Дизель на Ховере Н2 (2,8)
На страницу 1 Пред.    След. 195
Skiff
Авто: Pajero 3
Skiff
Авто: Pajero 3
Ссылка на сообщение 14.12.2009 13:41
Обсуждение ховера с дизельным двигателем.
Это продолжение темы. Начало - здесь
Сначала читать тут потом писать вопрос!
Прежде чем задать какой-либо вопрос, воспользуйтесь поиском по форуму, посмотрите Вики и FAQ.
Технические характеристики
технические характеристики дизельного двигателя GW2.8TC
  • Тип двигателя: Рядный , с водяным охлаждением , с системой непосредственного впрыска топлива с топливной шиной, с турбонаддувом
  • Форма камеры сгорания: Завальцованная с профилем в форме буквы ω
  • Количество цилиндров: 4 шт.
  • Диаметр цилиндра: 93 мм
  • Рабочий ход: 102 мм
  • Степень сжатия: 17,2:1
  • Рабочий объем: 2,771 л
  • Последовательность работы цилиндров: 1—3—4—2
  • Номинальная мощность/частота вращения кВт/об/мин: 70+/-3/3600
  • Максимальный крутящий момент/частота вращения Н *м / об /мин: 225+/-5 / 1600 — 2600
  • Минимальный удельный г /кВт *час: =< 218
технические параметры турбонагнетателя
  • Максимальная частота вращения ротора об/мин: 160000
  • Максимальная степень сжатия: 1.83
Информация в теме
Вопрос\Ответ
  • Q. А что означает лампочка-"ключик" на приборной панели?
    A. Ошибка связанная с конденсатом в топливном фильтре.
SHERIF34ru
Авто: Great Wall Hover 2.8ТС Super Lux
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 28.06.2020 21:59
Всем привет, давненько не был тут, опять прочитал почти всю ветку, но так и не нашёл, номерки сцепления. А именно не оригинал, так как уже давно понял, опытным путем, что под нашими номерами приходит все подряд)) может у кого остались номера комплекта сцепления, по большей части корзина нужна, (одна корзина уже лежит, не подошла, заказывал по оригинальным номером) сегодня нашёл родной выжимной, там непонятный номер, интернет ведёт на китайские сайты, типа алиэкспресс и алибаба, делаю вывод что что родного происхождения, хотя диск был лук или валео, не помню, давно менял, и к сожалению не стал я тогда переписывать с него все и оставлять себе на память))) ведь не знал я что будет такая чехорда с запчастями.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 29.06.2020 15:43
Гы, хреново искал... XeXe http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:neoriginalnye_zapchasti
Сцепление
Опель Монтерей 3.1 TD Диск 250х160 (соответственно 45мм ширина накладки). Ступица диска: 24 зуба, диаметр дырки (по зубцам): 23mm внутр. 25,6mm наружн. Длина втулки ~30mm
Аналоги в сборе
delphi HK06177 / Quiton Hazell QKT 1414 AF / Valeo 801 928
Аналоги диска
Japan Parts DF-980
Japan Cars F39009
Japan Cars F39009JC
Masuma ISD141U
Luk 325 0179 60
Luk 3250161 60
Delphi HB06176
Quiton Hazell C1699AF
Sachs 1862 560 001
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 29.06.2020 22:55
Добрый ночи Виктор))) в этот раздел я заходил, дак вот все пишут что корзина не подошла, вот и хотел узнать у тех, кто ставил, какой именно номерок, и какие манипуляции при этом делали)) но, все ровно, огромное спасибо)
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 02.07.2020 08:04
С корзинкой- прикол.У родной на лепестках бугор в районе выжимного. На опеле-исудзовских - плоскость.
