У меня такая же проблема что и у Вит. Ездил на диагностику к Миху выдает ошибку С2402 - отсутствует питание (огромное спасибо ему, что уделил время и вообще Человек хороший).
Но на холодную ошибок нет. Вчера снял разъем вкл. зажигание, померял напряжение есть на контактах 8-9 и 25-24, сегодня приехал на работу лампа горит, снял разъем пока двигатель горячий и на контакте 9 + нет на 25 - есть. Так вот вопрос куда идет красный провод с контакта 9. Я понимаю что могу запараллелить 9 и 25, но ведь два провода идет не просто так. Сейчас попробую протянуть на АКБ все клемы. Дергать всю проводку не хочется.
На днях загорелась лампа абс (как раз после ливня). Пришлось преодолевать "водные преграды" при поездке домой с работы. Наутро поехал по делам и буквально при выезде со двора при легком томожении вдруг сработала абс. Трогаюсь а она срабатывает, без торможения! К перекрестку уже подкатывался черепашим шагом, слегка нажимаю на тормоз - сразу сработка и тут же загорается лампа абс и она отрубается . Так ездил два дня, иногда при заводке лампа гасла но тут же при первом торможении зажигалась и абс отключалась.В субботу на даче решил проверить проводку,может думаю какой провод оторвал от датчика или проводку залил в ливень. На вид все было цело,провода к датчикам целые без трещин и потертостей,разъемы сухие без влаги. Когда уже решил бросить это гиблое дело и в понедельник поехать в сервис, думаю сниму передние датчики гляну... Ну во первых я их ели вынул,прикипели за два года будь здоров. Акуратно поддевал отверткой и лил ведешку. В итоге мои усилия увенчались успехом , и моему взору предстало печальное зрелище, та часть датчика которая обращена к шрусу была вся в мелкой -мелкой стружке.Толи от колодок или еще откуда то, это уже не важно. Побрызгав той же ведешкой датчик и вытерев его насухо и смазав посадочное место я водрузил его на место.Тоже самое проделал со вторым датчиком. В итоге все заработало и лампа погасла,чему я был несказанно рад. Ехал с дачи и наслаждался что при торможении не слышу этого противного звука.Видно эта мелкая стружка давала наводки на сигнал который посылает датчик на абс.
Машине один месяц. Сегодня подключал БК при заводке мигает лампа АБС потом загорается неисправность тормозов через некоторое время гаснут обе лампы. Подскажите в чем дело.
Машине два месяца. Две недели назад загорелись две лампы ( неисправность тормозов (!) и АБС ).Пару раз они гасли при запуске утром холодного двигателя , но только начинал движение они загорались снова. Стал читать форум (спаибо друзья за то, что есть такой форум и есть добрые , отзывчивые люди). Перепробовал ВСЁ , что предлогали от датчиков до силовых предохранителей . Всё исправно. Вчера поехал к официалам. Диагностик целый час пытался наладить связь между своим чемоданчиком и АБС. Ничего неполучилось. Сказали ждите мы позвоним вам , как только узнаем у завода в чём причина. Сегодня взяв рисунок разъёма АБС ( БОЛЬШОЕ СПАСИБО UVO_UJIN ) прозвонил разъём отключив его от АБС . На нём есть 4 боль ших контакта . 2 плюса есть , а минусов нет. Около блока предохранителей под капотом на правом крыле есть клемма массы , она чуть подкисла и была плохо затянута. Почистил подтянул,ПРОБЛЕМА кончилась.
Народ подскажите как протестить работу АБС, мучаут сомнения что оно у меня не работает при торможении слышен свист колес (т.е колеса блокируются, на предидушей машинке АБС в аналогичной ситуации всегда србатавало АБСка и был характерный звук принудительного разжатия системой тормозов), Вчера была ситуация в которой вообще пришлось аварийно тормозить, так в начале свист был а потом машина по асфальту запрыгала и жопу понесло немног, перепугался я очень!
У меня и на асфальте трешит как положенно. Какая разница на каком покрытии не блокировать колеса. На скорости ниже 20 км АБС как правило не срабатывает.
einor
Все верно.
Я на даче проверял работу АБС на песке. С отключенной АБС тормозной путь с 60 км/ч был 4 метра, а с включенной - почти 15 метров. Но АБС нужная штука.
