заглючил датчик расхода бензина
На страницу 1 Пред.    След. 22
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.07.2016 09:19
Talaruss писал(а):
Еще
сопотивление ДУТ на пустом баке 4,6 Ом ,на полном 111-112 Ом ....
Датчик наоборот работает, что ли?
Talaruss писал(а):
Кстати ,цепь бензонасоса кажись тоже КЗ показывает .
Странно А че другие молчат ?
Вы бы уточнили, как измеряли, а то получится как в прошлый раз, когда КЗ в приборной панели искали. Похоже, вы низкоомные обмотки моторчика за замыкание приняли.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 14.07.2016 11:31
Александр2120 писал(а):
У Veps_а первого на Н3 стрелка уровня стала показывать хрень...
Он сделал дублирующую массу до фишки б. насоса (которая под водительским ковролином) и стрелка стала показывать адекватно.
Немного уточню ход событий: сперва вырезал люк, прозванивал дут и приборку и обнаружил лишние Омы в цепи дут-приборка, сколхозил доп. массу от фишки бензонасоса (на крышке стакана которая- под сидением не трогал) и стрелка стала как надо. Но спустя время глюк повторился. Зачистка доп. массы помогла не надолго. Затем по примеру форумчан был заменён поплавок что то же помогло ненадолго через неделю новый поплавок (от дут Оки) просто утонул . Вернул родной поплавок и полез в приборку. И только после пропайки резисторов приборки указатель заработал нормально. Так как дефект имел "плавающий" характер и после каждой из манипуляций становилось лучше , но временно то выявить причину весьма затруднительно. В итоге сейчас дут так же переодически дуркует-при заправке до полного показывает 3/4 , но т.к. я большую часть времени используб газ - забил.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2016 12:46
Сорри неправильно написал Stydno
4,6 Ом на полном баке
111-112 Ом на пустом
Добавлено спустя 10 минут 42 секунды:
Искал как написал
Мультиметр пищал в режиме звукового согнала при наличии короткого замыкания
Я видел при пищании 6 ом
Я невиноват что прибор 6 Ом расценивает как КЗ и пищит
Мне что думать ? Это реально КЗ или загрязнение на щупе ?
Кстати при замыкании щупов он кажет 1-2 ом и пищит ..
Я всегда цепи прозваниваю так ...
Но дело в другом
ДУТ и при поплавке на минимуме показывал т же 5-6 Ом и пищал как при КЗ
Я прозванивал цепь ДУТ сначала ,до снятия модуля ,А только потом цепь насоса До кучи .
Если с фишки приборки звонить Контакт 36 -это цепь ДУТ
там цепи насоса нет ,сами знете .
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
Я спрашивал про приборку
Но не полез
И правильно
Промыл в керосине реостат и стрелка из положения "постоянно зашкаливает вверх "
Сползла до верхнейткрасной черты ,означающей ,что в баке осталось мало топлива
У меня там на взгляд и по прикидкам сейчас где то 15 литрови
Это соответствует показаниям ?
Думаю да
Значит четко выраженный эффект от стирания налета на ДУТ считаю что есть ...
Прибор заработал
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
Сколько должна показывать обмотка насоса Ом ?
Ссылка на сообщение 14.07.2016 13:10
Talaruss
Запутал ты совсем Smile
ПС
Если я правильно помню, то у народа обычно стрелка "прыгает", т.е. ведет себя неадекватно и непредсказуемо. Как правило, показывает меньше Грешат на приборку (паяют) или на массовый провод...
А у тебя она всегда колом стояла - показывала полный бак, пока контактную часть ДУТа (переменный резистор, считай) не протер. А до протирки это был не резистор а обычный проводник без сопротивления (что-то на нем проводящее осело)
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2016 13:11
Кстати в ДУТ нет контактов ,отвечающих за лампочку на приборке
Лампочку зажигает контроллер при падении стрелки В ПРИБОРЕ на щитке приборов
Другими словами ,если у вас зашкаливает прибор -лампочка не загорится ,и бензин кончится внезапно
Саш именно так ...
С уточнением ,что стрелка тоже сначала дурковала ,постепенно лезла ввех
И уперлась в небо...
Ссылка на сообщение 14.07.2016 13:13
Talaruss
Любопытно, этого на знал Izvini
В ТАЗах на лампочку свой обычный контакт - полное дублирование
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2016 13:15
Если на плате приборки Н 2 отпаивался резистор
Стрелка падала вниз ?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Саш на Тазе в фишке сколько проводов
По идее так для лампочки надо свою цепь
У нас два провода -цепь насоса ,и два -цепь ДУТ
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Я резко опускал поплавок на минимум
Лампочка загоралась не сразу ,а после того как стрелка МЕДЛЕННО опустится до определенного уровня
Ссылка на сообщение 14.07.2016 13:44
в классике так и было - своя цепь.
Но не было бензонасоса Smile
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 14.07.2016 19:14
Так никто вас и не винит. Обычно, в авометрах нижний диапазон измерения сопротивлений "завязан" на пищалку, а до скольки Ом она срабатывает - зависит от конкретного прибора. У моего, например, где-то до 50 Ом пищит, потом - молчит.
Думаю, где-то так и должно быть - около десятка Ом, т. к. цепь бензонасоса защищена 10 А предохранителем. Однако, почему вас это беспокоит? На бензонасос вы, вроде как, не жаловались.
Это мы ещё давным-давно с Александр2120 "перетёрли", когда обсуждали энерционность (или, как говорит Александр - "тупизну") датчика температуры и как "в ручную" зажечь индикатор перегрева.
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2016 19:30
Беспокоит этот токопроводящий налет...
Как он повлияет на насос ?
Не возникнет ли насоящее ,а не мнимое КЗ на Нем ?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
У меня стоит Вальбро
Более дорогой и более мощный насос
Нагрузка на цепь выше ...как будет чувствовать себя проводка ?
Ссылка на сообщение 14.07.2016 20:02
Talaruss
давно насос стоит?
до твоих проблем с ДУТ? Crazy
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
а я уже и забыл Smile
при холодном прогреве до открытия термостата он в застойной зоне
Talaruss
Talaruss
Ссылка на сообщение 14.07.2016 21:05
Давно
Насос поставил раньше
Думаешь это связано ?
В общем я понял твою мысль
Раз раньше не бахнуло -значит еще поживет....
Ссылка на сообщение 15.07.2016 04:32
Talaruss
вдруг ты его неправильно соединил?
(у мощного насоса, думаю, д.б. еще "земля", кроме минуса)
например, массу ДУТ использовал.
я все намекаю на что-то похожее не электролиз
Добавлено спустя 31 минуту 21 секунду:
например, бензонасос у тебя мощнее штатного и штатных силовых проводов не хватает.
Вот он и создает напряженность эл. магнитного поля и, как следствие, электролиз Izvini
В любом случае, твоя фраза:
Talaruss писал(а):
Странно А че другие молчат ? у них тоже стружка
теперь не корректна Izvini Friend
Добавлено спустя 15 минут 44 секунды:
а осаждаемый на ДУТ токопроводящий слой может быть от щеток и коллектора бензонасоса
Ссылка на сообщение 15.07.2016 09:44
Посмотрел на этот насосик в инете, земли у него нет и он, как обычно, д.б. герметичный (щетки с коллектором закрыты, пыль от них в топливо не попадает)
ConstZ
ConstZ
Ссылка на сообщение 15.07.2016 10:20
А разве насос не полностью погружен в топливо? Как он может быть герметичным, когда он охлаждается и даже "смазывается" бензином?
