Dimka5183
Авто: Great Wall Hover H5
Dimka5183
Dimka5183
22.09.2017 17:48
По поводу дроселя почитаю - еще не дошел, три раздела по кучу страниц)))) По мере возможности осиливаю....
Александр, а у Вас как сделана система сброса?
По поводу глушителей - как я понял, конструкцию кроме заводской мерседесовской никто не придумал?
По поводу расположения блоу оффа понял. Они кстати по давлению подбираются?
Сколько кстати М65 со шкивом 65мм со штатным шкивом КВ будет выдавать?
Dimka5183
Dimka5183
22.09.2017 18:03
у меня с 2л двигателем 0.55 в максимуме.[/quote]
Этого достаточно?
Talaruss
Dimka5183
Talaruss
сандрван
сандрван
Авто: Great Wall Hover H3 2.0
22.09.2017 23:50
Dimka5183 писал(а): |
Заводской есть возможность проточить? |
Нет, точить там нечего. 57 мм. это где замеряли, по самой глубокой впадине?
vitbor писал(а): |
По анализу прошлого года, и начала этого, на ебее варианты либо столько же стоят, либо дороже чем можно найти в России |
Совершенно верно! На ебее продавцы оборзели в конец, и нет никакой гарантии, что это не хлам! Главное что бы пощупать можно было, вид это только 50% удачного приобретения. Надо щупать, крутить, трясти, прощупывать люфты...
Мне вот интересно, если выходной фланец самому изготавливать, есть ли большая разница в сечении? |
Это не критично, думаю можно изменить, в любую сторону.
Александр2120 писал(а): |
А с разворотом на 90град, чтобы он вбок смотрел а не верх.... нет 100% гарантии, что смазка маслом правильно работает |
Не факт, на прародителе он именно так и стоит.
И ещё от себя добавлю, родная крышка имеет уникальное свойство гасить звук, все другие способы даже рядом не лежали. По этому не стоит от неё отказываться.
Dimka5183
Dimka5183
23.09.2017 20:36
сандрван писал(а): |
Нет, точить там нечего. 57 мм. это где замеряли, по самой глубокой впадине? |
Нет, 57мм это тюненый шкив, стоимостью 10тр)))) 57мм по посадке ремня.
ConstZ
ConstZ
24.09.2017 13:40
Александр2120, IMHO: проще новый шкив на вал помпы насадить - снимать/ставить значительно проще, да и диаметр можно очень большим сделать.
