kit
B.D.V.
gonzo
gonzo
Авто: Hafei Brio (Lobo)
16.02.2009 17:49
Трамблер абсолютно сухой- в -10 его трудно залить чем либо. Сопротивление в бегунке в норме. А на 1.0 встреча бывает?
kit
gonzo
gonzo
17.02.2009 18:49
Сегодня отремонтировал машину. Все оказалось для обидного просто-центральный высоковольтный провод одеревенел до такой степени, что переломился. В сервисе подсказали вариант переделки, т.к. родные проводки стоят 1300-1500 рублей. Внимание переделка для 465 двигателя. Штатная катушка зажигания заменяется на катушку от 2108, а высоковольтные провода от "НИВЫ". Можно установить масляную катушку, а можно сухую (маленькую). Провода к катушке можно отрезать и обжать их (клемма под гайку), а можно поискать подходящую ответную часть (вроде бы от форсунок подходят).
SGV
Авто: Hafei HFJ7110 LOBO (BRIO)
SGV
18.02.2009 20:16
СЕРЕЖА писал(а): |
Чет теперь, как движок хорошенько прогреется, так лампочка давления масла начинает слабо слабо светиться, что это может быть?
Масло в норме, заливаю хорошую синтетику, антифриз тоже, не перегревается. Пробег 32000 всего. Может что с датчиком. Не хотелось бы проблем с масляным насосом.
У кого что нибудь подобное было? |
Датчик давления масла. Я за 2,5 года менял уже 2 раза. Стоит рублей 150
herus
herus
19.02.2009 20:07
Всем привет! Есть проблемка может, кто подскажет? Проблем с уровнем топлива при включенном зажигание стрелка бака показывает полный, а когда заводишь машину через секунд 10, она зараза медленно подает вниз и намертво там лежит. Так и езжу в слепую по пробегу, опасаюсь где ни будь встать. Весь топливный насос не хотелось бы менять он рабочий и не дешевый. Может кто Сталкивался с такой проблемой?
hafeibrio
kit
hafeibrio
SGV
SGV
21.02.2009 21:23
Всем доброго времени суток. Может задам глупый вопрос. Подскажите, пожалуйста, при замене комбинации приборов пробег обнуляется?
B.D.V.
kit
B.D.V.
тихий
