jokker
jokker
Авто: Chery M11
23.10.2015 10:37
В сторону износа синхронизаторов.
andviic
Авто: Chery M11 (M12)
andviic
27.10.2015 18:06
jokker писал(а): |
В сторону износа синхронизаторов. |
Так коробка еще новая. Могут еще быть причины, по которым плохо включается вторая передача на высоких оборотах? Может попробовать отрегулировать кулису? Только как это сделать?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
27.10.2015 18:27
andviic писал(а): |
отрегулировать кулису |
У нас нет кулисы. А вот регулировка механизма переключения передач возможна.
andviic
andviic
27.10.2015 20:51
HeLLRiaser писал(а): |
andviic писал(а): |
У нас нет кулисы. А вот регулировка механизма переключения передач возможна. |
Я его и имел ввиду) Есть инструкция?
dextor/рустам
Авто: Chery M11 (M12) комфор
dextor/рустам
27.06.2016 16:42
привет народ вот такая тема мне надо менять корзину ну не знаю какой взять этот вроде родной но цена 4 тр. A211601020 и аналогов нет. . но есть и такой MD 749759 и цена не дорогая и аналогов куча.
butcher43
butcher43
01.07.2016 18:01
Приветствую. Машине 5 лет, пробег 65 000... Появилаясь такая фигня - при начале движения на первой передаче когда плавно отпускаешь сцепление, иногда(когда обороты не очень большие) странный стук, как будто граната стучит или оборотов не хватает.. В основном когда на горку трогаешься.. Более этот звук нигде и никогда не появляется.. Передачи все переключаются четко одним мизинцем.
Andrey_iv84
Авто: Chery M11 (M12) Luxe
Andrey_iv84
04.10.2016 12:32
А кто нибудь менял рабочий цилиндр, а выжимной оставлял старый?
kotmartyn
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
05.10.2016 21:03
butcher43 писал(а): |
Приветствую. Машине 5 лет, пробег 65 000... Появилаясь такая фигня - при начале движения на первой передаче когда плавно отпускаешь сцепление, иногда(когда обороты не очень большие) странный стук, как будто граната стучит или оборотов не хватает.. В основном когда на горку трогаешься.. Более этот звук нигде и никогда не появляется.. Передачи все переключаются четко одним мизинцем. |
Это подушка двигателя, задняя проверьте в сервисе, она состоит из двух частей, одна из них с резинкой, вот там то и возникает стук.
Меняется за 10 мин если снята защита, стоит 1300 руб. Менял на 40 тыс. и на 120 ти сам на даче.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Andrey_iv84 писал(а): |
А кто нибудь менял рабочий цилиндр, а выжимной оставлял старый? |
Я поменял рабочий(в салоне который) и корзину на 110 тыс. а выжимной оставил старый через 20 тыс. опять разбирали сцепление и меняли выжимной, еще через 20 тыс. опять, и теперь тоже потек, заказал оригинал за 8 тыс. жду ужу 3 недели.
K2sper
K2sper
02.02.2017 10:53
Всем доброго дня!
Приключилась у меня следующая фигня - "засвистело" сцепление. Недолго думая, поехал в сервис на замену, благо у них были комплекты. "Приговорили" выжимной, с корзиной было получше, но тоже таки решил менять на всякий случай. Также, походу ремонта, сообщили о том, что скручена резьба на коробке и требуется повторная нарезка (но это мелочи). Так вот, после замены на сл день, обнаружил 2 неприятные вещи:
1. Педаль сцепления стала очень мягкая и хватает теперь в самом низу (не привычно, но регулируемо до весны/лета подождёт).
2. Появилась проблема с включением передач, а именно, если включил нейтралку и отпустил сцепление (светофор/пробка/запарковался), то при попытке включить передачу (любую) возникает проблема - не втыкается, либо нужно приложить значительное усилие, но я нашёл вариант обхода - пробуешь сначала включить любую другую передачу, а потом - первую. Если так сделать, то первая передача включается нормально и в процессе движения все передачи переключается без проблем до тех пор, пока опять не переведёшь коробку в нейтраль и не отпустишь сцепление - просто перевод в нейтраль и даже если проехаться на ней длительное время и не отпустить сцепление не приводит к проявлению проблемы с включением передач, только после отпускания сцепления.
До замены сцепления такого не было и близко и все передачи включались легко. Есть идеи в какую сторону копать? Или эта фигня сама пройдёт, когда сцепа походит несколько тысячу-другую км (пока откатал сотню+ за 2 дня после замены)?
Sergey39
Авто: Chery Tiggo FL 1,6
K2sper
K2sper
02.02.2017 15:49
Sergey39 писал(а): |
K2sper писал(а): |
Есть идеи в какую сторону копать? |
Есть! Нормально прокачать сцепление и сделать регулировку хода педали.
Недавно нечто с подобным сталкивался после замены тормозной жидкости на своем ТИГО ФЛ. А еще тему по сцеплению ТИГО посмотри. |
Ок.
Поштудирую "на досуге", спасибо!
chudovec
Авто: Chery M11 (M12) люкс
AlexeyVoron
Авто: Chery M11 (M12) 1.8
chudovec
AlexeyVoron
AlexeyVoron
15.02.2017 14:30
chudovec писал(а): |
чтоб два раза не вставать. |
Только оригинал покупай,потому что хрень непонятного происхождения долго ходить не будет и придется опять лезть, сам уже несколько раз в этом убедился.
Если нет возможности со 100% уверенностью купить настоящее, напиши в ЛС, я тебе подскажу места :-)
Выжимной подшипник в сборе с цилиндром идет если мне память не изменяет.
