Всевозможные темы для обсуждения и общения(обо всём-курилка)
На страницу 1 Пред.    След. 183
Дворник
Авто: Derways Aurora люкс
Дворник
Ссылка на сообщение 14.09.2018 19:06
Вариант 1. Аронга. Привезут любую кузовщину из китая. Долго и дорого. Ну или аналогичные фирмы - в нете много сайтов. Ищи. обзванивай.
Вариант 2. Завод Дервейс в Черкесске. Баранукова Амина, если ещё работает. Много чего из кузовщины есть, и аврора у них стояла на разборке. Недорого и быстро,если есть наличие. Телефоны в FAQе должны быть. Удачи...
Belier
Belier
Ссылка на сообщение 14.09.2018 21:32
Спасибо большое! Очень помогли! Буду пробовать оба варианта...
vojageur
Авто: Derways Shuttle Дизель
vojageur
Ссылка на сообщение 29.09.2018 18:54
Работает,работает! 2 недели назад отсылал ей ЭБУ на прошивку.
Добавлено спустя 15 минут 43 секунды:
Недавно случилась у меня трабла неприятная и неожиданная...ехал домой с работы,заехал к товарищу в гости заглушил авто,поговорил с товарищем,сел в машину,на ключь...а она собака вжик-вжик,вжик-вжик словно напряжения на аккуме нехватает,еле еле крутит.Аккум 3 года всего,почти новый.Меряю напряжение ,в холостом 12,5 вольта,а с нагрузкой 8,3вольта.(Как потом вскрытие аккума показало:лопнула свинцовая шина между банками)Берем другой аккумулятор,скидываем старый,на ключ...стартер крутит,а мотор заводится нехочет. В общем притянули меня домой,подкинул я лексию,вижу ошибки,а удалить немогу в ощем я понял что слетел еепром,главное и батарея дополнительная на ЭБУ стоит а не помогло! Вот так меня аккум подвел собака.Списался я с Аминой,выслал ей блок,перешили мне рабочую пару и я снова в строю благодаря этой Уважаемой женщине! Вот такая у меня случилась история.
Алексей 55555
Авто: Dadi Smoothing Люкс
Алексей 55555
Ссылка на сообщение 30.09.2018 21:20
Подскажите от чего подойдёт переднее левое стекло и гранаты внутренняя и наружняя на дади смукинг?
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 03.11.2018 17:47
Алексей 55555
вопрос понятен, а машина какая бензин или дизель и год какой, их видов тоже было прилично.
Добавлено спустя 20 минут 42 секунды:
Вопрос к знатокам.
Машина моя бегает в Крыму и у нового хозяина вылез какой-то непонятный шум при полном приводе.
Идет отчетливый шум подшипника, как будто металл по металлу шкребет, выключает хабы шум пропадает.
Из проделанного по этому поводу.
Поменяны все шрусы, игольчатые подшипники и шайбы латунные упорные, потом залезли в передний мост, заменили в чулке подшипник.
Хотел в раздатку залезть, но я отговорил, хотя залезли в крутилку и потом месяц не могли понять куда делся полный привод.
По ходовке все поменяли что нашли, все сайленты до кучи, кстати удачно, под коробкой оторвало упорный сайлент и пропала лишняя вибрация на кузов-это на заметку, внешне не видно было.
Остались сами ступицы, но он пока не решается и говорит с полным и не включенными хабами шума нет совсем.
Я честно тоже в тупике, что там может шуметь.
Хабы ему ставил новые, я перед продажей, ставил РИФ на подшипнике, тоже советую-пропал шум хаба на кочках.
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Lomaster
Авто: Паджеро 2
Ссылка на сообщение 05.11.2018 20:16
Сам спросил и сам отвечу на вопрос.
Причина ступица, протерла шайбу обжимочную и стали крутиться подшипники по валу ступицы, а не как должно быть по конусу внутри подшипника, почему при полном приводе тоже понятно увеличивалась нагрузка на подшипник и он начинал проворачиваться по корпусу.
Итог надо проверять люфты периодически или искать новые ступицы потом.
ПЛУТОS-вод
Авто: Derways Plutus
ПЛУТОS-вод
Ссылка на сообщение 26.02.2019 23:11
Ув. владельцы и пользователи ПЛУТУСов. Вопрос к знатокам.
Нужна/и как всегда срочно/ информация о редукторе переднего моста. Мой под замену или капитальный ремонт.
Поделитесь номерком редуктора/дифференциала переднего моста на ПЛУТУСа.
Нашел несколько… Но смущают цифры /непонятного значения/ типа 41/9 или 4,875.
Какой из нижеприведённых редукторов/дифференциалов подойдет на ПЛУТУСа?