Добавлено спустя 53 секунды:
А по посадке подходит.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 06.07.2020 19:32
А в итоге, ни кто корзину не оригинал не ставил что ли? Я когда только взял машину, мне двигатель перебирали, ну да не об этом, и поменяли за одно сцепление, только диск, мол выжимной и корзина в порядке, и ещё тогда порадовало, что диск был то ли валио то-ли лук, вот не помню, но то что такие комплектующие стоят, меня тогда восхитило, но вот не знал я, что будет такая котовасия с запчастями, да диск копейки стоил, и даже номер его запоминать не стал, (о чем желею), ну соответственно корзину даже рассматривать не стал... Вот сейчас, вопрос стоит о замене, с диском вроде определился, выжимной, родной на руках есть, чистый Китай, номер только на китайских сайтах выскакивает, но есть инфа какой поставить, стоит у человека на дизельной пятёрки, собственно как и диск, (дали ему эти запчасти, а числились они как на нашу машину, в том магазине), а вот с корзиной беда, есть у меня под родным номером, лежит новенькая, и мне года два назад мастера сказали, что она не подходит, спустя три недели после того как я её купил, уж больно много проблем было с запчастями после утечки масла, через сальник кпп, ну не об этом, что именно не подошло у меня, не знаю, и желания брать по оригинальным номерам, в том числе и по этому, нет)))
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
И сальник коленвала, задний, который течёт зараза, это в принципе, основная причина, почему хочу коробку скинуть, остановился на фирме nok, вот только нет у них, или я не нашёл пока, 118#95#10, есть на 8.5, это критично, как думаете, или кто ставил то, что не течёт? Почему nok, так потому что больше чем на половину Японии как оригинал идёт, в том числе и на исудзу.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Nok AH8846-E0
Сальник ltc 95/118/8.5
VALEO PHC : IS-39
Диск сцепления [250-mm]
Вот что подобрал
Ссылка на сообщение 07.07.2020 06:56
В прынципе- опеле-исудзовскую можно корзину поставить сдвинув выжимной.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 15.07.2020 22:54
Всем очередной раз привет, сальник nok, пришёл, толщиной 10 мм, вот только упаковка мне не понравилась, но отливка, и номер, вроде оставляют надежду на качество.
Вопрос к бывалым, какие ролики грм ставили, в вики есть инфа, но что то не бьётся, в общем не разобрался я, подскажите.
Кстати, ремень гетс, тот что в вики, для наших машин, с полу круглым зубом.
Ссылка на сообщение 16.07.2020 11:38
Gt 90150
Gt90170
Gmb. Ставил.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 16.07.2020 16:07
Всем ещё раз привет, что же с роликами, те что указаны в вике, цена прям таки кусается, все именно их ставили?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
Gt 90150
Gt90170
Gmb. Ставил.
Спасибоооооо, не увидел сразу, а какой пробег на них? Есть нюансы в подборе??? Имею ввиду подделки много?
Ссылка на сообщение 18.07.2020 08:13
Ставил ещё когда работал на ирито. Нюансов не было. Заказывал-привозили. Про подделки не знаю. Сейчас 2.8 пропали все...
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 11.12.2020 07:34
Всем привет, мёрзну, в машине не лучше чем на улице, печку уже купил, буду менять, подскажите, клапан системы охлаждения, тот что рядом с датчиком давления масла, под рампой, у меня по всей видимости не работает, заказывать, месяц и адоаых денег, есть аналоги, или подобрать от чего, так до конца не понял его функционал, точнее детально не разобрался.
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 20.09.2021 18:29
Всем очередной раз привет, смотрю тема совсем уснула)) остался кто?)) очень нужна ваша помощь...., подскажите, какая должнать быть компрессия на наших моторах, ховер 2.8 дизель? И г-на каком ресурс есть эта информация, мастерам отправить, интернет пока не дал не чего внятного
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 20.09.2021 19:40
Тут ещё поройся и поспрашивай...
http://chinamobil.ru/bb/viewforum.php?f=24
Мануал по этому дизелю скинул тебе тут:
http://www.hover-club.ru/forum/index.php?showtopic=52092&amp;p=1318280
И тут посмотри
http://chinamobil.ru/doc_text.php?docid=1921&amp;modelid=102&amp;p_chid=1002&amp;n=dokumentaciya-po-dvigatelyu-gw-wingle
Нашел в сервис мануале
SHERIF34ru
SHERIF34ru
Ссылка на сообщение 21.09.2021 08:57
Доброе утро, спасибо за подсказки Виктор Иванович, полез все, написал ребятам в ветке по винглам, но чётких данных по компрессии пока не нашёл, в интернете несколько ребят мерели компресию, и она больше 25 у них не была, и машины, как я понял у них едут, у меня померили электронно, на днях будут механически, мастеру и мне, хочется понимания, сколько там точно должно быть.
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 21.09.2021 09:32
Так я же тебе данные из сервис мануала выложил...
Компрессия при степени сжатия 18,2... должна быть 30.97кг/см2
Двигатель 4D28 такой же как у тебя... поршни только другие, поэтому и степень сжатия на единицу больше.
