A.B.D.
SERGEYM353OM
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
08.10.2017 23:14
А у меня есть удары конкретные,на конкретных ямах.
А еще я стелал вывод когда опорник менял. Шток стойки совсем мало выходит,пружину сжал почти виток к витку,поставил ,отпустил и шток в напряге об верхнюю гайку( не опорник) и бахает наверное,,,,хода свободного нет,,,,пробовали с тестем на снятой стойке зжимать и отжимать. Явно бахает!упирается собака,,,если не прав,то закидайте помидорами. Пружины сток перед, все равно жесть.
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
Я бы мягче поставил бы
FL708
вадимка
вадимка
09.10.2017 06:59
FL708
Ну да! Оно так и есть.
Сергей985
gadzilla
gadzilla
09.10.2017 15:51
Задрал стук в рулевой рейке!!! Весной перетрёс почти весь перед, но поганый стук остался. Загнал в гараж на яму, ёпся два
дня. Вывесил перед, разобрал передние амортизаторы( газ есть, шток выходит бодро), снял шаровые, тяги, стойки стаба, наконечники, подтянул рейку (наконец то поставил РАВовскую пружинку), поменял подшипники в поворотных опорах, проверил затяжку балки., проверил смазку в суппортах, Проверил рейку- люфта нет, сайленты рейки тоже в норме. Собрал заново- стучит цука. Пока ремонтировал китаеза два дня ездил на СОЛЯРИСЕ жены - не машина, а сказка , пересел на тигго - стук выводит из себя. Единственное что не проверил - передние сайленты рычага, но визуально они живы.Одно время посматривал на новые ТИГГИ, думал доплачу кредит и нового возьму- нахрен он не нужен. За эти деньги лучше взять праворукого японца и бед не знать.
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
вадимка
вадимка
09.10.2017 20:09
Во,мля. На митсубиши АСХ проедь,чери отдыхает!
FL708
Димон6730
Авто: Chery Tiggo 5 фл
Димон6730
09.10.2017 20:58
вадимка писал(а): |
Во,мля. На митсубиши АСХ проедь,чери отдыхает! |
: 5 лет езжу обычная машина .ни чем ни лучше.
вадимка
вадимка
09.10.2017 21:20
Киянкой бьет в ноги,прямо точно в ноги!!! Когда поюзаеш ,,типа прогреется ,то практически пропадает. Но,все равно есть
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Че плакаетесь,знали,что покупали..)))..зы
20.10.2017 14:23
Здравствуйте. Такой случай... На пыльниках р.рейки появились масляные пятна, т.к. дорога предстояла дальняя решил поменять эти сальники. А заодно и втулку справа. Всё поменяли в сервисе и втулку там же выточили но не разрезную и вал зачем то протачивали(пробег 45тыс). Залили ATF 320 предупредили что руль будет чуть туже но скоро притрётся. На холодную стало потуже крутить а на горячую вообще туго. С тех пор ( с апреля ) выдавливает сальники третий раз. Сервисмены разводили руками. Вернули деньги за ремонт.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Добавлю к сказанному: после третьего ремонта рейки при вращении руля влево на прогретом двигателе ГУР начинал выть.
вадимка
вадимка
20.10.2017 14:47
Выкини теперь рейку и купи новую.
20.10.2017 16:02
Так и сделаю. Надеюсь на насос ГУРа это не повлияло
