответствие напряжения, передаваемого датчиком положения дроссельной заслонки и датчиком положения педали акселератора фактическому положению дросселя. P2135 относится к проблеме, связанной со способностью дроссельной заслонки правильно открываться и закрываться.
Ищите специалиста, способного не только стирать ошибки, но и анализировать их и искать пути решения поблемы.
82 region
82 region
15.01.2024 17:37
82 region
Сдёрни фишку с педали и посмотри зелень есть? Нет- побрызгай вд шкой, продуй воздухом и подключи.Может поможет. |
После прочтения ошибок первым делом была куплена педаль ( бош ) Б/у идентичная по номеру оригиналу но эта манипуляция эффекта не дала.Господа подскажите кого искать дизилиста?Электрика ?или людей которые занимаются ЭБУ если честно был у двух электриков но после заявления что надо дроссель менять покинул дружелюбное учреждения .Беда еще в том что называешь в автосервисе марку машины и вин люди лихорадочно тянутся к кресту и пытаются изгнать из приличного учреждения
Vik
Паровоз.
Паровоз.
Авто: а это важно?
15.01.2024 20:27
Паровоз. писал(а): |
."]передаваемого датчиком положения дроссельной заслонки |
Нет у него дросселя... |
Соглашусь. Откопировал текст на скорую руку, дабы направить мыслительный процесс в нужном направлении. Но в любом случае сигнал идет кривой. Копать нужно. Контакты, датчик, проводка ...
82 region
Vik