Редуктор переднего моста (41/9) Great Wall: Hover, Sailor, Wingle /парт-код 2302100-K01/
Редуктор переднего моста (38/9) Great Wall: Hover /парт-код 2302100-K01-A1/
Редуктор переднего моста 4,100 L200 06- Артикул: 3541A074
Редуктор переднего моста 3,917 L200 06- Артикул: 3541A016
Редуктор переднего моста 3,0 МКПП PAJERO II Артикул: MR124871
Редуктор переднего моста 4.636 3,5 PAJERO II 91-99 Артикул: MR162567
Редуктор переднего моста 4,875 2,6 PAJERO II 91-99 Артикул: MB831021
Редуктор переднего моста 4.636 3,5 PAJERO II 91-99 Артикул: MR124872
Буду признателен и за помощь, и за инфу…
И что это за цифры?.. типа 41/9 или 4,875. Объясните… повысьте грамотность.
ПЛУТОS-вод
ПЛУТОS-вод
Ссылка на сообщение 01.03.2019 07:50
А всех, что у руля и на колесах... С ПЕРВЫМ ДНЕМ ВЕСНЫ ЭТОГО ГОДА!
И ни жезла и ни гвоздя... Удачи на дорогах
ПЛУТОS-вод
ПЛУТОS-вод
Ссылка на сообщение 01.03.2019 21:37
Вопрос к знатокам.
Нужна информация о редукторе переднего моста ПЛУТУСА. Двигатель 4G64, 2,4 л. 126 л.с. Число ГП 4,875 /и это точно/.
Кто менял редуктор целиком?
Или перебирал внутренности?... главную пару... блок сателлитов с сопряженными элементами
Поделитесь номерком редуктора переднего моста на ПЛУТУСа /или проверенных аналогов/.
На развалах состояние предлагаемых... вызывает субъективное недоверие.
В экситах/эмексах - вин не бьется.
Внутренние составляющие по каким парт-кодам заказывать?
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 10.03.2019 11:10
Доброго времени суток, уважаемые чайнамобиляне!
Что-то не могу найти (хоть и стыдно очень) второй датчик температуры охл. жидкости. Подскажите пожалуйста место расположения датчика. Заранее благодарен...
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Да, забыл совсем, Дервейс Шаттл, бензин 2,4. Всем спасибо.
los
los
Ссылка на сообщение 10.03.2019 11:34
1 там где вход патрубков печки.2 спереди внизу там где выход из двс на верхний патрубок радиатора
krush09
krush09
Ссылка на сообщение 10.03.2019 12:45
los
Так, термодатчиков всего три что ли?
los
los
Ссылка на сообщение 11.03.2019 15:48
нет 2шт. я написал первый и второй цифрами.
ПЛУТОS-вод
ПЛУТОS-вод
Ссылка на сообщение 26.03.2019 10:46
Как отремонтировать ШРУС трипоидный?
… если развалились игло-роликовые подшипники самого трипоида/трипоидного блока/трипоидной головы.
Приобретается трипоид, иногда он называется крестовиной шруса. Есть варианты: Ремонтный комплект трипоида или шруса. /Производители-торгаши мастера на придумывание названий авто-з/п./
Подбор по количеству шлицов и диаметру ролика. Еще нужно учитывать толщину самого ролика и высоту крестовины /приобретая выбирая – иметь штангель/. Но подбор идет именно по шлицам и диаметрам.
Далее технология…
Разобрать, отмыть, диагностировать /износ внутренней поверхности стакана шруса/.
Затем крестовину трипоида на промежуточный вал полуоси, стопорные шайбы, пыльник, хомуты. Смазку для игольчатых подшипников /трипоидная/ внутрь этого шарнира.
Имеем родной оригинальный /восстановленный/ шрус.
Радуемся, разумной экономии ден.средств ...или наличию зап.части в резерве.
Всем удачи на дорогах…
В продолжение...
Самое слабое звено трипоидной крестовины - фиксатор/пыльник игло-роликово подшипника. Истирается...разваливается.
Игло-ролики наружу...перемалываются.
На фото изношенный трипоид... переломанные фиксаторы/пыльники. Игло-ролики... большая часть не обнаружена.
И новый трипоид...подобранный по параметрам шлицы/диаметр.
Конструктив трипоидного узла/головы... см. во вложении
Обязательные РАЗМЕРЫ подбора трипоида... см. во вложении
Интересующимся...будет в полезно.
Удачи...
ПЛУТОS-вод
ПЛУТОS-вод
Ссылка на сообщение 16.02.2020 22:28
Ув. владельцы и пользователи ПЛУТУСОВ, добрый вечер.
Вопрос, к знатокам...
Некие неустановленные засран... разбили стекла на моем Плутусе, лобовое и все боковые.
Лобовое нашел... от ОПЕЛя ФРОНТЕРы подходит... как родное.
А вот боковых стекол найти на Плутуса не могу.
Может подскажет кто: от какой марки, модели могут подойти боковые стекла на Плутуса.
Может от АВРОРЫ передние?
А может от ГрейтВОЛА ВИНГЛА? И передние и задние? Двери у Плутуса и Вингла очень похожи.
Поделитесь накопленными знаниями...
